Температура масла в двигателе (картере)
Граждане сумливающиеся, дабы не быть голословным, выкладываю скрины с куском спуска с горы 12% (обратите внимание на продолжительность)
1545028333__1.thumb.PNG.d56f25422278cbc566b019b39f117f0e.PNG 1617516006__2.thumb.PNG.856b0f77cedaa968d331721075310b17.PNG
Четыре параметра:  Обороты, стехиометрия, температура ОЖ, УОЗ. Вопросы ещё будут? :popcorm:
Только что, СИНТЭКС сказал:
То есть при спуске обороты падают до 1000? у меня в таком режиме тоже была б подача топлива.
KotKamelot Я закончил! Мне больше нечего сказать. У меня так! И ещё я вижу логи (не скрины со сканера) примерно с 15-20 машин с постоянной периодичностью, в том числе и людей с нашего форума.
7 минут назад, KotKamelot сказал:
Кстати, после сброса акселератора на 1500 явно видно забеднение смеси, о чём я ранее писал. Разве нет?
думаю это из за коробки так, точнее потому что обороты падают до 1000. ну или ВАГ что то придумал, может ради экологии - фиг знает.
в классическом ДВС при опущенной педали газа при оборотах выше 1200-1500 ( у всех по разному) - топливо не подаётся обычно.
Только что, KotKamelot сказал:
да, и ещё Вольво, Хёндэ/КИА, Даймлер и БМВ...
2 минуты назад, KotKamelot сказал:
Да как так-то? Ведь мир заканчивается на автомобиле СИНТЭКС, больше в мире ничего не существует. :))
malykh ещё один остряк:) тему то читали? разговор то с чего начался? сможете воспроизвести?
Да всё с вашим уровнем знаний понятно, можете не распинаться.
24 минуты назад, malykh сказал:
Вы из города-сказки? я правильно понимаю?
Update: Понял, вижу! Теперь из город-город... А чего, за сказку стыдно что ли стало? ндааа....
31 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
там тоже что ли обороты до 1000 падают? может в этом режиме двс от коробаса не крутиться и нужно топливо для поддержания работы двс конечно.
там где двс крутиться от коробки при торможении - топливо просто не нужно
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
По-разному! совсем по-разному! но общий принцип - ЭБУ пытается вытащить ТВС в идеальную стехиометрию 14,69:1. Сейчас ведь на многих авто не просто топливные карты залиты как раньше и ЭБУ по ним параметры щёлкает. Теперь на большинстве авто алгоритм построен на дефолтных алгоритмах + корректирующих. Смысл в том, что существует две матрицы (постоянная и переменная) в которых содержатся значения для управления топливной смесью. Постоянную откорректировать нельзя, только если перезалить. В переменную сам ЭБУ записывает значения, которые имеют приоритетное значение над постоянной (дефолтной). При этом значения для переменной матрицы ЭБУ получает путём анализа долгосрочных, среднесрочных и текущих параметров. Грубо говоря, все расчёты ведутся экспоненциальным методом, таким образом достигаются наиболее оптимальные значения для текущего момента эксплуатации. Постарался просто написать, на самом деле всё намного сложнее и я сам не во всём разобрался, да и классные диагносты до конца не могут вскрыть этот чёрный ящик...
получается режима торможения двигателем нет что ли?
если подаётся топливо - значит оно сгорает и на коленвалу создаётся крутящий момент
Вопрос сколько его подаётся и в какой момент. Я же не просто так графики выложил. Я потратил почти полчаса чтобы нарыть их в программе.
В них исчерпывающая информация.
У меня когда авто прогрето, бывает что на спуске обороты падают ниже 1000 (скорость в пределах от 50 до 100), что и как там вырубается без понятий.
IMG_20200112_131933.thumb.jpg.bba93771920fd4e442f5c3408c75ccf0.jpgIMG_20200112_131929.thumb.jpg.57a23a0f4d70d2b46e8734558c52f12b.jpg
