21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
5 июня5 июн 4 часа назад, Q74 сказал: импортный премиум (уровня тех же корейцев Rocket/Sebang на честном первичном свинце High-Ca) или ставите термокейс, и точно так же забываете про батарею на годы, Солярисы ( не премиум автомобили) с завода шли без союза ИЛИ! Был там и не премиум Корея и термо рубашка,в которой и не премиум АКОМ позже сидел не плохо и не мало,причем ничо не терял. Такова гаражная Реальность
5 июня5 июн 4 часа назад, Q74 сказал: инженерную деталь Грубо,как у токаря со станка снял... Изделие скорее... Изменено 5 июня5 июн пользователем СЕРАФИМ
5 июня5 июн Интересно читать, времени нет. Регион Туапсе, акб из розницы са/са 7 лет. Полностью герметичный лабиринтная крышка smf не вскрывалась и вода не доливалась, остаточная емкость более 80%. На авто гена дает 14,4 круглый год
5 июня5 июн Акб словенский. Там свинца много и он дешев. Я не верю, что словенцы будут отчищать свинец, как делают это немцы, испанцы, французы или чехи
5 июня5 июн Тема : посоветуйте какой купить? Отец купил на жигули акб Подольск и он у него о работал полных 8 лет. Тоже было 14,4 с регулятора напряжения и выхлопные трубы выходили с цилиндров рядом с акб. Был живчик еще тот, а кипят сурьмястые поболее кальциевых. Подольск тоже применял С0/С00 ?
5 июня5 июн При запуске двс (разряде). плюсовая пластина PO2 отдает ток и превращается в PO, а число 2 превращается в 1. Плотность падает, образуется пленка с повышенным оммическим сопротивлением. При заведенном моторе (заряде) эта пленка не разрушается и число "1" не превращается в "2" (остается между >1 и <2. РО2 не получается, плотность остается низкой, еденица не превращается в двойку. Плотность не растет. Да буфер есть, повышенное напряжение на акб есть, а пленка остается и плотность не растет, как надо. Забиваем гвоздь в крышку гроба предыдущему оратору. Какое там кипение, разложение воды на кислород и водород. Да расслоение есть, так как был процесс разряда, а заряд не получается в полной мере, как нам хотелось. Поэтому Аком нам сделал улучшение Еfb, поднял планку по усвоению тока и более полному заряду. Потеря воды будет в любой батарейке, если она бракованная или будет эксплуатироваться не в своем технологическом режиме. Все батарейки хорошие и стоят своих денег, и результат - их покупают. Расскажите нам как правильно их содержать, тонкости, особенности. Дьявол кроется в мелочах. Как правильно выбрать при покупке (их множество), ввести в работу, содержать. Руки у нас не и с того места выросли
5 июня5 июн 7 минут назад, Albioni сказал: Все батарейки хорошие и стоят своих денег, и результат - их покупают. Расскажите нам как правильно их содержать, тонкости, особенности. На машину не ставить, держать на зарядке напряжением 13.3 В месяца два. Можно три. Правильно ?
5 июня5 июн Нет. Не правильно. Если на батарее повышенное значение напряжения (более нрц), это расслоение. Оно вредно. Внизу повышенная плотность и начинается сульфатация. Зарядили и уберите расслоение. А если месяца 2-3 держится нрц, то это гуд
5 июня5 июн 4 часа назад, Albioni сказал: словенцы будут отчищать свинец, Не будут , так как покупают товарный свинец также, как и немцы. Если у них заложена определенная спецификация, от нее не отступят. 4 часа назад, Albioni сказал: Подольск тоже применял С0/С00 ? Тоже. В АКБ используется только с0. 4 часа назад, Albioni сказал: Отец купил на жигули акб Подольск и И? Не сравнивайте Жигули и современные авто. 35 минут назад, Albioni сказал: Аком нам сделал улучшение Еfb, Не сделал, просто обозвал +ЕФБ. А в чем то и съэкономил, но точно не на свинце. Уменьшил вес от стандартного правильного ефб, это да. 19 минут назад, Albioni сказал: Если на батарее повышенное значение напряжения (более нрц), это расслоение Нрц и есть нрц, вне зависимости от заряженности акб. 29 минут назад, Sleepwalker78 сказал: Правильно ? Неправильно. Нужно год)
5 июня5 июн 40 минут назад, Albioni сказал: Руки у нас не и с того места выросли У тебя точно, они уникальные) Жизнь потратить на заряд, увольте, я лучше денег заработаю и куплю очередной расходник, чем месяцами на него время тратить)
5 июня5 июн 51 минуту назад, Sleepwalker78 сказал: держать на зарядке напряжением 13.3 В месяца два. Можно три. Правильно ? Держать на зарядке током до величины напряжения.... 14,22-14,4 в динамческом режиме и соответственно до величины напряжения 13,3-13,4 в статическом режиме.
5 июня5 июн 5 часов назад, krufel сказал: Не будут , так как покупают товарный свинец также, как и немцы. Если у них заложена определенная спецификация, от нее не отступят. Тоже. В АКБ используется только с0. И? Не сравнивайте Жигули и современные авто. Не сделал, просто обозвал +ЕФБ. А в чем то и съэкономил, но точно не на свинце. Уменьшил вес от стандартного правильного ефб, это да. Нрц и есть нрц, вне зависимости от заряженности акб. Неправильно. Нужно год) Чем Жигули то не угодили?)) Баланс заряд/разряд вполне нормально соблюдается даже с учётом слабенького штатного гены. Плюсом регулирование напряжения зачастую получает просадку напряжения в длинной цепи через замок зажигания, кучу раз'емов и 10й предохранитель и реагирует на это поднятием напряжения. До 15,0 В запросто на половине Жигулей под'ем, машины то неоновые. Запросто и 16,0 получается при окисленных контактах в сигнальной цепи РР))) Лучше сигнальный провод непосредственно от АКБ провести к РР через релюху, так проще всего добиться стабильных 14,0-14,5В на токовыводах АКБ. Пс Ты это,не тупи на тему морозов ниже -30с, подтяни матчасть, не позорься) если отродясь авто в таких условиях не эксплуатировал Изменено 5 июня5 июн пользователем PhD
6 июня6 июн 6 часов назад, PhD сказал: До 15,0 В запросто на половине Жигулей Да ну на х..это только у СовкоТачки бывает 6 часов назад, PhD сказал: Лучше сигнальный провод непосредственно от АКБ провести к РР через релюху, Бухту,на километр 6 часов назад, PhD сказал: регулирование напряжения зачастую получает просадку напряжения в длинной цепи через замок зажигания, кучу раз'емов и 10й предохранитель и реагирует на это поднятием напряжения. Там опора на стаб берется непосредственно с вывода В+ Ложись спать
