1 час назад, krugozor сказал:
И вы его сразу поставили на авто?
Его проверили, напряжение было 12,7-12,8, ток выдавал 530 вместо 520. Нагрузкой проверили - 250 ампер, все в норме.
Да, сразу поставил.
1 час назад, Гость0-50 сказал:
Да, сразу поставил.
Зимой желательно дома дозарядить бтаарейку перед установкой на авто.
11 часов назад, prv21 сказал:
На мой взгляд не только зимой нужно это делать, тем более с годовалым акб.
13 часов назад, Гость0-50 сказал:
Да, сразу поставил.
Показатели неплохие. Предположу, что за этот год хранения в магазине его подзаряжали.
Но зачем тыкать в акб нагрузочной вилкой, когда есть тестер ? :pardon:
5 минут назад, krugozor сказал:
..Но зачем тыкать в акб нагрузочной вилкой, когда есть тестер ? :pardon:
затем, что вилка и тестер выдают разные показатели... :blush:
другое дело, что после вилки тестер можно и не подключать...
UrAnMoR мы сейчас точно говорим про проверку и выбор новых акб?
Изменено пользователем krugozor
8 минут назад, krugozor сказал:
Да...
разумная последовательность оценки акума на прилавке:
сначала измеряем нрц...
потом вилкой способность акума держать нагрузку...
потом можно и тестером посмотреть тхп и внутреннее сопротивление акума, если он достаточно заряжен...
23 минуты назад, UrAnMoR сказал:
разумная
Я думаю, что всё-таки правильней будет.
1-3-2.
5 минут назад, krufel сказал:
1-3-2.
третьего года назад я выкладывал здесь прекрасные параметры 3 с 8-ми летки, которая совсем не держала нагрузку...
потому и менял её...
потому и ратую за 1-2-3...
Не держала нагрузку, значит ёмкость деградировала в ноль или около того, а ТХП может быть при этом близок к этикетке.
Изменено пользователем krufel
15 минут назад, krufel сказал:
Именно так и было... и потому при почти этикеточном тхп пришлось заменять акум...
попутно, у этого старичка было вполне нормальное внутреннее сопротивление...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Так естественно, они с ТХП обратно пропорционально связаны.
там странно как то было:
емкости почти не стало - стало быть поверхность пластин сильно засульфатировалась, НО, почему тогда внутреннее сопротивление как у молодого и тхп 95% от этикетки...?
Тхп и Внутреннее сопротивление, это одно и тоже. Первый программно рассчитывается из второго, почти как в з-не Ома.
Это когда сверху пластины с намазками ещё целы, а внизу труха.
Это и есть отсутствие ёмкости на старой акб , тк это уже не сульфатация , а коррозия и осыпание.
И этикеточный тхп для многих конвейерных  это не есть именно он, мб фактически намного больше. Автопроизводитель указывает этим минимальные требования к АКБ, кот. при последующей покупке на вторичке их обеспечивает.
3 часа назад, UrAnMoR сказал:
И при этом выдавала ТХП выше заявленных???
На всякий случай еще раз спрошу: мы точно  про выбор НОВЫХ акб??
Вилка это, конечно, лучше, чем ничего, но лично я не вижу никакого смысла вообще в нагрузочной вилке при выборе нового акб и  наличии тестера. Тестер покажет и НРЦ, и внутреннее сопротивление, и ТХП. И эти параметру куда показательнее, чем нагрузочная вилка.
3 минуты назад, krugozor сказал:
нет, конечно...
НО, для 8-летки и 660А из заявленных 700А это очень да же хорошо...
