Вот таблица. последняя версия от 16 февраля 22:59
Добавились некотрые масла газпромнефть
добавлены даты выпуска масла и даты анализов
Можно самостоятельно изучить анализы лаборатории масел Лукоил http://lukoil-avto.ru/pasport_base/2015/
Копия Таблица трансмиссионные масла (2).xls
Изменено пользователем plid
Объясните эту зависимость? Там в примечании есть хорошее описание. Возмем в пример редуктор и старый гост, там цифры 0,4 пятно износа,не более и нагрузка сваривания не меньше 3200. На что ориентироваться при выборе масла для редуктора
то почему ТМ5 масла не соответствуют ГОСТу это конечно вопрос к производителям...а вот почему чем больше нагрузка сваривания тем больше износ то если совсем упрощать, все из за противозадирных  присадок на основе соединений серы и хлора которые на поверхности металла образуют оксидные пленки как чешуйки и грубо говоря вместо задира получается что стираются эти тонкие пленки, а не металл. Такие присадки очень хорошо полируют поверхность - дополнительно улучшая условия гидродинамической смазки. Другое дело когда нет таких пар трения как в гипоидных передачах и собственно таких нагрузок в зацеплении зубьев - тогда это будет больше во вред т.к. пленки все равно образуются и изнашиваются окисляя металл дальше, а вот ZDDP пакеты нет - они грубо говоря замещают металл но при этом естественно нагрузка задира будет меньше т.к. при разрыве масленой пленки взаимодействие будет металл с металлом.
Возможно вы правы, но однозначно утверждать чем больше нагрузка сваривания тем больше износ не стану. Т.к. в таблице можно проследить разные показатели этих параметров и прямая зависимость прослеживается только на одном и том же масле из разных партий.
Подскажите откуда вы берете на лукоил сканы технологических карт на каждую партию?
Если я правильно понял,масло Лукойл ТМ-5 GL-5 80W-90 в таблице в двух разных стоках - это два разных анализа. Но по одному из ключевых параметров (диаметр пятна износа) они отличаются в 2,5 раза! Как вообще такое возможно?
@plid, как Вы смотрите, если ввести еще два столбца с датами?
По вашим предложениям несколько испытаний уже выложил по лукойлу, единственное отечественные масла могут в такой таблице занять слишком много места, может кто шарит в екселе и сгруппирует в + одинаковую продукцию но разные партии (чтоб можно было развернуть)
Нашел тут испытания на масла с завода http://lukoil-avto.ru/pasport_base/2015/
немного шарю, но поясните задачу понятнее. Можете любые пожелания писать, сделаю что умею.
@plid, я до этого не вникал в содержание таблицы, а тут немного глянул. Возникли вопросы.
В этой таблице данные взяты откуда? Это анализы ойл-клуба, или данные производителей, или солянка ?
Вы в эту таблицу планируете внести как можно больше данных?
Тут много вариантов, как строить таблицу, это дело вкуса. Раз Вы за это дело взялись, то можете и определять политику.
Можно, конечно,  посоветоваться с форумчанами, если сочтете нужным.
По поводу масел, где много анализов одинакового масла(типа Лукойл). Я бы для себя сделал отдельный лист на это масло, посчитал там среднее значение, а в общую таблицу вставил бы одну строку с этим значением или один характерный анализ.
А как конкретно вычисляется индекс задира?
Насколько я понимаю, он более важен, чем каждый отдельный трибологический показатель?
p.s. Жаль, что по Castrol его нет.
Изменено пользователем Izb
В 11.02.2016 в 16:37, plid сказал:
Давно таблицу не обновляли.
Табличку более не обновляли?
Други, подскажите исходя из этой таблицы какое масло 80W90 выглядит лучше?
