Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Bronto когда берут г вно смазку с PTFE помолом тяп ляп. Смазка высыхает в грязь и привет. Используйте качественные смазки.
2 часа назад, Bronto сказал:
Я слышал, что клинит пластиковые редукторы, и люди считают, что именно от фторопласта.
Я тут столкнулся с тем, что китайская подделка силиконовой смазки известного бренда была на полимере или с кучей полимера, вместо силикона. От такой запросто заклинит.
Изменено пользователем SL1
6 часов назад, SL1 сказал:
Поделитесь фото подделки. Чтобы остальные на напоролись на нее. Наверное что то с серебристой наклейкой...
I Fixit Попробую позже сделать, чтоб понятно было. Ни чего серебристого не было. О моликоте писал. Чтоб не напоролись, не покупать у китайцев:). Сам когда-то верил, что может придти нормальная смазка.
12 минут назад, SL1 сказал:
А,этот.Этот по шрифту видно. У них он выглядит иначе
На фото ниже орига. И если туба- шрифт похожий. Но не оквадраченый как кЕтайский
ДВС.
Прошприцевал поворотный механизм лодочного мотора сульфонат-кальциевой смазкой, как самой влагостойкой. Под капотом смазал рычаги, тяги. Но она на минеральном масле, что теоретически негативно сказывается на пластике. Вот думаю, не лучше ли использовать синтетические смазки, хотя они в большинстве своем литиевые?
1 минуту назад, Karomag сказал:
Абстрактные рассуждения. Синтетика, как и минералка, понятия растяжимые. Надо понимать какая конкретно смазка и какой конкретно пластик. Литиевая водостойкая будет стоить дороже местной сульфонатной.
4 минуты назад, SL1 сказал:
Да, извиняюсь! Использовал Супротек Сульфонат-кальциевая Сульфотерм М400 EP, а думаю по поводу Синтетическая литиевая Экстрим С100 ЕР2 (Фрост EP-2 C100)?
А вот с типами пластика определиться сложнее, одному китайскому дракону известно, что они туда запихнули) Но думаю, в повторном механизме фторопластовые втулки и проблем от минералки не должно быть.
59 минут назад, Karomag сказал:
Откуда инфа?
34 минуты назад, I Fixit сказал:
Откуда инфа?
Karomag Бред или некомпетентность, надо же разобраться что к чему, продаваны. Если разговор о пластиковых втулках, то им все равно, что там, условная минералка или условная синтетика. Какие-нибудь эстеры могут навредить втулкам, а очищенная минералка нет.
SL1 Когда вопрос касается супрохима, тут вообще обсуждать всерьез эту продукцию сомнительное занятие.
Yamaha F20gpl 2021 года, поворотный механизм шприцую кальциевым мылом на минералке, гидроподьем (он крепится через пластиковые втулки-фторопластовые или нейлоновые-не знаю)редлайном с фторопластовым порошком собственного замеса.Никаких проблем.До этого был 2-х тактный меркури лет 20.Тоже шприцевал минералкой на кальциевом мыле-все работпло.Там не так важно чем шприцуешь, как то- насколько регулярно.В конце сезона перед постановкой на зимнее хранение все шприцуешь- иногда выдавливается водичка сначала, тогда давишь до появления чистой смазки. Убрать водичку- это основное.А чем шприцевать- вторично.Никогда и не от кого не слышал чтобы в поворотном механизме втулки развалились.При отсутсвии смазки- ввработка и коррозия- этого сколько хочешь.
2 часа назад, yorker сказал:
Глупо и предвзято. Смазки для них делает вполне нормальный производитель.
Дмитрий Иванович Ну это же те самые которые чудо порошки впаривали в бутылочках, и с которыми дурни носились по форумам, лили во все узле подряд и даже в смазки замешивали.
