Petro-Canada трансмиссионное масло в АКПП
Поменял масло в автомате на Petro-canada DuraDrive MV Synthetic ATF
Характеристики
По заверению производителя можно лить куда рекомендовано это
* GM: DEXRON®-II, DEXRON-III
* Ford: MERCON, MERCON-V
* Toyota: T, T-III, T-IV, WS
* Honda: Z1
* Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III
* Nissan: Matic D, J and K
* Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10
* BMW: 7045E, LA2634, LT71141
* VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1
* Volvo: 97340
Ну и как обычно при замене на любую жижу первое время автомат работает мягко яки вариатор. От декстрона это вообще никак не зависит - от свежести. О переключениях можно говорить через месяц, после этого срока они становятся обычно жесткими.
Особенностью данной жидкости является - резкий вонючий запах! То что я пользовал до этого, просто ничем не пахли по сравнению с этой жижей. Такое ощущение что канадцы это сделали специально - если будет утечка вонять будет в салоне заметно. Мы вчера немного накапали под капотом при смене, так сегодня вся семья задыхалась :D А может там эстеров напихали они такие вонючие :) Или присадок много - жидкость темная по сравнению с однокласниками. Незнаю точно...
О низкотемпературных свойствах, толчках, перегревах по трассе дополню позже.
Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF отработка Mitsubishi Pajero Sport (V5A5A) после 19500км.
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic
Это мне?))
В любом случае спасибо
парни а в субару форестер пойдет 2012 года, где 4х ступенчатый автомат?, ато немогу толком разобраться и не нашел допусков субару(((, если да, то почему совместимо, просто хочу 20 литров на октавию 6 ступку и форик, цена ато сладкая на такую флягу, всем спс
FORD Motorcraft Mercon LV - Не совместима с Mercon V, Mercon SP.
Господа, мне советуют в ZF 6HP26 залить ПетроКанаду Dextron 6 ATF. Или все таки Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ? Я в этом как свин в мандаринах разбираюсь, скажите пжалста какое из них?
Вот здесь инф - http://www.oil-club.ru/forum/topic/17198-chto-lit-v-avtomaticheskaja-zf-6hp26-61/ пост -71
Судя по ней в эту АКПП - Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic
Изменено пользователем BBK
Я этот пост читал уже, там указано что в северной Америке в zf6 как раз декстрон6 и льют. И советует мне его официальный продавец ПетроКанады. Хотел мнение опытных товарищей услышать и по возможности отзывы тех кто это уже заливал почитать, но с отзывами беда что то.
В том посте сказано, что они "переходят  на Dexstron 6", но не сказано с чего.
       Вообще, судя по по постам в bmwclub (к слову на X 5 в 53 кузове тоже стоят ZF6HP26 и АКПП от GM - как раз на 3-х литровых бензиновых американцах), так вот владельцы коробок GM льют Петроканаду - декстрон 6 и вроде, как довольны - без нареканий даже из ЯНАО. Но чтобы в 6HP26 лили декстрон 6 я не читал (не исключаю, что такое может иметь место).
   На этом форуме есть
VampeerCo
если я не ошибаюсь, он как раз в своём иксе использует в АКПП Петрокнаду, постучись к нему в личку.
   На этом форуме есть
VampeerCo
Ну переходят с чего не знаю, наверно с оригинального шелла, больше то не с чего думаю). К Вампиру попробую стукнуться. Знакомый коробочник с большим стажем говорит что ПК как минимум очень хорошее масло, но его он пока ни кому не лил, ибо приверженец оригинала.
@R164,
У меня в 6HP26 залит Равенол, пробег на нем 70 т.км., 15 т.км. назад сделал очередную замену.
       Если бы я раньше наткнулся на пост 71 по ссылке выше, то, в своё время, залил бы один из Пентосинов.
@R164,
К пентосину у меня предубеждение како то, почему не знаю. Если не "пинокаладу"), то залью оригинальный Шелл и мозги делать не буду. ПК захотелось залить, так как многие приписывают этому маслу прямо таки волшебные свойства, и никак не из желания сэкономить.
Подскажите можно ли заменить оригинальную жидкость ATF VAG 055025 a2 в АКПП 6-ст (aisin 09G) на Duradrive MV synthetic atf?
Дилер "пиноколады" сказал что это масло больше не делают и делать не будут, вместо него нынче декстрон6. Может и врут конечно, чтобы втюхать что то из наличия), ну и я повелся и декстрон6 взял.
Изменено пользователем R164
Декстрон6 залил на днях себе в Ренджик, коробас ZF6, пробег 90 тыс км. Менял частично, зашло менее 6 литров, поддон с фильтром не менял, поменяю его при следующей частичной замене через пару тысяч км. Проблем с коробкой никаких не было, масло слилось чистенькое. Езжу пока только 2 дня и по тихому офигиваю, переключений не чувствую вообще, даже на холодную. Понимаю конечно что дня через 3 это пройдёт, эффект нового масла не долог). Но все равно ощущения пока от езды приятнее чем были до замены.
И что в итоге товарищи пройдет MV синтетик вместо WS или лучше не рисковать?
