Motrio Ultra Oil 5W-40 (API SN ACEA A3/B4)
Спецификации: ACEA A3/B4 API SN
Описание:
MOTRIO ULTRA OIL SAE 5W-40 - всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для современных легковых и легких коммерческих автомобилей.
Масла предназначены для эксплуатации в бензиновых и дизельных (не оборудованными фильтрами сажевых частиц) двигателях постгарантийных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режимах эксплуатации.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях низких температур
- Специально подобранное содержание присадок позволяет продлить срок службы масла в российских условиях эксплуатации (пробки, топливо и климат)
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа
- Улучшенные моющие, диспергирующие и нейтрализующие свойства, что обеспечивает чистоту всех деталей двигателя
Motrio - это бренд, принадлежащий компании Renault и специализируйщийся на запасных частях для регулярного технического обслуживания. Запасные части Motrio предназначены для автомобилей марки Renault старше 3 лет и для автомобилей других марок.
Видеообзор:
8671094848 MOTRIO ULTRA 5W-40 API SN/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 200L
8671094849 MOTRIO ULTRA 5W-40 5L он же Renault 8671094849
8671000775 MOTRIO ULTRA 5W-40 1L
Motrio Ultra Oil 5W-40 API SN свежее NEW 2020
Motrio Ultra Oil 5W-40 API SN 08.05.2018
Motrio Ultra Oil 5W-40 отработка на Renault Kaptur F4R после 11 778 км
Motrio Ultra Oil 5W-40 отработка на Renault Espace IV после 7 220 км
Сегодня получил негативный отзыв по маслу...
Друг залил его перед поездкой, проехал 1300км на 20 часов и двигатель работает шумно, подтраивает, работает не стабильно...
Непонятно масло ли этому виной или какая то неисправность...
Возможно ли, что за этот пробег с маслом произошло что то плохое?
Троение двигателя от масла никак не может быть. На это влияет система зажигания и система подачи топлива: свечи, свечные провода, форсунки и т.д.
Изменено пользователем ankor
возможно, что вероятнее всего, при замене что то повредили или сделали не так. элементарно, заправился плохим бензином. масло вряд ли...
На шумность работы двигателя масло может повлиять, но на троение и нестабильность работы - это просто невозможно, сами подумайте, причём здесь масло.
Да это понятно... совпало наверно так...
Троение двигателя происходит из-за пропуска зажигания в цилиндрах, масло только смазывает механизмы трения и попутно их охлаждает. Не разобравшись грешить на масло очень некрасиво. Это ваш отзыв негативный получается.
Тяжело что то повредить при замене масла...) пробку если только... Возможно, что то пришло в негодность и это просто совпало по времени...
Изменено пользователем Demani
Это называется - «пропуски воспламенения», а не зажигания....
А так - да, масло здесь ни при чём. У меня уже 4-я замена. Машину жены перевёл на него же. И пару-тройку друзей подсадил)))
Все ездят, ничего не «троит»)
Изменено пользователем sfim
Не на столько сильно разбираюсь в терминологии,
Ничего. Если есть желание все придет.:)
Это отзыв не о масле, не оно здесь виновник.
Я как то свечи помыл и машина сразу завелась и заглохна. спецы приговорили что спалил катушки зажигания, Оказалось просто сдох бензонасос, совпадения бывают всякие
Изменено пользователем Ведрослав
Нда.. чет я уже разочаровался, Лабораторные анализы - Свежие - VOA были явно позитивнее... все как всегда, дешевый хороший продукт быть не может
Вспышка ниже и вязкость при 100 выше, серы поболее, а значит началя бодяжить минералкой больше
Взать то я уже взял, только на следующее лето, да вот присматриваюсь уже к Lukoil Genesis Special C3 5W-30, если и там уже не бодяжат
Изменено пользователем fox75
Если сравнить с этим то не так уж все и плохо.
Особенно если учитывать, что протестированная лабой партия находится между теми, на которые есть паспорта. Так что с тем, что "началя бодяжить минералкой больше" не соглашусь.
скажите пжл через сколько км меняете? как оно на угар (доливки) себя показывает? в Вашей машине и в других машинах?
В своей меняю через 5 тык (турботрактор с пробегом 200 тык), не доливаю вообще. Остальные раз в 7-8 тык (зажигалки), с доливкой в полстакана за интервал...
сли сравнить с этим то не так уж все и плохо. Особенно если учитывать, что протестированная лабой партия находится между теми, на которые есть паспорта. Так что с тем, что "началя бодяжить минералкой больше" не соглашусь.
Аха вязкость при 100 уже выше 14, фосфора > 800 и серы.. Блин, а я так обрадовался, что есть у лука жиденькая сороковка с низким кол-вом серы. Хотя нет.. смотрю на Lukoil Genesis Special C3 5W-30 если и его не испортят
