18 апреля 201511 г Закреплён Давно хотел попробовать нешипованую резину, и вот откатал первую зиму на хаккапелите r2. Реально все понравилось, по сравнению с предыдущими шипами Гиславед норд фрост 5 ухудшения ни на одном покрытии не заметил. Пока что о возвращении на шипы и не помышляю. Следующие хочу попробовать бриджи vrx, но это еще не скоро, думаю 2-3 сезона еще поезжу на этих. Урвал по акции 16 дюймов за 3700, произведены в Финляндии. Вот так свезло.
30 октября 20224 г 6 минут назад, Tattoed.arm сказал: and2949 На али эти датчики стоят около 3к. Можно взять на колпачки, можно те, которые внутрь монтируются. В целом пару лет ходят, при их цене неплохо. Они как работают? Их можно подружить с бортовым компьютером?
30 октября 20224 г 2 минуты назад, Skif_tlt сказал: Они как работают? Их можно подружить с бортовым компьютером? Точность вроде как +- 0.1 бар. А вот варианты работы разные 1) https://aliexpress.ru/item/33020995239.html?sku_id=10000004264194214&spm=a2g2w.productlist.list.8.558f14dba3yhMM это если есть андроид автопланшет. 2) https://aliexpress.ru/item/4001103406272.html?sku_id=10000014460830539&spm=a2g2w.productlist.list.10.558f14dbRd8hkA это как отдельное устройство перед глазами. Там есть разные датчики. А вот подружить с родным бк это маловероятно. Надо искать на Дроме какие-нибудь аналоги, или покупать ориг.
30 октября 20224 г Ну или искать на али такие, чтоб чисто под машину подходили. Например вот https://aliexpress.ru/item/4000176496681.html?sku_id=10000000629774618&spm=a2g2w.productlist.list.23.558f14dbRd8hkA
30 октября 20224 г 11 минут назад, Tattoed.arm сказал: Можно взять на колпачки В первую же ночь скрутили.
30 октября 20224 г 38 минут назад, исламыч сказал: Skif_tlt а у тебя рассчитанно на это Ну функция есть, но как она реализована хз 43 минуты назад, Tattoed.arm сказал: если есть андроид автопланшет. У меня яндексавто, но чтобы подружить со сторонними приложениями нужно перешивать
30 октября 20224 г Skif_tlt если с завода стоят, то можно поставить(покупные) на другие диски, как я понял там без разницы, просто сигнал нужен, а если нет то прошивка нужна наверное, да и значка не будет
30 октября 20224 г 32 минуты назад, OlegArh сказал: Nokian -всё. Завод продают Татнефти. Масло будут делать?
30 октября 20224 г 1 час назад, исламыч сказал: Skif_tlt если с завода стоят, то можно поставить(покупные) на другие диски, как я понял там без разницы, просто сигнал нужен, а если нет то прошивка нужна наверное, да и значка не будет Значок есть, активируется через elm
30 октября 20224 г 11 минут назад, Skif_tlt сказал: Значок есть, активируется через elm это активируется функция которая мониторит скорость вращения колес (расширенный функционал ABS), и если она меняется (увеличивается частота оборотов) значит давление в шине падает.
30 октября 20224 г С новыми тоётами дружат только родные датчики. Комплект из 4 штук стоит от 15к рублей. Али - мимо.
30 октября 20224 г 57 минут назад, _AI_ сказал: это активируется функция которая мониторит скорость вращения колес (расширенный функционал ABS), и если она меняется (увеличивается частота оборотов) значит давление в шине падает. У меня кстати, при активации она горит постоянно
31 октября 20224 г 7 часов назад, OlegArh сказал: Nokian -всё. Завод продают Татнефти. Шины Кама это дочерняя структура Татнефти. Опыт у них есть по шинам. Буду клепать свои шины под Петербургом. p.s. понятно что технологии, состав смеси, бренд - финны не оставят татарам. Изменено 31 октября 20224 г пользователем Renat
31 октября 20224 г 5 часов назад, Skif_tlt сказал: У меня кстати, при активации она горит постоянно это, типа, надо подтвердить, давление в шинах, и погаснет
