2 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
Ложись спать
Его опять выпустили?)
Опять на месяц рассказы про совкотачки...
05.06.2026 в 02:47, Q74 сказал:
А если вы проделаете то же самое на породистом конвейерном OEM (из ультрачистого первичного свинца 99.995%+), то в банке будет полнейшая тишина и зеркальная гладь. Его порог кипения даже в жару удерживается выше 15.4 В, и стандартный вольтаж генератора для него абсолютно безвреден.
А если это качественный и отличный АКБ(из правильного свинца), но гибрид?
05.06.2026 в 03:24, Q74 сказал:
Тот же конвейерный АКОМ на машинах честно выхаживает без обслуживания по 3 года
У родственника такой аком живет 5+лет, но весь сопливый.:biggrin:
Изменено пользователем Oilmann
Добрый день. Про китайские Moll что можете сказать, как у них сейчас обстоят дела с качеством ,по сравнению с немецкими? Конкретно интересует EFB. СтОит брать или нет?
Знающие люди сказали, что это и не Молл совсем)
05.06.2026 в 21:16, krufel сказал:
про коррозию забыл, наверное.
При величине 13,2-13,3 Вольт коррозия При 15 и  16-17 по сути ее быть не может
Обычный акб с выгнанной плотностью спокойно переживет на авто(даже перегруженном элктроникой) 2-3дня, после чего желательна подзарядка. Еfb  за эти 2-3 дня на авто успевает зарядиться и кажется, что он остается заряженным. Как бы мнимый заряд с повышенным НРЦ. Добавки серебра в efb улучшают степень заряда на авто
2 часа назад, Albioni сказал:
Путаешь с сульфатацией.
Свинцовые решетки в кислоте корродируют даже без подключения внешнего питания.
Если бы этого не было, акб были бы вечными)
При 13,3В 13,3/6-0,85= низ пластин с плотностью 1,366 (вместо 1,27-1,28). При 16,2В 16,2/6-0,85= 1,85 и идет процесс перемешивания электролита и плотность очень высокая. Увеличенная плотность электролита это ускоренная сульфатация. Свинцовые решетки тоже корродируют,  коррозия плюсовых пластин значительная! Коррозия при обильном значительном выделении кислорода на положительных пластинах и водорода на отрицательных. Кто любит держать 15В и более, там она и будет. При 16,2 оно гарантировано
7 минут назад, Albioni сказал:
Книжка какого года ?
Пока пластины полностью заряжены и кислота выдавлена в электролит коррозия минимальна. Если кислота покинула электролит и вошла в решетки и пластины, то коррозия возросла. Батарея заряжается и первыми заряжаются пластины с ПАМ. Идет выделение кислорода. Затем начинают заряжаться отрицательные пластины с ОАМ и начинает выделение водорода и уже значительное выделение кислорода. Кислород взаимодействует с барием ОАМ и кончается расширитель ОАМ. Водород достигает ПАМ и размягчается (растворяется) ПАМ и корродирует положительная решетка
При 13,3В 13,3/6-0,85= низ пластин с плотностью 1,366 (вместо 1,27-1,28). При 16,2В 16,2/6-0,85= 1,85 ...
приведенная эмпирическая зависимость касается показателя НРЦ, но ни как не НОЗ...
это совсем не одно и тоже...
58 минут назад, Albioni сказал:
Опять путаешь.
Речь не о кислородной коррозии , а об истончении решеток пластин при взаимодействии с кислотой.
Когда акб заряжена, вся кислота в электролите, она потихоньку их и съедает, превращая в сульфат.
Даже блогеры переживают, что кальций из решеток пластин , превращаясь в "сульфат кальция", прямо "уничтожает" акб, хотя его там меньше десятой процента, как и твое серебро их "улучшает")))
Если ты разбирал хоть раз акб, то увидишь , что у поюзанной акб как минимум низ решеток превратился в труху и активная масса оплывает вниз, не передавая разрядный ток исчезнувшей решетке.
Поэтому раньше и делали сухозаряженные акб, чтобы они хранились гораздо дольше.
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Конечно из сурьмянистого века, он до других не дошел)))
У меня из сурьмянистого века рекорд агм 13лет. Коррозия решеток незначительная, батареи могут выдерживать и до 18лет. Убивает ее  НОЗ у uranmod или НРЦ у krufel после заряда по госту, именно он дает труху, оплывание и потерю воды
