Помогите решить проблему
Господа, на горячую, когда мотор прогреется - появляется сильная вибрация, даже отдающая на руль и педали, на ХХ, на холодную - ничего подобного нету! Чуть даешь оборотов, до 1500+ - исчезает. Затем появляется уже на скорости... Одновременно с вибрацией начало уходить масло. за 3000км - уровень не меняелся, затем после каждой поездки на 200км - стал падать на пару миллиметров... И вот вибрация странная появилась. Подушки двигателя проверял - они целые. Возможно ли что с маслом что то случилось.?
@radon41k,нет
Возможно следует уточнить... Мотор поставил - контрактный из Японии. Что в него там заливали, и когда (судя по слою пыли и ржавчины на ремнях - он лет 5 где то пылился) - не известно... А еще мне в сервисе в паре цилиндров свечи не завернули, и я гонял пока "чек" не загорелся...
тогда дважды нет.
Так, может вам свечи на новые поменять для начала.
Жениться в сервис вам надо, барин. Масло тут явно ни при чем.
radon41k  однозначно с зажиганием, свечи, катушки, провода. Однозначно на диагностику.
Можно самому методом исключения когда колбасит: отключаешь разьём от катушек по очереди и когда не изменяется - смотри там уже конкретней. может быть разьём форсунки.
radon41k  отключаешь разьём от катушек по очереди .
Ну ни знаю, я б так делать не стал, у него же ни трамблёр. Были случаи после таких манипуляций катушкам приходил пушной зверёк.
Если так проверять, то только со свечами в катушках. ИМХО
Так естественно со свечами, и без перегазовки.
Так господа!) Мотор - НЕ ТРОИТ!) Обороты ХХ - в норме! Не плавают. Свечи - новые. Тут именно вибрация на руль и педали... Как... Ну, ближайшее сравнение - как от бор-машинки, ну или как телефон, когда он на вибро-режиме, такая мелкая, бзззззз..... причем на звук - все тихо, двигатель работает очень ровно!
У меня такое было, когда подушка задняя порвалась. Но проверил, нет, жива на сей раз. Точнее все подушки живы.
То, что свечи новые, не означает, что они исправны. Проблемы с высоковольтными проводами тоже не каждый водитель сможет обнаружить самостоятельно. Лучше действительно обратиться в сервис
Свечи случаем не французские ngk?
Именно они...
Именно они...
Они могут быть не французскими, а очень даже подделками.
Изменено пользователем Wald
Очень рекомендую сменить. Это такое г..., если нет возможности найти японские нжк, ставьте оригинальные (для вашего авто).
После последнего попадалава с французскими нжк, покупаю только оригинальные (в упаковке сааб), туда пока кладут японские.
