3 мая 201610 г Популярное сообщение Закреплён королла 2004 г.3zz feна момент вскрытия пробег 230 000со 100 т.км (как купили)смена масла раз в 10 тыслили ЛМ топтэк 4200(или 4300),АА,последние 4 смены мобил 0в40 + тойота sn 0w20 (5000 км)город/трасса 40/6095 бензин лук и несте и клапанная до кучи.налет оттирается тряпкой. Изменено 13 июня 201610 г пользователем torcon
25 июля 201610 г @dydezzz, может стоит снять поддон ?, а то бывает вот так : нагар с лаком, промывки такой слой не отмывают https://www.drive2.ru/l/9981677/ https://www.drive2.ru/l/8921341/ мотор вроде как у тебя https://www.drive2.ru/l/8386677/ здесь все хуже Смотрел как-то на сайте контрактные моторы + фото, очень много таких отложений Изменено 25 июля 201610 г пользователем Drive
25 июля 201610 г каковы ваши ставки? отмоет? Я бы поставил новый дешевый фильтр и прогнал пару раз промывочным лукойлом. Снял бы потом крышку и посмотрел.
25 июля 201610 г Автор снимать поддон это еще прокладку найти нужно... после поездки может быть сниму. а клапанную снять не проблема. перед поездкой сниму после "долгой" промывки.
25 июля 201610 г Очень интересно. Ставлю на то, что отмоется все полностью и будет блестеть))) После такого маньячинья))
25 июля 201610 г @dydezzz, вовремя забил тревогу, думаю лак не успел застыть-прилипнуть, по чистке поддона эта по желанию, бывает с завода идет герметик вместо прокладки
25 июля 201610 г снимать поддон это еще прокладку найти нужно... по идее там герметик Очень интересно. Ставлю на то, что отмоется все полностью и будет блестеть))) После такого маньячинья)) блестеть будет только от тряпки с растворителем, ставлю, что будет примерно так: Изменено 25 июля 201610 г пользователем TUPIK
26 июля 201610 г @JEEPер, и размазал по всему движку?)) А куда он должен был это деть, через горловину сплюнуть?
26 июля 201610 г Автор Ставлю на то, что в поддоне было много отложений... и Cupper это всё "отмыл"....была такая же мысль . но если так, то очень жаль что не удержал все это "в себе" .масло очень неохотно темнеет, даже после 12 тысячь имело цвет заварки чая.насчет поддона вы правы, там герметик. Изменено 26 июля 201610 г пользователем dydezzz
26 июля 201610 г А я ставлю на то, что это медь осела))) И сейчас вся эта куча промывок отмоет благородную медь, которую куппер целенаправленно осаждал на двигатель все 12000 километров. Двиг заблестит, но медь его уже не защитит Не довели дело до конца, силы воли не хватило
26 июля 201610 г Автор почти 24 000 , было 2 заливки. на цвет пофиг(допустим что это медь),почему тонкий слой "солидола" на клапанной крышке? так то все пофиг кроме за легших колец...
26 июля 201610 г была такая же мысль . но если так, то очень жаль что не удержал все это "в себе" Я себе правда с трудом представляю как бы он это сделал, если началась глобальная отмывка? А я ставлю на то, что это медь осела))) Это ж сколько меди нужно, что бы так весь двигатель замазать?
