Глупости, генератор соединен с АКБ напрямую. Поэтому говорить, что он может давать или не давать заряд по своему усмотрению неверно. Зарядный ток же зависит только от заряденности АКБ на момент работы
Ну, у меня, например, при наличии рекуперации, генератор, как минимум, управляется в зависимости от режимов работы двигателя (разгон, торможение, промежуточные состояния). Т.е. ЭСУД в деле. Кто-то здесь говорил про минимум 6 режимов работы генератора в его авто. Не всё так просто.
ессно, рекуперация помогает частично разгрузить генератор и ему от того д.б. полегче выполнять его функцию = генерить
А что он может регулировать? ЭСУД ваш? Он может регулировать выходное напряжение да и только, что аналогично и с успехом делает реле регулятор на других авто. Учитывая, что в максимуме оно как я думаю ограничено 14.4 вольтами, то не очень то полезная система, а учитывая, что вы говорили, ЕМНИП о том, что на торможении напряжение падает до 13 вольт, то это даже больше попахивает неисправностью да и только. Может диагностику авто сделать для начала, а потом уже выбирать аккумулятор? А то потом их менять можно каждый год:)
Кстати, вы писали, что для вебасто 11,3 это критическое напряжение. Ну как бы это соответствует 100% разряженному аккумулятору, еще бы оно не было критическим, у меня при таком напряжении только щелкать будет стартер и всё :)
А что он может регулировать? ЭСУД ваш? Он может регулировать выходное напряжение да и только, что аналогично и с успехом делает реле регулятор на других авто. Учитывая, что в максимуме оно как я думаю ограничено 14.4 вольтами, то не очень то полезная система, а учитывая, что вы говорили, ЕМНИП о том, что на торможении напряжение падает до 13 вольт, то это даже больше попахивает неисправностью да и только. Может диагностику авто сделать для начала, а потом уже выбирать аккумулятор? А то потом их менять можно каждый год :)
Я уже писал, что профессиональная диагностика проводилась. Проблем не выявлено.
Алгоритм работы генератора обратный: минимальное напряжение при разгоне, максимальное - при торможении. На холостых - в зависимости от заряда АКБ и включенных потребителях.
Реле регулирует выходное напряжение по  более примитивному алгоритму, чем ЭСУД. Да и не "моя" она - ЭСУД. Она есть у всех, кроме карбюраторщиков. Вопрос в уровне развития.
Я не уверен, что правильно написал про 11,3. Может и чуть выше. Не помню. Совершенно точно, что в некоторых случаях Вебасто уже не запускается, а двигатель стартует без проблем.
очень даже интересным выглядит идея реализации обратного алгоритма работы генератора, думается, что при равномерном движении ЭСУД командует регулятору поддерживать в бортовой сети усредненное напряжение?
Доброго дня.
Посоветуйте, что выбрать: ищу новый аккумулятор небольшой ёмкости на японку. Сейчас стоит 45Ач узкий азиатский вариант, смотрю в сторону "стандартных" 60Ач EFB аккумуляторов, т.к. пробеги достаточно редкие и 95% по городу.
Варианты нарисовались пока такие:
- EXIDE Start-Stop EFB EL600 (60А/ч) (5900 рублей)
- TAB Magic STOP & GO EFB R (60 А/ч) (7200 рублей)
- Bosch S4 E05 EFB (60A/h) (6800 рублей)
- AutoPart EFB (62Ah) (5500 рублей)
- AKOM Ultimatum EFB (60 А/ч) (5600 рублей)
Варианты расположил в порядке убывания желания их приобрести, т.е. в основном целюсь на TAB или Exide. Если не смотреть на цену - наверное взял бы TAB и не думал.
Спасибо за советы.
Оба отработают достойно. А если нет разницы, зачем платить больше?
Хотя я бы взял Ультиматум :D
Изменено пользователем Павел-АКБ
В принципе-то логично, спасибо. Конкретные экземпляры ещё не смотрел, какой срок выпуска аккумулятора будет приемлем? До двух лет назад? На что ещё обратить внимание?
P.S.: про Autopart EFB вообще информации не нашёл толковой, про них что-либо известно?
Изменено пользователем Xerks
2 года всё-таки староват уже. До года в самый раз.
Если покупать в магазине, то проверить все параметры и записать их в гарантийный талон. Так, на всякий случай.
Про срок понятно.
Параметры - это с корпуса и наклеек списать или которые нагрузочной вилкой измерить нужно?
@Xerks, да, вилкой. Напряжение, и напряжение под нагрузкой. Если пробки есть, плотность тоже можно замерить.
Доброго дня.
Спасибо за советы.
Насколько серьёзно сие утверждение? :)
Exide объективно хуже? Всё же полторы тысячи разницы.
Я просто предпочитаю хорошие российские товары. Это моё мнение, никому не навязываю.
Не хуже. Разная ценовая политика компании, возможно TAB дороже в себестоимости.
