9 февраля 201610 г Закреплён В общем на драйве читал как люди делали антикоры смесью из Rust Stop + пушсало+литол. Проникала везде где можно, и держалась долго. Хочу что бы антикор получился не твердым, что-то типа эластичным... Есть ли какие то варианты к примеру смешать body930 с пушсалом и литолом? Или эта дрянь не будет вообше держаться? Слышал что у Динитрола и Noxudol'а есть похожие антикоры. В общем если есть спецы, посоветуйте
10 января 20242 г 2 часа назад, Игорь Лахта сказал: Владимир Кутько Это прекрасна технология в ваших сухих степях, только в РФ-ии она не имеет смысла без тщательной обработки скрытых полостей. Если этого тут не делать, машина сгниёт изнутри от сырости и соли. А вот там внутри с умом и умением надо подходить, там действительно "технологии". Немного не согласен с Вами по поводу сухих степей. Летом да, сухо. А вот зимой, пол в гараже покрывается налётом соли. Эта соль начала потихоньку съедать бетон на полу. А про скрытые полости я опустил повествование. Все отверстия в моём автомобиле, закрытые и не закрытые, пороги, стойки, двери, рама, лонжероны обработаны ТЕКТИЛом ML из аэрозольного баллончика.
11 января 20242 г Владимир Кутько Хорошо заморочился, респект. Понял что тебя не устраивают свойства РБМ в чистом виде , поясни почему? Плохая адгезия или друге недостатки?
11 января 20242 г 11 минут назад, Buran сказал: Владимир Кутько Хорошо заморочился, респект. Понял что тебя не устраивают свойства РБМ в чистом виде , поясни почему? Плохая адгезия или друге недостатки? Почему не устраивает?, Она со временем (3-5 лет) превращается похожей на высушенную землю после дождя. Трескается на фрагменты разной величины. Центр этих фрагментов удерживается на металле, а вот края от металла поднимаются. За всеми трещинами не уследишь и в них накапливается грязь, соль со всеми последствиями. Опять же наверное мне попадалась такая мастика. Возможно есть более качественная. Поэтому я для себя решил, что РБМ надо как то сделать более мягкой и текучей. Вот я и добавил в неё Мовиль и расплавленный пенопласт.
13 января 20242 г Летом планирую арки колёсные заантикорить, установить подкрылки пластиковые. Готовлю смесь: пушсало + дексрон + мастика резинобитумная + масло консервационное. Пушсало Ойлрайт (у них в железной или пластиковой банке есть). Дексрон взял второй, самый дешёвый, встречал информацию что масло И-20 идеально для этого. Мастику взял как на фото, артикул её есть и на состав посмотрите. Она в банке не закаменевшая, относительно мягкая, думаю что коркой не возьмётся. Масло консервационное НГ-203.Пропорции-примерно по одной части. Ну может пушсала чуть больше.
13 января 20242 г 5 часов назад, Карамболь сказал: Масло консервационное НГ-203. Как оно по запаху вообще? По консистенции сильно жидкое? Изменено 13 января 20242 г пользователем Vasek555
13 января 20242 г 41 минуту назад, Vasek555 сказал: Как оно по запаху вообще? По консистенции сильно жидкое? По консистенции, при комнатной температуре примерно как варёная сгущёнка. Ставлю к батарее отопления, и тогда как обычная сгущёнка. Грею на водяной бане. По запаху завтра напишу.
14 января 20242 г 19 часов назад, Vasek555 сказал: Как оно по запаху вообще? По консистенции сильно жидкое? Запах едва уловимый. Что-то нефтяное, но очень слабо.
14 января 20242 г 3 часа назад, Vasek555 сказал: Карамболь а масло теплое,или в холоде стоит? В котельной около +18С. Канистра стояла рядом с трубой отопления(+45С). Примерно как сгущёнка текло масло. Сначала растопил сало, потом мастику в него добавил, потом дексрон, потом масло 203-е. Всё на водяной бане. На истину не претендую!!!! Информацию черпал в том числе с форума по АЗЛК. Там какой-то химик аргументировал. Изменено 14 января 20242 г пользователем Карамболь
24 января 20242 г Все шаманят в разных пропорциях на собственное усмотрение свой материал А не правильно разве в два слоя сделать,сперва грунт потом состав для днища Если днище старое ,то толку, как от дохлой собаки от пушсала , с чем его не замешивай а может даже и еще хуже если закрыть ржу... нужен хороший проникающий состав первым слоем ,чтобы пропитал пыль и ржавчину а потом уже закрывать его . А здесь cоветы в основном для днища новой машины.
13 февраля 20242 г 24.01.2024 в 23:53, aless88 сказал: нужен хороший проникающий состав первым слоем ,чтобы пропитал пыль и ржавчину а потом уже закрывать его При летней температуре воздуха и нагреве от солнца, пушсало начинает активно подниматься даже вверх по вертикальным поверхностям. Что говорит о том, что и проникающая способность у него так же есть. Тем более, если оно замешано с другими маслами - трансмиссионкой или консервационным.
13 февраля 20242 г 13.01.2024 в 13:29, Карамболь сказал: Пушсало Ойлрайт (у них в железной или пластиковой банке есть). Дексрон взял второй, самый дешёвый, встречал информацию что масло И-20 идеально для этого. Мастику взял как на фото, артикул её есть и на состав посмотрите. Она в банке не закаменевшая, относительно мягкая, думаю что коркой не возьмётся. Масло консервационное НГ-203.Пропорции-примерно по одной части. Ну может пушсала чуть больше. С мастикой и декстроном не заморачивался, с осени обработал нище Нивы пушсалом в смеси с консервационным. В лонжероны - 203е в чистом виде, но растопленное. Летом посмотрю на результат после зимней эксплуатации. Если за сезон вода и пескоструй пушсало собьют, летом усилю смесь мастикой или растопленным автопластилином и повторю.
17 февраля 20242 г 13.02.2024 в 23:50, Geodezer сказал: пушсало начинает активно подниматься даже вверх по вертикальным поверхностям. в нем нету ингибиторов коррозии а это большой минус на старое вообще не годится
