Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30 свежее
Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30 свежее за анализ спасибо IlyaPrado; Евген48.
Масло заявлено как ACEA А5/В5; API SL.
1) Масло входит в рамки вязкости стандарта SAE и может смело называться 0W-30
2) Вязкость при 100С = 10 сСт - норма для АСЕА А5
3) Щелочное число 10.12 - высокое, моющие/нейтрализующие свойства должны быть на высоте
4) Температура застывания -42С - для 0W-30 не самая выдающаяся, но ввиду важности CCS при -35С на это смотрим сквозь пальцы
5) Температура вспышки масла = 224С - на уровне нормального показателя
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5960 мПас - в норме
7) Испаряемость масс (угар) NOACK = 11.5% - для 0W-30 это нормальный результат
8) Содержание серы 0.233 - низкое, что говорит о чистоте базовых масел и современном пакете присадок.
9) Пакет присадок тут крепкий от Infineum (как в маслах 229.5): противоизносные присадки ZDDP на основе цинка и фосфора, а моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция и беззольный дисперсант в виде сункцинимида Бора.
ИК спектр Фурье говорит о том что мало на гидрокрекинге + ПАО
TOYOTA ENGINE OIL SYNTHETIC 0W-30.pdf
Вывод: крепкое рабочее ОЕМ масло, которое звезд с неба не хватает, но должно качественно выполнять свою работу. В описании преобладает слово "нормально", что говорит о том, что масло полностью отвечает всем требованиям, причем цена должна быть вполне доступной. Брать можно не только владельцам Тойот, но и всем, кому прописано лить полнозольные масла уровня А1/А5.
23 минуты назад, dimm7777 сказал:
Обычная для таких масел +/-
А нет информации по точнее?
Как оно будет для непосредственного впрыска, где зола рекомендуется ниже 1
Kostya_p если у тебя рекомендации ниже 1, то какого   ты это масло рассматриваешь:pardon:
Евген 48 Так вот и хотел зольность узнать, стоит ли его рассматривать или нет. А вот в бланк не смотрел, каюсь, так как внимательно читал описание в первом посте и не нашёл там зольность, поэтому и спросил.
6 часов назад, Kostya_p сказал:
А можно ссылку получить на эти рекомендации?
44 минуты назад, ValeRus сказал:
тут обсуждение было https://www.oil-club.ru/forum/topic/36591-pochemu-maslo-s-vysokoy-zolnostyu-nezhelatelno-dvigatelyam-s-pryamym-vpryskom-gdi/
В 17.12.2015 в 14:37, Dimmy сказал:
Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30 _VOA BASE_.pdf
сделали анализ нового масла 0W30, залитого на днях у официалов Тойота в СТО. В целом все понятно, вот только откуда столько калия?! это что примесь антифриза или есть присадки к маслу калий-содержащие? и бор тут компенсирует низкий кальций и отсутствие магния?
1 час назад, Novichok сказал:
В целом все понятно
Ничего не понятно. Молибден и Бор в странном количестве, Кальция очень мало при том, что Магния нет. Калий вообще загадка. Это свежее из бочки? В моторе было?
Чёй то бАдяга какая то:D
Барнаул река
12 часов назад, Dimmy сказал:
это свежее, с бочки, при мне мастер с лейкой сходил на склад выдачи гсм на сто, ему налили в лейку подписанную 0W30....и потом все это он залил в мотор, то-10000 было
30 минут назад, Novichok сказал:
ну методом исключения, если ты на 100% доверяешь мастеру, тогда задавай вопросы лабе.
т.е. это происходило в твоём присутствие.
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
ну наливали не прям в моем присутствии. я был рядом с машиной, он ушел с пустой лейкой на склад выдачи, который в 10 метрах, и пришел уже с маслом, я у него в пробирку с лейки около 20 мл попросил налить....вот как бы так все было... или присадки осели на дно бочки или что-то чего я не знаю....проба в лабе осталась, попрошу переделать...
Novichok насколько мне известно рецептура пока не менялась.
Если есть возможность пусть сфоткают бочку.
