смазка клемм аккумулятора
Здравствуйте!
Создал данную тему, т.к. не нашел подобной. Если все же есть такая, то прошу не ругайте меня, а удалите данную и перенаправьте.
Тема довольно распространенная.
И так: Кто, когда, чем и зачем смазывает клеммы аккумулятора?
Изменено пользователем kirOn
34 минуты назад, любопытный сказал:
В опровержение теории, что смазка может ухудшить контакт
6,1 - 5,9 в пределах погрешности прибора 3%.
"ток высокой частоты разогревает" - 1А что там может разогреть в 15кг акб в течении 10 секунд, опровергатель теорий?
Фейк на фейке фейком погоняет)
Изменено пользователем krufel
4 часа назад, любопытный сказал:
Сам объяснил уменьшение показаний прогревом батареи в процессе измерений. А вот нарушения и хотя бы ухудшения контакта не заметил.
   Вывод - можно смазывать, можно не смазывать. Главное чистить контакты и затягивать. Короче - обслуживать.
Да скорее так и есть, из-за прогрева батареи. Потому как смазка имеет сопротивление 0,3-0,20 мкОм, мизер, но всё-же имеет. И чем тоньше слой, тем сопротивление стремится к 0. В интернете попадались тесты на сопротивление токопроводимых смазок, дак там Литол-24 тончайшим слоем показал 0,4 мкОм -это был один из лучших результатов. Для клемм аккумулятора вообще побарабану, я и мазал и не мазал, одинаково. Важно зачистить мелкой наждачкой -:good2:
4 часа назад, Vasya- сказал:
Отлично,верно.
Важнее скинуть оксиды, сульфаты.
И не менее важно выравнивание поверхности с учётом конусности.чтобы был самый лучший, надёжный обжим=>=>а там и контакт,который несёт в себе не только отдачу,но и прием тока.
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Орф.
02.11.2023 в 22:24, SL1 сказал:
CRC красная. Возможно, термостойкость немного переоценил изначально, но укрывает и герметизирует хорошо.
В на т/о нанесли подобный защитный состав на клемы и токовыводы акб. Чем данный состав можно смыть?
SL1 покрытие похоже на лак. Но ни спиртом , ни жидкостью доя снятия лака не снимается.
garald50 Значит, не типа CRC. Почитайте чем можно снять цапон лак в интернете или наждачка. Если на контактную поверхность попал, то лучше наждачкой, а если просто снаружи покрыто, то зачем его снимать?
Всё зависит от климата и от эксплуатации, у меня если не смазать клеймы то появляется окись т.к. машина постоянно на улице живёт и сырой Московский климат.
Пользуюсь этими смазками, спреем все фишки в авто пробрызгал.
Изменено пользователем Master.s
8 часов назад, Master.s сказал:
В сыром московском климате у меня 3 авто эксплуатируются, как гаражное, так и уличное хранение. Аккумы и в подкапотке и в багажнике.
Токовыводы АКБ от слова совсем не окисляются без допсмазки. Клеммы от силы раз в 2-3 года наждачной 400й так для красоты прохожу, не более того.
Силовые заводские провода фактически все поменял на качественные варианты увеличенного в 1,5-2раза сечения  в хорошей изоляции и с правильной обжимкой гидропрессом.
Пс
Есть какой-то Нанопротек для клемм, на халяву достался, но и не пользую это добро))
Изменено пользователем PhD
