5 июля 201610 г Популярное сообщение Закреплён 1) Автомобиль Toyota Corolla AE110 1999г 2) Двигатель 5A-FE 3) До 203 т.км - неизвестно что, но точно не парились с заменой и судя по цвету ИМХО был или Mobil Super (Ultra) или Toyota Original с перекатами. после 203т.км NGN Profi -один раз, далее NGN Nord (последние 2 года, всего 7 замен масла). 4) Интервал замены 1,5-2,5 тыс. км 5) Вид топлива: бензин 6) Режимы (200% город, только короткие поездки 7-10км по городу) На момент вскрытия 214850км Причина вскрытия... метку 3 года назад поставили на шкиве не для 5A-FE (K), а для 4A-FE (A) (ползуба разница)... пока результата от возврата в заводские установки хех не понял (проехали 7км)... но хуже точно не стало. Ну и главное - задолбался я так часто менять масло, хотел посмотреть поддон сам (со слов кто делал 3 года назад там всё чисто хах) На момент вскрытия масло прошло 1100км, цвет был как кока-кола... друг видавший не один десяток ДВС и не одну сотню отработок сказал что масло норм ещё хех, но по мне это пипец. Ну и когда отбирал масло, чтобы залить Wynn's (ну нет расхода масла хех, пришло отбирать 300мл шприцом) получил следующее... После 1100км было по цвету почти такое же, хотя на щупе как чай не крепкий) Перед предыдущей сменой лил Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate (76844) Лак точно разрыхляет или он либо само масло это делает что более вероятно по мне. Крышку отмыло 100%... 2 года назад когда вскрывали для проверки зазоров она была намного чернее... Ну и лак стал стираться тряпкой. 3 года назад он не стирался точно, пробовал в маслозаливной горловине оттереть, не получилось. А год назад попробовал, начало оттираться почти всё без проблем. А вот после Wynn's и залив новое масло оттёрлось тряпкой вообще без проблем. Но сам лак не слазит собака, что видно по головке, да и с горловины маслозаливной он не смысля, но с тряпкой оттирается теперь легко на больших участках. Но я взял и отмыл крышку руками. Лучше буду проводить эксперименты как она загрязнится опять, нежели как отмоется. Как отмывается буду смотреть по самой головке ) На головке я вот в двух местах я потёр тряпкой и без проблем оттёрся (спереди на фото между 1-2 и 3-4 свечными колодцами). Реальный кстати цвет лака как на правом фото головки и крышки грязной. Почему фотоаппарат со вспышкой так "краснит" фото где маслоприёмник и головки слева (и не только у меня видел такое на фото) не знаю. Первое фото поддона- это прям только скинули (крошки - это герметик насыпало). Поддон вот я долго мыл. На крупном плане на втором фото видно что там за нагар по бокам хех. Отмывается очень сложно. Весь не смог отмыть (на поддон потратил 1,5 часа)... хотя если бы был свой гараж и времени вагон, наверное бы отмыл до блеска. Но нагар там наверное навечно. Но вот осадка там не было прям чтобы ложкой черпать... на фото даже не видно... Только в самом внизу где с миллиметр был, на маслоприёмнике кстати видно. где то так и было по всему дну, стирался рукой без проблем. Маслоприёмник тоже блястит щас как у кота, сфотографировать отмытый я не успел хех, утащил молча и установил на место друг у кого ремонтировался, чтобы поддон на герметик садить, пока я крышку мыл сидел. ) Вот на держателях маслоприёмника нагар оттёрся легко с Profoam. А вот на краске поддона он (кокс) прилипает намертво и нужно отмачивать долго. Потрачено литров 200 воды, 2 литра бензина, 1,5 баллона Profoam 1000, полбаллона пенного очистителя двигателя RunWay... кстати отмывает не хуже профоама. я его использовал для промывки маслоотделителя в крышке, запенил всё там пока из всех щелей не полезло несколько раз, ну и крышку потом им заливал. Ну и ещё вывод для себя, что бензин нифига не моет по сравнению с очистителями двигателя Изменено 5 июля 201610 г пользователем Dimcho
27 ноября 20205 г Максонэлло , это еще зачем? Пользуйся форумом. И вообше, ты задал вопрос в чужой теме и не в том разделе. Изменено 27 ноября 20205 г пользователем skorp777
28 ноября 20205 г Автор 27.11.2020 в 13:40, skorp777 сказал: ... KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора +5% эстеров в масло- если кольца не насмерть зажарены, то есть шанс. ... К этому добавлю что перед парой замен можно залить по инструкции вот это - Мягкая промывка системы смазки двигателя МОТОРЕСУРС. Тоже есть толк. Только если сальники клапанов "сдохли" то ничего не поможет, только замена. Но их замена не сложна и относительно недорого. Я менял их после покупки авто в своё время.
28 ноября 20205 г 3 часа назад, Dimcho сказал: залить по инструкции вот это Почему именно это? Есть еще из импортных мягких промывок винс, ликви и тд. Изменено 28 ноября 20205 г пользователем zheleznodorozhnik
28 ноября 20205 г 7 часов назад, Dimcho сказал: замен можно залить по инструкции вот это тоже его перед каждой заменой лью....но так и не известен его состав.
28 ноября 20205 г Автор 7 часов назад, zheleznodorozhnik сказал: Почему именно это? Есть еще из импортных мягких промывок винс, ликви и тд. Потому что винс для гидрокомпенсаторов действительно мягкая и больше лак отмывает всякий. По ликви что лил (варианта три) отрицательный опыт (деньги на ветер). Эта же промывка моторесурс как раз таки вместе с кенгуру даёт ощутимый эффект при "жоре" масла... После, если есть желание, можно "полировать" эффект винсом или эстерами. Скрытый текст У моторесурса эта промывка масляной системы и промывка топливной системы стоящие вещи... остальное как супротек ...а ну и активатор топлива на старых авто даёт эффект с не очень качественным бензином, как у нас тут с Омского НПЗ. Я вот кстати в короллу его и лил постоянно, а в Фите он не "пошёл". Изменено 28 ноября 20205 г пользователем Dimcho добавил союз "а" для более литературного изложения :D
1 декабря 20205 г можете подсказать мотор 5AFE, поддон крашенный? хочу дмд залить почистить движку. Выше писали про Кенгуру ICC300, посмотрел видео на канале "Андрей Тоскин", Gzox как я понял поинтереснее будет в использовании чем ICC, но так же есть видео на том же канале, правильной чистки димексидом, вот думаю им попробовать для начала. Буду благодарен информации кто знает про крашенный или нет поддон.
1 декабря 20205 г 3 часа назад, Максонэлло сказал: информации кто знает про крашенный или нет поддон. По - любому крашенный (если металлический-то крашенный)....
1 декабря 20205 г 2 часа назад, biguxa сказал: По - любому крашенный (если металлический-то крашенный).... Алюминий тоже металл.
1 декабря 20205 г Автор Максонэлло biguxa konung Ну вот зачем я фото делал старался, выкладывал тут? В шапке темы есть фото поддона. Чёрной краской покрашен с обеих сторон. У меня как помню краска внутри везде целая была при снятии тогда... до этого мучил ДВС кенгуру незадолго. Поддон на вазовский похож и по покраске и по металлу.
2 декабря 20205 г https://loadup.com.ua/it Самое дешевое обслуживание IT или просто вашего кирпича на полу
3 декабря 20205 г 02.12.2020 в 04:40, Dimcho сказал: Максонэлло biguxa konung Ну вот зачем я фото делал старался, выкладывал тут? Видел, знаю и понимаю ... Это была реплика на императив biguxa : 01.12.2020 в 20:11, biguxa сказал: По - любому крашенный (если металлический-то крашенный)....
