20 минут назад, PhD сказал:
хорошо видны
И пробки посередине тоже)
А Весты той уже нет с нами....теперь это уже форсы и доминаторы с файерболами.
расшифруй
Вот ещё, нанялся чоли трупов разыскивать. Это твое кредо директора гонок)
Изменено пользователем krufel
Друзья, посоветуйте аккум под европейский держатель для движка 2,4 бенз.
Условия - Сибирь, -30 легко. Поездки бывают как короткие (зачастую город), так и трассовые.
Желтая Topla TSG80 сдохла через 1,5 года полностью и бесповоротно. Да и изначально меня удивил ее высокий саморязряд, что по мнению самой Топлы не являлось гарантийным случаем. Гарантию на нее сейчас дают - год (Катод). Никому и никогда не посоветую это барахло.
У родного за 3 года емкость снизилась до 50%.
Родной на 80 Ач, но можно до 100, т.к. крепление размером более 300 мм. Хотел Фурукаву взять, но у нее нет нижних зацепов.
1 час назад, EvgenG сказал:
TSG80
Не поклонник топлы/таба, но чтобы ефб батарея сдохла за полтора года....
Она свежая была на момент покупки?
А родная сколько прожила?
Если тоже недолго, то авто с владельцем виноваты.
Родную обратно поставил взамен Топлы. Кулон 820-й сообщил, что после 3-х с небольшим лет эксплуатации у родной осталось 43 Ач вместо 80. Это и стало причиной замены на Топлу. На момент установки ей было полгода. Как оказалось очень зря заменил.
Вот теперь ищу замену. На зиму с 40 Ач оставаться не вариант.
Вот и ответ. Родные ходят намного дольше, чем три года, тем более с обычным бензиновым двигателем. Что в родной, что в топле значительно больше емкости, чем на этикетке.
Так что в первую очередь надо разобраться с авто. А то потом и на третью пенять будете.
Разбирались уже, дилер искал утечки с пристрастием - ничего не нашли.
Ну, дилеры разные бывают...
Какого года авто?
Какое допоборудование стоит на нем?
18 часов назад, PhD сказал:
владельцы жигулей/Самар не в состоянии орегулировать самостоятеятельно ))) со щупами, не говорю даже про линейку с микрометром)))))))
Ты примерно про это чоли)))...Дак и мне это не совсем "надо",это даже не хобби,это сыновья у меня интернет не любят,это больше им для наглядности в раннем возрасте,чтобы знали...
А если примерно по теме ,то вот запас(который жопунеепёт) на отменный советский моцик
А если опять не по теме,то вот смотри как без колхоза,по заводскому,можно и на нем напряжение заряда поднять...
SAVE_20240831_085527.thumb.jpg.fba14668160a9fab6574ed0e8b37ff39.jpgглянь,они регулировочные,на штырях..аж прям с завода нарисовано как и чоIMG_20240831_120902.thumb.jpg.8baa6ead81ed8628de2b3e5ee8a4c3e7.jpg
Крым наш без кавычек наш,а вот "PhD" можно и в кавычках))
19-й год. Из допов только сигналка Pandora GSM. Она же и заводит авто при критичном падении напряжения.
Авто с системой стартстоп?
Авто как далеко стоит ночью от метки пандоры?
Какой ток утечки в спящем состоянии (где-то через полчаса после постановки на охрану с меткой в металлической коробке и без нее) ?
В настройках сиги пробовали ли изменить время общения ее и тлф? Связь на постоянку по каждому событию или  через интервалы?
16 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
:up:
Системы старт-стоп нет. Есть бесключевой доступ и пуск. Авто стоит вне досягаемости метки. Повторяюсь - тока утечки нет или он в пределах допуска для данного авто без сигналки. 3 раза заставлял дилера этот момент проверять. Установка сигналки была руками авторизованного сервисного центра Пандоры.
В настройках сиги пробовали ли изменить время общения ее и тлф? - не знаю, надо смотреть, сам ничего не менял, установщик все настраивал.
Связь на постоянку по каждому событию или  через интервалы? - это не совсем понятно, если через интервалы, то события будут приходить с запозданием?
Изменено пользователем EvgenG
Тогда покупайте акб каждые два-три года.
2 минуты назад, krufel сказал:
Так я и не против через 3 года. Но не через 1,5 же EFB. Тем более, что раз в полгода провожу обслуживание самостоятельно.
Вопрос в другом - что из ныне продаваемого ассортимента есть живучее?
Топла ефб не менее живучие, чем все остальные. И будь у вас фурукава даже с буртиком, не спасет)
