18 мая18 мая 3 часа назад, vcxz4321 сказал: не рискнул я залить А5, залил А3. Думаю МХ7 5W30 А3 для К7М самое то что надо - пакет покрепче чем А5 и вязкость 11 с лишним почти как у сороковки. Поделитесь впечатлениями как оно себя на Кавказе покажет. Изменено 18 мая18 мая пользователем Boris46
20 мая20 мая 18.05.2026 в 14:12, Boris46 сказал: Думаю МХ7 5W30 А3 для К7М самое то что надо Я залил Синтек 7000 5W-30 А3 Экстралайф. Кавказ пока хотелки, надеюсь сбудется, слишком много должно сойтись в одной точке.
20 мая20 мая 18.05.2026 в 12:00, Averon сказал: Ну успеешь ещё испробовать, а вот радиаторы да, надо помыть, сам вот никак не соберусь со снятием бампера, Думаете простым снятием бампера можно обойтись? Пробить по нормальному этот бутерброд...... Изменено 20 мая20 мая пользователем vcxz4321
20 мая20 мая 18.05.2026 в 11:03, vcxz4321 сказал: Averon не рискнул я залить А5, залил А3. В конце июня начало июля намечается поездка в Железноводск, попить минералки. Нужно радиаторы помыть, какой дурень сделал усилитель не съёмный. Тот же, что и всю эту машину! Хотя, в сравнении с грантой - Логан 2 - прям мерседес...
20 мая20 мая 1 час назад, vcxz4321 сказал: Думаете простым снятием бампера можно обойтись? Пробить по нормальному этот бутерброд...... Вполне. Снимешь бампер - откроется доступ к пространству меж радиаторами - уже можно работать... Да и если сетка в решетке - то и нет там ничего...
20 мая20 мая Ну в любом случае откроется больше доступа для мытья радиаторов со снятием бампера, а так что бы отлично всё помыть, я даже не знаю как там и что, может от креплений освободить, оттянуть, раздвинуть и по максимуму промыть, не делал такого, не знаю знаю одно, когда радиаторы чистые, то кондей практически ваще не чувствуется, мне когда как то давно поменяли оба радиатора сразу, после заправки помню с включёным кондеем вентилятор на вторую скорость ваще не включался, первой было ему достаточно, тихо, бесшумно, без лишних вибраций, красотень
20 мая20 мая Теперь хоть на какое то время я успокоился со своей ходовкой, было много проблем, стуки и всё такое. после очередного ремонта рулевой рейки стало значительно лучше, но всё же, писал про мне не понравившиеся стойки SS20 так вот, грешил давно на пружины, которые брал от нашей фирмы КАС из Кинешма, ну очень жёсткие, даже с новья эти стойки не справлялись на отбой убедился что в них много проблем, купил Zekkert поставил и вуаля, стойки перестали на отбой стучать, я их заодно прокачал как следует, а ещё же и опорники менял, оставался лишь ещё какой то стук, так вот купил втулки Masuma для СПУ, грешил на них, давно их не менял, полез, бью кулаком, а одна сторона прям заметно постукивает, поменял и вуаля ходовка как с новья прям почти
20 мая20 мая 3 минуты назад, Андре-Л сказал: А чем лучше залазить и мыть радиатор ? лимонкой хорошо мыть, кислота лимонная, я обычным концетратом от Grass (для мытья мотора) мыл, разводил по инструкции да думаю любым очистителем движков можно, пенным может и лучше даже..
20 мая20 мая 17 минут назад, Averon сказал: знаю одно, когда радиаторы чистые, то кондей практически ваще не чувствуется, мне когда как то давно поменяли оба радиатора сразу, не вижу связи...радиатор кондея снаружи. И он почти всегда чистый. Да и при работе кондея вентилятор и так на первой скорости всегда крутится. Когда компрессор включается - с нашим маломощным мотором - это чувствуется всегда! А вот, когда мотору уже надо охладиться - включается вторая скорость... И не думаю, что в пробке столь критична чистота радиатора: набегающего потока нет, и без вентилятора закипишь сразу! Ессно, если там валенок из мусора и проницаемости нет - то да. Но это я не знаю, что с машиной надо делать и как ее мыть, чтобы так радиаторы засрать...
20 мая20 мая 1 минуту назад, coronamark2 сказал: не вижу связи...радиатор кондея снаружи. И он почти всегда чистый. Да и при работе кондея вентилятор и так на первой скорости всегда крутится. Когда компрессор включается - с нашим маломощным мотором - это чувствуется всегда! А вот, когда мотору уже надо охладиться - включается вторая скорость... И не думаю, что в пробке столь критична чистота радиатора: набегающего потока нет, и без вентилятора закипишь сразу! Ессно, если там валенок из мусора и проницаемости нет - то да. Но это я не знаю, что с машиной надо делать и как ее мыть, чтобы так радиаторы засрать... А вот если когда придётся вдруг поменять радиаторы, то сразу связь уловишь, отвечаю на все 100, связь есть и даже пробки не проблема. Это элементарно видно даже на современных заправочных аппаратах, когда заправят и там по датчикам видно, какое давление и т.д. сейчас и какое при новом и чистом радиаторе вентилятору и на первой скорости хватай остудить этот радиатор, что бы дуло холодом и не допускать второй скорости. Короче я это просто напросто на себе, на своём авто убедился, доказывать не буду
21 мая21 мая Я вот думаю может кондейный радиатор снять, судя по ютубу это возможно, ехать на мойку и мыть радиатор ОЖ по месту, а кондейный у стеночки.
21 мая21 мая 5 минут назад, vcxz4321 сказал: Я вот думаю может кондейный радиатор снять, судя по ютубу это возможно, ехать на мойку и мыть радиатор ОЖ по месту, а кондейный у стеночки. Как в смысле снять? я чёт не понимаю... потом заправлять систему заново? заправка сейчас дорогая.
21 мая21 мая 1 час назад, Averon сказал: Как в смысле снять? я чёт не понимаю... потом заправлять систему заново? заправка сейчас дорогая. В двух местах нужно менять уплотнительные резинки и его по любому уже нужно дозаправлять. Не знаю как в этот раз получится, но до сих пор был халявный прихват.... Изменено 21 мая21 мая пользователем vcxz4321
21 мая21 мая 14 часов назад, coronamark2 сказал: не вижу связи...радиатор кондея снаружи. На сколько это чувствуется не знаю, но связь чистота радиаторов, обоих, нагрузка на мотор от кондея прямая. Если у вас радиатор чистый, то он быстрее отдает тепло улице, значит в нем давление ниже, следовательно кондею легче загонять-сжимать фреон.... зависимость как видите непосредственная.
