Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
CrazyMax, может кто и задавал такой уже вопрос и все же, а что если на действующее масло залить к примеру на 4 литра 100 мл. Димексида и тупо эксплуатировать  на летнее время? Не получиться ли типо мягкая и медленная промывка ДВС?
 Кажется глупый вопрос задал. Извини.
Изменено пользователем mare
mare , я уже описывал во второй части "рекомендаций", что будет от малого количества ДМСО в грязном моторе...
применительно к долгосрочному "замачиванию" = ответы (в виде потерявших форму и "содержание" маслосъёмных колпачков) уже давно есть в блоге раскоксовок на Драйв2...
вопрос не глупый, поэтому и ответы уже давно есть...
Изменено пользователем CrazyMax
Уважаемый CrazyMax,я прочитал на Драйве о ваших опытах,в том числе и о мягкой раскоксовке через смесь бензин+ацетон+ДМСО. Не нашел прямой рекомендации- при таком методе необходимо все-равно очищать поддон от краски или нет? Я так понял,что рекомендуется? Планирую через бак промыть(думаю уже сильных заморозков не будет), 1-2 заливки по 10-15л и сразу-же поменять масло+фильтр(пробег все-равно подходит). Затем,на поменянном масле промыть с BG-109 и снова поменять масло+фильтр, проехать 1-2т.кпоменять масло+фильтр на рабочее.
Здесь имеется ввиду,что в цикле промывок я использую дешевую полусинь 10w40, а рабочее будет-Лук-синттетика 5w30.
p.s. как вы относитесь к информации,что лучше смешивать ДМСО+изопропиловый спирт,чем ДМСО+ацетон?
21 час назад, mare сказал:
 я сейчас, а точнее всё утро, уже думаю, как это буду делать. То что нужно снять картер и смыть краску, это усвоил сразу.А вот думаю не ужели есть краска на крышке ,на старом 1zzfe? Вроде нет. А может ошибаюсь .
Я у себя на 3zz снимал кк, вроде ничего там крашенного нет, чистый "люминь":), но проверить все-таки не помешает, да и сравнить до и после тоже, а то там через маслозаливное отверстие ни х..ра не видно все равно:unknw:.
EvgenSE , у Вас Тойота = она более чем легко переносит промывку ДМСО...
не поленитесь удалить краску с поддона (и гляньте клапанную тоже) и полноценно промойте мотор...
Мельтешить с частыми заменами смысла не имеет = отмойте один раз всё амно и потом поддерживайте чистоту любым удобным Вам средством...)))
краску с поддона может поднять при увеличении концентрации смеси в баке...
Reins24  у меня тоже 3z-fe . У нас нет краски на поддоне? Как промывка помогла?
18 часов назад, Sedov82 сказал:
Не, я не про поддон говорил, а про крышку клапанов!. Поддон крашенный должен быть!!! Не промывал я еще, настраиваюсь :( .
Reins24 Отпишись потом как промоешь)))
10 часов назад, Sedov82 сказал:
Да я хз буду ли вообще промывать. У меня сильно времени нет да и  планы каждый день меняются, так, что на меня можно не рассчитывать. Да и на драйве вон, полно отчётов вроде. За советами это к Крейзимаксу надо, он спец в этом деле, а я так... " рядом стою - курю" :)
Есть ли статистика влияния / не влияния на пластик в моторе?
1 час назад, Discoverer сказал:
Статистика пока скудная, собирается по крупицам.
на сегодня примерно такая:
в основном не трогает
разрушает пластиковые клапана маслонасосов ВАГов после 2011 гв  и ЕР6(PSA)
так же растворяет пластиковые элементы датчиков давления масла на разных авто.
Может кто нибудь добавит :)
Изменено пользователем NAK
Как влияет на сальники клапанов?
На драйве как-то читал, что даже эластичность вернулась к ним после промывки ДМСО  :shok:
6 минут назад, Добрый Доктор сказал:
То что коленвальные перестают "сопливится" = точно...
6 минут назад, CrazyMax сказал:
Я так помню, Вы советуете 10% от объема масла залить и час на холостых гонять.
Ещё прочитал, что если дозировку увеличить ДМСО и ацика, то можно раскоксовать, добавляя просто в бензобак.
