Лукойл бензин
26 минут назад, Exel сказал:
Куда они испаряются из герметичного бака?):Cherna-facepalm: Плюс, даже у МТБЭ температура кипения - 55 градусов, а в целом температура начала кипения у летнего бенза - градусов 35-40, т.е. там еще до эфиров есть чему испаряться.
Температура кипения и испарения разные вещи. Эфир испаряется гораздо быстрее и при меньшей температуре, чем бензин. И бак не герметичен, а то в жару его бы очень сильно раздуло. Попробуйте налить немного бензина в пяти литровую баклашку, закрыть, и оставить на жаре. Посмотрите, что будет от герметичности.
Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) испаряется быстрее, чем обычный бензин. Это связано с разными свойствами этих веществ: МТБЭ имеет низкую температуру кипения, а бензин — более летучую смесь. gaz69.rudzen.ruприсадки.нижегородхим.рфq.yandex.ru
МТБЭ
  • Испаряется уже при температуре 30 градусов Цельсия. Процесс кипения МТБЭ начинается при 55 градусах.
  • Обладает высокой летучестью. Это свойство важно, так как МТБЭ добавляется в бензин в виде добавки для повышения октанового числа. В бензине с октановым числом 95 содержание МТБЭ — около 10% от объёма.
  • Быстро испаряется в жаркую погоду, особенно при температуре внутри моторного отсека автомобиля, которая может превышать 30–40 градусов. В результате испарения МТБЭ бензин постепенно теряет октановое число, и если заправлялся АИ-95, через некоторое время топливо в баке может превратиться в АИ-92.
Бензин
  • Испаряется хуже. Это связано с тем, что бензин — многокомпонентная жидкость, в которой присутствуют различные вещества, и давление насыщенного пара (количество вещества, которое может перейти из жидкого в газообразное состояние) зависит от природы жидкости и температуры. gaz69.rudrive2.ruen.avtotachki.comq.yandex.ru
  • Средняя температура испарения бензина — от 40 до 50°C. В южных регионах это значение часто выше, для северных регионов — занижено. en.avtotachki.com
  • Испарение бензина зависит от температуры воздуха, площади поверхности испарения и доступа свежего воздуха. Например, летом при температуре воздуха выше 20°C и наличии ветра в открытом пространстве бензин, растёкшийся по поверхности воды в тонкую плёнку, испаряется практически полностью за 4 часа. Но в закрытом помещении (например, в банке) испарение займёт больше времени. bolshoyvopros.ru
2 часа назад, SL1 сказал:
Exel Если бы бак был герметичным, то вы с таким баком далеко не уехали бы:)
Да понятно все и так про адсорбер, смысл в том, что наружу все равно ничего не уходит - оно в том или ином виде все равно попадает в топливную магистраль.
1 час назад, Soldat163 сказал:
Бензин - это смесь углеводородов, одни из них кипеть начинают при низких температурах, другие - при высоких. И у легких фракций бензина температура кипения меньше, чем температура кипения МТБЭ. Но МТБЭ в жару почему-то улетучивается, а легкие фракции (у изопентана, например, температура кипения 28 градусов цельсия) на месте остаются. Где логика?:pardon:
14 минут назад, Exel сказал:
Посмотрите в паспорта качества бензина. В некоторых пишут процент содержания изопентана и чего то там ещё. Там его +- около 1%. И да, он тоже испаряется. Никуда от этого не деться.
Производить бензин с высокими показателями октанового числа можно двумя способами: сложным технологическим, что обусловливает высокую себестоимость получаемого продукта, и более простым и дешевым — путем добавления специальных добавок (антидетонаторов). Так, из Аи-76 можно легко получить Аи-92, а из Аи-92 — Аи-95.
Одним из наиболее широко используемых в настоящее время средств для увеличения уровня октанового числа считается метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), представляющий собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость со свойственным ей запахом. МТБЭ характеризуется высоким октановым числом и нетоксичностью. При добавлении 10-15% МТБЭ в состав бензина, рост октанового числа составляет порядка 6 — 12 единиц. Большинство высокооктановых бензинов производится с применением этой или других аналогичных добавок эфирного класса. К недостатка МТБЭ можно отнести его высокую летучесть и возможность испарения из бензина в жаркую погоду. (вот так из 98-го получаем через неделю а то и пару дней 92-ой либо еще ниже октановым числом горючую смесь)
Добавки на основе спиртов
В бензин также могут добавляться и спирты (метиловый и этиловый). К примеру, добавка в бензин Аи-92 10% этилового спирта позволяет повысить октановое число до 95 единиц, а также несколько снизить токсичность выхлопных газов. Однако использование спиртов приводит к значительному росту давления насыщенных паров, что может стать причиной образования паровых пробок в трубопроводах топливной системы. Помимо этого, проблемой является гигроскопичность (поглощение влаги из воздуха) и хорошая растворимость этилового спирта в воде, что требует разработки специальных мероприятий по условиям хранения данной смеси и периодического мониторинга содержания спиртового компонента. Если этого не соблюдать, в составе бензина может появиться вода, что приведет к повышенному расходу топлива, неполному его сгоранию или, при значительном ее проценте, возникновению ледяных пробок в зимний период.
Тетраэтилсвинец
Тетраэтилсвинец (ТЭС) Рb(С2Н5)4 признан одним из самых эффективных антидетонаторов. Он представляет собой маслянистую бесцветную жидкость, с температурой кипения около 200°С. Использовать ТЭС в качестве антидетонатора начали еще в 1921 г, и по сегодняшний день он является одним из наиболее дешевых и эффективных средств (в концентрации 0,05% ТЭС позволяет повысить октановое число бензина на 15 — 17 пунктов). В чистом виде тетраэтилсвинец не добавляется, так как при сгорании образовывается оксид свинца, который осаждается на клапанах, поршнях и т.д. в виде нагара. Для удаления из камеры сгорания оксидов свинца начали применять специальные "вещества-выносители" (бромистый этил, диромэтан, дибромпропан), который при сгорании образовывали со свинцом летучие соединения, легко удаляемые из камеры сгорания. Смесь тетраэтилсвинца с "веществом-выносителем" и специальным красителем имела название этиловая жидкость, а бензин с данными компонентами — этилированным. Сегодня, производство этилированного бензина запрещено ввиду его высокой токсичности. Свинец способен накапливаться в организме, является ядом и вызывает рассеянный склероз. Кроме того, этилированный бензин нельзя использовать в автомобилях, оборудованных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов. Последние выводятся из строя при работе двигателя порядка нескольких часов. В качестве антидетонаторов также применяются изопентан, изооктан, неогексан, бензол, толуол, ацетон и др.
Влияние добавок на работу двигателя
Высокая детонационная способность — это очень большая скорость распространения фронта пламени, при которой образуются ударные волны. Чем выше октановое число, тем стабильнее, эффективнее и экономнее может быть обеспечена работа двигателя. Рост количества новых автомобилей, в которых используются двигатели, требующие высокооктановых топлив, вызвали увеличение выпуска бензинов с октановыми числами 92, 95, 98 не всегда честными методами. Заправка топливом на всем известных брендовых, а бренд зачастую уже давно не показатель качества, с искусственно повышенным октановым числом, приводит к серьезным поломкам автомобиля.
Будьте внимательны при заправке железного коня на подозрительной заправочной станции. Пользуйтесь проверенными временем АЗС.
Тем более паспорта качества выдаются при производстве бензина. А сколько времени проходит от производства до попадания бензина в бак? Неделя, может быть и больше. Бензин не всегда сразу попадает на АЗС с НПЗ. Сначала его тоже везут в хранилища. Он там хранится какое то время. Потом его везут на АЗС. На АЗС бензин содержится в подземных резервуарах. И нигде нет герметичности. Постепенно всё испаряется. Что то быстрее, что то медленнее. Вот и эфиры, из за своей быстрой испаряемости чем бензин, быстрее испаряются и октановое число проседает. По паспорту 95 бензин на момент производства, а по факту в баке в лучшем случае может быть и 92 через месяц после производства.
15 часов назад, Soldat163 сказал:
Там пишут не изопентан, а н-пентан и н-гексан, потому что какие-то нормативные документы требуют указывать их содержание; только Татнефть развлекается, указывая все пентаны и гексаны. И, одно дело испарение 1% н-пентана (ОЧ - 62), и совершенно другое - испарение 10% изопентана с "паспортным" ОЧИ/ОЧМ 92/90, а ОЧ смешения там еще выше может быть.
Достаточно было бы ссылки на статью хрен пойми откуда. Мой совет - хотите разобраться, ищите нормальную литературу по теме. Например, книгу Гуреева по бензинам.
Это страшилки откуда-то из интернета, никто по факту измерениями не занимался ведь) Вот в советское время этой темой интересовались. Ниже картинка из книги Гуреева (там в целом вся седьмая глава занимательная):
Как видите, не так уж сильно октановое число падает при хранении в баке автомобиля даже в южной климатической зоне - на 1 единицу за год хранения.
19.08.2025 в 12:17, Exel сказал:
У товарища Exel всегда посты по делу. Пишите чаще свои мысли
Пропуски. И тряска на ХХ,
Хотя откатов почти нет и только -2
СПб, проспект Жукова.
Такой сойдет ? Аи92 экто.
Ижевск, улица Камбарская. В нашем городе лукойл с пермского нпз бенз везёт, по крайней мере других нефтебаз не видел в документах. Паспорт на 92 не нашёл.
Там, в табличке выше, про советское ОЧ это наверное про тетраэтилсвинец. А мы тут про улетучиваемость МТБЭ.
Изменено пользователем AliBaba
