21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
21 ноября 20242 г iamgreen Штатная работа системы при исправном акб. Летом 14.4-14.7в переходит в буферный режим 13.2в, зимой 14.7-15.5в зависит от температуры и состояния акб -в буферный режим не переходит. После лета-зимы иногда генератор после буферного режима 13.2в выключается и авто работает от аккума до 11.8в до часа, потом включается генератор 14.7в после зарядки переходит опять в буферный режим 13.2в 9 часов назад, iamgreen сказал: Если агм не кипит и там гель, то почему маты высыхают и с ним столько мороки? Маты могут быть сухими если акб не дозаряжен, в агм сухие маты это не показатель, что, акб кипит. Может вам надо к дилерам что бы сбросить циклы зарядки, акб уже не новый а система считает что он как с конвейера и заряжает его по этому алгоритму. Это только мое предположение. Такое авто нужно обслуживать соответствующих сервисах, которые понимают и знают что делать. Ремонты на форумах и по телефону к хорошему не приводят,ненужны не какие бережки, если акб уже не новый, короткие поездки, заряжать автоматическим зу в режиме для АГМ не снимая с авто штатным зу, если накроется датчик системы............... 3 года назад он стоил 60000 руб У вас акб отработало 6лет надо радоваться, система работает штатно, это мое мнение, если его подзаряжать 2-3 в года отработает еще пару лет без проблем. Хотя вряд ли, в нем уже побывали "шалорвливые ручки". Изменено 21 ноября 20242 г пользователем hik
21 ноября 20242 г 14 минут назад, hik сказал: Ремонты на форумах и по телефону к хорошему не приводят, Особенно после советов бывалого Хика Рассветом-2 91гв)
21 ноября 20242 г 9 часов назад, iamgreen сказал: и так до этой осени. пока напряжение не стало падать потихоньку и упало до 12.1. Если короткие поездки после буфера гена не успевает зарядить аккумулятор естественно напряжение покоя будет низким, система успеет зарядить до упора будет выше утром. Выкиньте нафиг вольтметр, с этой системой он не нужен. Кстати кукушка заводится прекрасно утром с напряжением 11.8в на акб в нашем с вашим регионе, это не пассат. Изменено 21 ноября 20242 г пользователем hik
21 ноября 20242 г 33 минуты назад, hik сказал: надо к дилерам что бы сбросить циклы зарядки, акб уже не новый а система считает что он как с конвейера Наоборот наверное.Насчитав много циклов она знает о его возрасте всё,и о качестве и о количестве.
21 ноября 20242 г 1 час назад, СЕРАФИМ сказал: Наоборот наверное.Насчитав много циклов она знает о его возрасте всё,и о качестве и о количестве. Скорее всего так и есть. Значит при установки нового аккумулятора нужно сбросит старые циклы.
21 ноября 20242 г 1 час назад, iamgreen сказал: А по существу то, если ставить новый аккум, то какой? Такой же
21 ноября 20242 г 1 час назад, hik сказал: Кстати кукушка заводится прекрасно утром с напряжением 11.8в на акб в нашем с вашим регионе, это не пассат. С ключа да, а с сигналки начались приколы Изменено 21 ноября 20242 г пользователем iamgreen
21 ноября 20242 г 19 минут назад, hik сказал: Такой же Такую же варту за 45к? Зачем? А нет, это замены с другим кодом, а такая же 85к через 78 дней или 101к завтра. Изменено 21 ноября 20242 г пользователем iamgreen
21 ноября 20242 г 1 час назад, iamgreen сказал: С ключа да, а с сигналки начались приколы Это понятно, сигналка то не штатная?
21 ноября 20242 г 1 час назад, iamgreen сказал: А нет, это замены с другим кодом, а такая же 85к через 78 дней или 101к завтра. Я вам не подскажу, есть тут навароченный прадаван, может он поможет.
21 ноября 20242 г Смешно, придти в тему по выбору аккума и получить ответ, что тут не подскажут размеры я знаю, я не знаю какой фирмы взять из того, что есть сейчас приличное на рынке
21 ноября 20242 г Моему аккуму Perion года 4, пятый вроде пошёл, чувствуется уже просадка пускового тока при утренней заводки, ездил на проверку, прибор тестируемый показал 69% жизни его, пусковой ток на треть ниже, по паспорту на Логаны идут 70, стоит 72 или 74, точно не помню, продаван говорит на реношках сейчас ставят с завода с меньшим амперажом и якобы мне так же можно, изначально мол французы завысили параметры, как считаете, и правда можно 60-65 поставить? и какой фирмы поинтересней? кто что подскажет?
21 ноября 20242 г 30 минут назад, iamgreen сказал: Смешно, придти в тему по выбору аккума и получить ответ, что тут не подскажут размеры я знаю, я не знаю какой фирмы взять из того, что есть сейчас приличное на рынке Ну Вы хоть накидайте фирмы по Вашим параметрам. Из разговора же видно что не гоняют здесь подобные акб в количестве чтобы с ходу раздавать советы. Ну и эта, с учетом 6-ти лет я бы не смотрел на особо дорогие - не стоят они того ИМХО.
