25 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Тоталевцы обновили линейку своих смазок на загустителе Ca-sulphonate и сделали ее на мой взгляд более привлекательной в частности для применения этих смазок автолюбителями . Основная часть их продукции теперь имеет консистенцию 1.5 , что в ряде применений более приемлемо , чем 2-я ....Нет нужды напоминать о том , что смазки на относительно молодом типе загустителя отличаются целым рядом преимуществ по сравнению с классическими металл-мыльными смазками и постепенно отвоевывают себе место на рынке применения именно в сегменте тех сборочных производств , где требуются смазки с превосходными свойствами.... http://www.nbcgroup.co.uk/assets/file/TOTAL%20lubricants/CERAN%20GREASES%20RANGE%202014.pdf Одну из смазок новой линейки я уже приводил в теме о ШРУСах , некоторые из них уже имеются в наличии у представителей Total в России ( к сожалению , пока не все ...). Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 188583 TOTAL CERAN XS80 188591 TOTAL CERAN XS320 190497 TOTAL NEVASTANE XS80 190493 TOTAL NEVASTANE XS320 188292 TOTAL CERAN XS40 MOLY
9 января 20179 г Имеется в наличии XS40 MOLY и XS80 - соответственно в шрус и трипод. Консистенция и материалы подходящие, характеристики - более чем ... Один параметр выбивается из эталона: низкое значение вязкости. Стоит ли, ради увеличения этого значения, проводить замес с XS320 в долях 3:1? Расчётные значения показателей - 110 и 140.
9 января 20179 г Автор Если в наличии имеются все три указанные смазки , то смешивая их в определенных пропорциях без труда получите смесь в указанном диапазоне вязкости , причем без особого ущерба для параметров смеси по отношению к составным смазкам . 110 и 140 - вполне рабочие параметры для ШРУСов из оптимального диапазона вязкости базового масла ( среди оригинальных смазок для ШРУСов встречаются и смазки с вязкостью базового масла и несколько больше 140 , меньше 100 лучше не выходить ).
10 января 20179 г Первые две имеются, XS320 ещё не куплена - цена не маленькая. Вопрос был, как раз в целесообразности покупки, спасибо за ответ, теперь убеждённо считаю подобный замес желательным, а полученный продукт - соответствующим. А так же второй вопрос: необходимо ли внимательно отнестись к материалу пыльников при использовании этих продуктов? Изменено 10 января 20179 г пользователем GANS
10 января 20179 г Автор Желательно применить пыльник из Хайтрела ( TPE ). В крайнем случае - из неопрена .
16 января 20179 г Хerks,Про Ceran XS40 Moly. Не пойдет в шрусы при верхней границе 135 и каплепадением больше 300С? Изменено 16 января 20179 г пользователем Vasek555
17 января 20179 г В бумаге, что у меня есть по XS-40, пишут, что "Класс NLGI = 1-2" (где-то в интернетах встречал 1.5), что более-менее хорошо (хотя в рцеппы вроде как здесь 2 писалась как "обычно-распространённая"), а вот "Кинематическая вязкость базового масла при 400С = 40" меня дюже настораживает, ибо маловато оно, а температура там в 40 градусов может быть на стоящей машине летом на солнышке легко. Т.е. вопрос в том, что проще и лучше - смешивать XS 320 с XS 40 Для получения нужной вязкости, или же XS 80 с молибденом для получения при консистенции молибденового наполнителя (я так и сделал в ШРУС кардана, были остатки молибдена). На очереди ШРУСы приводов, вот там вопрос, чего делать и из чего мешать. Изменено 17 января 20179 г пользователем Xerks
17 января 20179 г Вот о чём и речь, смазка эта позиционируется как хорошо прокачиваемая в холодных условиях (до -50), и при этом с достаточными защитными антифрикционными и антизадирными свойствами. Пишут про неё, конечно, что она и летом - только в путь, но тут тесты нужны, хотя бы просто погреть её градусов до 60-80 и оценить консистенцию + на шариковой машинке погонять при повышенной температуре хотелось бы.
17 января 20179 г ее еще попробуй найди в маленькой фасовке - в емексе надо 24тубы заказывать - по одной идет отказ.
17 января 20179 г @Vasek555, а конкретно её - для каких применений? Достаточно густая, как видится, и нижний обещанный предел в -30 градусов почему-то намекает на минеральное масло
17 января 20179 г а конкретно её - для каких применений? Ступичные хочу попробовать. Думаю что минералка,но меня диапазон устраивает.А еще есть соображения что в серии смазок Ceran буква после Х как раз и говорит о базе М - минеральная S - sintetic. Т.е. XS - синтетические,а ХМ - минеральные,это я так думаю
17 января 20179 г Ещё забавно при такой вязкости масла видет в описании "позволяет применять CERAN XM 220 для смазывания подшипников, работающих при очень высоких скоростях"
