Neste City Pro F 5W-20 свежее
Neste City Pro F 5W-20 свежее за анализ спасибо хорошим людям JIeXa, dmlazarev, Mechanicus, Petrik72, Северянин.
Neste City Pro F 5W-20 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: Ford WSS-M2C-948-B; API SN; ACEA A1/B1.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-20.
2) Вязкость при 40С довольно низкая для 5W-20 - масло действительно экономичное, проявляется это будет при холодных утренних запусках  и зимних прогревах.
3) Вязкость при 100С = 7.75 - не высокая но в норме, такие двадцатки встречаются.
4) Щелочное число = 8.10 - нормальное, моющие/нейтрализующие свойства достаточные.
5) Кислотное число = 1.69 - не высокое, у масла есть запас между ростом кислотного и падением щелочного.
6) Зольность сульфатная = 0.81 - отлично, низкая зольность...
7) Вязкость холодной прокрутки стартером CCS -30C = 4250 - с большим запасом для низкотемпературных запуском, думаю что на этом масле без проблем можно запуститься и в -31С -33С - есть немного в запасе. Это масло можно назвать нечто среднее между 0W-20 и 5W-20... или 5W-20 с улучшенными низкотемпературными характеристиками.
8) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 11.6 - это нормальная обычная величина для гидрокрекинга. Средний угар.
9) Содержание серы = 0.223 - низкое, говорит о том, что базовые масла чистые.
10) Противоизносный пакет присадок представлен в виде ZDDP цинк-фосфор. Моющий/нейтрализующий пакет присадок на основе кальция.
ИК спектр Фурье говорит нам о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
NESTE CITY PRO F 5W-20.pdf
Вывод: Отличная 5W-20 от Neste. Масло с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Пакет присадок Lubrizol. Зола не высокая. Сера не высокая. Экономичное. Кислотное число не высокое. В общем одни плюсы, минусов не обнаружено.
013211 NESTE CITY PRO F 5W-20 1 / 1 drum
013245 NESTE CITY PRO F 5W-20 4 l can
013252 NESTE CITY PRO F 5W-20 1 l bottle
@twiggy,А кто-то сказал, что плохое?
Чем дальше анализирую, тем больше понимаю, что вот такие "пустые" масла - самые классные по всем параметрам :)
Согласен, тоже под впечатлением одного такого "пустого" масла - хорошо отработало. :)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27968-s-oil-seven-red1-0w-20-api-sn-otrabotka-na-toyota-landcruiser-prado-posle-5-919km/
Низкая зола, низкое кислотное. минимально необходимый объем ZDDP, ни бора, ни молибдена, среднее щелочное, низкая вязкость, а результат - износа практически нет. Все-таки качественная база (а у Neste она всегда была отличной) не требует удобрения тоннами присадок. Все-таки ACE A1\B1, A5\B5 и ILSAC GF-3\4\5 интересные масла, если сделаны на качественной базе. Самое главное достоинство - не дают отложений, присадок и полимерки минимум.
Изменено пользователем vital_xbc
:rolleyes:
Тут дело не в этом. Объясню, как я это вижу. Возьмём наш анализ. Складываем ВЕСЬ элементный состав + серу (в соединениях используется сера, она не в базе). В моём случае получилось 6017 ppm. Это весь ZDDP + кальций + сера + космический мусор. 6017 частей на миллион. 6,017 частей на тысячу. 0.6017%. Т.е. мы сейчас даже до одного процента не добрали. А присадки в масле в целом занимают 15-20%, и это факт, о котором можно почитать в любом MSDS. Что мы учли, разобрав элементный состав? Правильно, ничего.
А ты думаешь, что 15-20 % металлов в масле? :D
Пакет же добавляют не в виде порошка ;)
Тут, кстати, ZDDP не меньше, чем в некоторых ILSAC-маслах ZDDP+молибден+бор вместе взятые...
Интересное маслице. Для корейцев нормально должно подойти?
Я не думаю, что их 15-20%. Просто считать, что в присадочном пакете только металлы, которые занесены в таблицу, и какая-то галимая минералка, чтобы их во взвешенное состояние поместить, - это неверно. Этот "порошок" можно и в 5% масла размешать спокойно :) Поэтому я убеждён: в любом на первый взгляд пустом масле (в том числе в данном несте) есть много того, чего мы не видим и что при этом может влиять на его работу.
Выбор не здесь, но подходит оно отлично.
Интересно, в MSDS под % присадок понимается сухое вещество или всё таки максимально концентрированного месива производства Infineum, Afton и иже с ними на базе и сухих присадках, которое собсно и называется пакетом?
А то и правда если тут просуммировать ppm всех элементов то получается совсем уж нифига по сравнению с декларируемым процентом присадок
Изменено пользователем ai_gelios
Привет. Подходит ли это масло по допуску GF5 ? Можно заливать, а то прикупил его. Только сейчас обратил внимание, что нет допуска
Valeria369 приветствую, нет не удовлетворяет, так как не для того изготавливалась вообще. Но залить ты его можешь, оно ничуть не слабее API SN ILSAC GF-5. :)
