13 августа 201115 г Закреплён Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др. Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222 Описание его: Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве. Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой. Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии. Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C. Ваще о чем эти два параметра: Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15 Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5 На сколько это серьезно?
27 января27 янв Здравствуйте! Вопрос к уважаемым ГУРУ, какую мазь применить для пластиковых шестерен привода спидометра, или перенаправьте в нужную здесь тему(сам не нашёл)? Скрытый текст Погуглил, вроде закладывается водостойкая смазка SUZUKI SUPER GREASE A (по цвету на фото похожа…) Выбрал из имеющихся в наличии, которые так же подойдут для смазки данного узла: HUSKEY HTL-500 PTFE GREASE, FUCHS Renolit HLT 2, LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett, TOTAL CERAN XS80, TOTAL CERAN XM220 ? Или можно что нить попроще: Fuchs Renolit LX-PEP 2 ? Скрытый текст Скрытый текст Изменено 27 января27 янв пользователем Алексанлр
27 января27 янв Алексанлр HTL-500 можно. Не очень понял на счет того, что вопрос был задан в теме водостойких смазок? Там открытая конструкция? Можно посмотреть смазки вот в этой теме. Еще, любимый бариевый клюбер подойдет.
27 января27 янв 7 минут назад, Алексанлр сказал: какую мазь применить для пластиковых шестерен привода спидометра Разную можно начиная от банального ЦИАТИМ-201 (его лучше не закладывать) и заканчивая силиконовыми. Я бы предпочёл мыльный загуститель, а не фторопласт (он в паре пластик-пластик мало что даёт). Основа может быть и минеральной и синтетической - это не особо важно. Вязкость базы не более 100 сСт. Подходящих вариантов ОЧЕНЬ много, вопрос в том, что доступно. 12 минут назад, Алексанлр сказал: Renolit HLT 2 Заложил бы его. Хаски тоже можно, но к стабильности PTFE загустителей у меня меньше доверия.
27 января27 янв 52 минуты назад, SL1 сказал: Алексанлр Там открытая конструкция? SL1, закрытая, в переднем тормозном барабане Скрытый текст Изменено 27 января27 янв пользователем Алексанлр
27 января27 янв Алексанлр Тогда водостойкость не особо нужна. HTL-500 лучше скользит, HLT2 лучше тянется за шестерней, выбирайте из них.
27 января27 янв 2 часа назад, Алексанлр сказал: SL1, закрытая, в переднем тормозном барабане Она там условно закрытая. Пока в луже колесо не утопите. Скрытый текст Не знаю как вы, а я на мотоцикле в детстве (юношестве) много где побывал. Моек высокого давления тогда еще не было. Едешь на реку и моешь. 2 часа назад, SL1 сказал: HLT2 лучше тянется за шестерней, выбирайте из них. А здесь и не нужно чтобы оно тянулось. Здесь нужно чтобы смазано было. Может быть найдете какое ни будь "мыло" на силиконе. Хотя именно здесь - наверное и любая водостойкая подойдет. Не важно набирает она влагу или нет. Шестерни то пластиковые. Здесь наверное даже подойдет дешманская ОКБ 122-7. Изменено 27 января27 янв пользователем I Fixit
27 января27 янв Позвольте вставить свои 5 копеек и чуть менее 10 лет опыта. В этом узле живёт вообще что угодно. На многих старых мото такие редуктора. Там обычный червяк. " Съедает " Шестерню по причине клина червяка ( из за того, что владелец, лет 5 туда не заглядывает). Скорость вращения там небольшая ( около 1000 оборотов). Герметичности в узле нет. И забить свежей смазки после сезона, сам моб велел. Сам использовал обычный литол аки LMX. Продавал мотоцикл с пробегом чуть за 90к. Нареканий по узлу не было. Быстрее трос спидометра встанет и убьёт всё.
28 января28 янв 22 часа назад, SL1 сказал: У HTL-500 селикагель Тогда применять его в таких парах, ИМХО, не следует. Всё же он абразивен и вызовет шаржирование полиамида. Прямо быстро-быстро не сожрёт, наверное, шестерёнки, но всё рано разница в скорости износа должна быть.
28 января28 янв 17 часов назад, CCCP[Ne0] сказал: Скорость вращения там небольшая ( около 1000 оборотов) Там не в этом дело - есть скольжение зубьев относительно друг друга. Абразивность нежелательна. А так я и писал, что годится много что. Но не всё.
28 января28 янв 2 минуты назад, SanTix сказал: Тогда применять его в таких парах, ИМХО, не следует. Всё же он абразивен и вызовет шаржирование полиамида. Прямо быстро-быстро не сожрёт, наверное, шестерёнки, но всё рано разница в скорости износа должна быть. Это специфическая смазка на специфическом загустителе, рекомендуется в подшипники, аналог superlube, имеющего NLGI GC-LB. Так что применять можно.
28 января28 янв 3 часа назад, SL1 сказал: Так что применять можно. Я бы в пары пластик-пластик не стал. Лучше выбрал бы что-то другое. Тем более Ренолит подходящий есть в наличии. По стали абразивность силикагеля низкая, но в подшипниках скольжения может быть разница в полтора-два раза по ускорению износа. В винтах и зубчатых передачах - то же. В подшипниках качения разницы может и не быть, а в шарнирах износ и вовсе идёт иным образом. В пары пластик-сталь (хром, иной твёрдый материал), тоже можно, хотя разница может и будет. В парах типа рубин-сталь и подобных работать должно примерно, как и мыло. А вот в именно пары пластик-пластик, да ещё сравнительно мягкие термопласты я бы не стал, тем более с заметным скольжением, хоть и без нагрузки. Может и можно, но я бы не стал.
28 января28 янв SanTix Смазка примечательная во всех отношениях. Вы просто ей не пользовались. Для пары пластик/пластик и пластик/металл самое то. Ниже информация по ней и ее более известному аналогу. Super Lube PTFE GreasTechnical_Data_Sheet_Multi_Purpose_Grease.pdf htl-500-grease-tds.pdf
29 января29 янв Спасибо ВСЕМ за рекомендации! Применю FUCHS Renolit HLT 2 , так как не хочется для разовых акций продолжать увеличивать коллекцию недешёвых смазок... FUCHS Renolit HLT 2..pdf FUCHS Renolit HLT 2.pdf Изменено 29 января29 янв пользователем Алексанлр
18 марта18 мар Bronto ПФПЭ смазки на фторопластовом загустителе вообще могут быть нежелательны в парах трения, если это смазки для неподвижных соединений. Нормальная смазка для подвижных соединений с мелкодисперсным фторопластом ни чего не повредит. Всякие доморощенные составы на непонятном фторопласте непонятной дисперсности могут быть вредны.
