16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
21 марта 20188 г @oleg33, если жрёт именно на высоких оборотах, можно еще посмотреть ВКГ = она чаще всего источник жора на трассе и при вваливании... и до потепления, желательно, внимательно изучить частые вопросы = https://www.drive2.ru/b/487773595724939733/ (и комменты) чтобы не наступать на "те же грабли"...))) Изменено 21 марта 20188 г пользователем CrazyMax
21 марта 20188 г @CrazyMax, мотор собрали, сегодня будет первый запуск, померяем давление масла. Напишу вечером по результатам.
22 марта 20188 г @CrazyMax, вчера собрали, завели. Вроде все нормально, никаких странных звуков нет. Ошибок никаких не выдал. Померили давление масла - все нормально, на ХХ и на 4000 оборотах выдает табличные значения. Первые 500 км поезжу спокойно, до 2500 оборотов, потом поменяю масло, буду наблюдать. Удивился, сколько масла вошло, при замене входит 5,8 литра до максимума, а при полностью сухом моторе вошло 7,6.
22 марта 20188 г @NistelXl, присадки не будешь добавлять? Нет, просто масло с молибденом буду лить. Valvoline Maxlife 5W-30 или Shell Helix Ultra 5W-30.
22 марта 20188 г @NistelXl,в итоге какой бюджет получился на раскоксовку димексидом? Причину поломки удалось выявить?
22 марта 20188 г Причину поломки удалось выявить? Точную причину нет. Если идти с конца, то: 1. Двигатель встал из-за проворота фазовращателя на распредвалу на 90 градусов, следовательно стукнулись впускные клапана. 2. Фазовращатель провернулся на валу из-за клина распредвала. 3. Распредвал заклинил из-за задиров шейки и опоры постели распредвала. 4. Задиры появились из-за масляного голодания. 5. Причина масляного голодания неизвестна. После сборки проверяли маслонасос, он нужное давление дает. Причина не в нем. По затратам - 75000 за все. Но в эту сумму еще входит маслоотделитель и два патрубка. Маслоотделитель поменял, т.к. пришло время (годом ранее поменял мембрану, но все-равно пищал при остановке двигателя и сопливил маслом), патрубок обратки антифриза развалился в процессе разборки, а в воздушном патрубке был разрыв.
22 марта 20188 г По затратам - 75000 за все...... как я рад что живу на ДВ! Контрактный ДВС воткнул и все ( и дешевле получится)! Изменено 22 марта 20188 г пользователем kot4212
22 марта 20188 г как я рад что живу на ДВ! Контрактный ДВС воткнул и все ( и дешевле получится)! По чем на вашем ДВ станет контрактный B5254T3 ? Мне тоже много пурги несли мол дешево итп... а на прямой вопрос по чем у вас будет например мотор ASJ получаю не членораздельное блеяние и потом как вывод - мол дорого.... Изменено 22 марта 20188 г пользователем andrew82
23 марта 20188 г Привет парни. Испытал сее зелье и остался доволен. При правильном применении - отличная штука. Основная опасность не краска. Главная подстава - перепускной клапан масляного фильтра. Смотрите давление его открытия. Если клапан открыт - шлам летит мимо элемента. Поэтому на димексиде нельзя газовать и поднимать обороты выше 1000. То что димексид растворяет все в кашу - миф. При работающем моторе грязь отваливается достаточно крупными кусочками. Посмотрите на размеры Поэтому чем сильнее загрязнен и зашламован мотор - тем выше риск его угробить газуя на радостях от паров димексида. Ну а у нас получилось излечить масложорку с расходом 4 литра масла на 1000км.
23 марта 20188 г Отлично! Не много нарушили технологию, ДМСО лучше заливать предварительно разведенным в масле, но не критично.
23 марта 20188 г @Белковод, Андрюха, видео получилось зачётное = реакции "поддёргивающегося глаза" невозможно наиграть... По самому процессу: 1. первоначальная промывка должна иметь МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ концентрацию ДМСО, т.е. 10% от штатного объёма 2. время промывки первого захода (для не "гуталлина") от 45 минут (до 60) 3. крупные куски, которые ты "нашёл" в поддоне = "привет" от первого захода (как малого по ДМСО, так и по времени), ну и формы поддона (я про не сливаемый остаток)... 4. мыть на оборотах в первый заход = НЕЛЬЗЯ (ТОЛЬКО НА ХХ)... об этом ты правильно сказал в "послесловии" в начале видео... 5. тот "детон", который ты услышал при перегазовке = стук муфты ВВТИ от разжиженного масла 6. сам факт разжижения (конечного) по манометру свидетельствует о падении количества взвешенной грязи = твои пробирки тебе об этом подскажут...))) 7. мыть камеру сгорания ДМСО было бы быстрее и более эффективно (особенно верх)... ))) хотя... сам проверишь...))) 8. форсунки промой "ДМСО в бенз" (как потеплеет) = так вся топливная промоется (пожалуй покруче БГ)...))) В целом, очень познавательно вышло = приборы и тесты (ну ваАащЩЩЩщЕЕЕЕЕ)...)))))
