Масло для Toyota Camry 2015 (2GR-FE)
Приветствую всех форумчан. Приобрел автомобиль Toyota Camry с двигателем 3,5 литра и озадачился вопросом, какое масло для него предпочтительней. Тему http://oil-club.ru/forum/topic/19391-maslo-dlja-2gr-fe/?hl=%2Btoyota+%2B2gr-fe прочитал, но её содержание не дало мне достаточной почвы для окончательного вывода по возникшему вопросу. По сути передо мною стоит дилемма, заливать ли у дилера оригинальное масло Toyota 5w-30, либо использовать иное (как вариант - более качественное). Прошу знатоков данной темы уделить немного времени и высказать свое мнение, за которое буду безгранично благодарен. Вводные данные следующие:
1) автомобиль Toyota Camry, 2015 год выпуска, левый руль;
2) двигатель 2GR-FE, бензиновый, 3,5 л, 249 л.с.;
3) заправочный объем масла, согласно инструкции по эксплуатации, 6,1 л;
4) место обитания - г.Екатеринбург с сезонной разницей температур от -30 до +25 (усредненно);
5) эксплуатация 85 % город (в основном в режиме интенсивного движения), 15 % трасса;
6) планируемый интервал смены масла - 5 000 км;
7) доступность масла в регионе на хорошем уровне;
8) мануал рекомендует для данного двигателя 5w-30 или 10w-30 (рекомендацию 15w-40 и 20w-50 можно оставить "за кадром");
9) на данный момент пробег составляет 450 км, а в двигатель залито то, что залил производитель...
Еще раз заранее благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос.
@H5N1, я несколько о другом, обобщу: есть моторы, в которые залей Лукойл или Вольф, мотор их разорвет в потроха, а на Амсоиле будет хорошо ездить. А есть моторы хорошо ездящие что на Лукойле/Вольфе что на Амсоиле, как раз тойотовские. Так зачем нужен Амсоил, для радости владельца? :)
Пару постов ранее вы как раз охарактеризовали тойотовский 1GR-FE как "ушатывающий все на свете" :ab:
С 2GR-FE я на форуме анализов не видел. По косвенным признакам (соотношение объемов картера и двигателя) можно догадываться, что он "поспокойнее" прадиковского старшего брата.
По второму кругу: лично мне Amsoil предпочтительнее для долгой зимней эксплуатации с автозапусками, прогревами на х/х, короткими поездками по городу. Гарантий больше от просадки вязкости или щелочного как у кряка.
Вы бы попробовали поездить в одинаковых условиях на обычном масле и на Амсоиле, уверен что удивитесь :)
Эхх, ввалят мне щас за оффтоп :ab: Чисто визуально после зимы 2014 Xenum 0w20 напоминал грязную пузырящуюся воду. Amsoil после зимы 2015 выглядел гораздо благороднее.
Не верь в этот бред про масло 5w40,чушь все это полная,я сам убедился на личном опыте,у меня камри с мотором 2GR-FE  2013 года,покупал новую,с новья заливал дилерское 5w40 и сегодня пробег составляет 202 000 км,к тому же моя машина на гбо,бывает,от замены до замены проезжаю до 15 тыс км и расход масла околонулевой,нет треска муфты VVT-I при запуске,мотор работает как новый,так что доверься личному опыту
@Илес_95reg, и люди живут с хроническими болезнями по 90 лет ;)
Приветствую всех софорумчан! Подниму эту тему, поскольку возник один небольшой вопрос... С начала эксплуатации авто проехал 12,5 тыс.км. За это время трижды менял масло, немного экспериментируя с вязкостью: после конвейерного заливал Toyota 0w-30, затем Wolf 5w-30 Asia/US, после чего на ТО 10 тыс. ради интереса залил дилерское Toyota 0w-20. В двух словах и без углубления в причины: субъективно, к моему удивлению, больше всего понравилось масло последнее из указанных (0w-20). Стал собирать информацию о данной вязкости на настоящем форуме и пришел к выводу о том, что останусь на таком масле. Методом исключения вывел для себя два варианта, на одном из которых хочу остановиться: Shell Helix Ultra и Ravenol ECS. И теперь сложность: ну просто никак не могу расставить приоритеты над одним из указанных вариантов. В связи с этим и прошу помощи, а точней, - хочу услышать мнения относительно озвученного вопроса. А вдруг кто-нибудь укажет на тот момент, который остался вне моего взора при оценке достоинств каждого из масел, и чаша весов перевесит в какую-либо сторону)) Реально не могу поставить точку в этом выборе. Благодарю!
я бы выбрал Mobil1 0W-20 или Shell Helix Ultra 0W-20. На ПАО (Amsoil) можно попробовать, но учтите сальники клапанов засушите на нем, может даже больше угарать. Эти масла лучше использовать тем кто в Салехарде например живет - там без вариантов лучшие нулевки для Сибири.
Хотя тоже зависит от того какие присадки. В EDGE бутилы добавляют так он при ПАО сальники отлично держит.
Благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос.
Всем доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь(прошу не пинать, нужен дельный совет).
Перечитал всю тему, и множество соседних, а однозначный выбор так и не могу сделать :(
Camry V6 (2GR-FE) до пробега 40 000 включительно обслуживалась у дилера.
Решил сменить масло, залил средство для очистки двигателя "Pro-Line Motorspulung", 500мл Liqui Moly 7507 (сделал все по инструкции), и на пару тысяч для полной так сказать промывки, залил S-Oil Seven RED1 0W-20. Но решил задержаться на этом масле, пробег подходит к 50 000 масло чистое, расхода нет, при взгляде через заливную горловину, двигатель практически идеально чистый, используется автозапуск.
1) Toyota Camry 2014
2) Двигатель (2gr-fe бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 6.1 литра масла)
4) Место обитания автомобиля. (город Пенза максимум морозы до -32)
5) Режимы эксплуатации (по городу 35%, по трассе 65%)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км)
На этих 50 000 хочу сменить масло, но не могу определиться с выбором, помогите пожалуйста...
В русском мануале к авто рекомендуют 5W30 или 10W30, а если воспользоваться подбором масла по авто например на офф. сайте Amsoil то там только 0W20, что выбрать?
Из масел сейчас выбираю из:
1) AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W-20
2) AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-20
3) AMSOIL Signature Series 5W-30 (но его нет по наличию)
4) HONDA ULTIMATE FULL SYNTHETIC SAE 0W-20
5) HONDA HFS-E FULLY SYNTHETIC SAE 5W-30
6) TOYOTA Engine Oil Fuel Economy 5W-30
7) Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30
8) NESTE CITY PRO
9) Лукойл Люкс 5W-30
А может снова купить S-Oil Seven RED1 0W-20 или выбрать S-Oil Seven Gold 5W-30?
Подскажите пожалуйста, что будет лучше? (или напишите хотя бы что стоит отсеивать при выборе).
Заранее огромное СПАСИБО!
Изменено пользователем Mihael
@Mihael, а в чем помочь надо? Чего от масла-то хочется? Если просто нормальной работы - то даже Лукойл Люкс 5W-30 А5 отлично справится, а все остальное по фантазиям, предпочтениям, убеждениям. А всякие Амсоилы в простые Тойотовские моторы для чего льют - мне не понять, тем более в средней полосе.
Много всего перечитал за ночь, вопросов почти не осталось.
Нужна только рекомендация специалистов этого прекрасного форума.
Нужно расставить по приоритету масла из списка, где верхним или первым в списке будет масло наиболее предпочтительное;
NESTE CITY PRO
ЛУКОЙЛ Люкс 5W30
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30
S-OIL 7 RED1
S-OIL 7 GOLD
Или может кто-то сможет сказать от каких сразу стоит отказаться...
Вот это я бы сразу не лил за ненадобностью. ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 , остальные ... в списке на столько есть разные масла по своим способностям, но не раскроются эти способности на Тойотовских всеядных моторах. Вы переплатите втрое, а фактической разницы дай Б-г если хотя бы процентов 5-10 будет к лучшему для мотора.
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км)[/size]
1) AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W-202) AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-20
Там больше половины трасса так что не только Амсоил потянет
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км)   1) AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W-20 2) AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-20
Сразу Амсоил. Плюс-минус любой А5 должен протянуть 10 тыс км в Тойотовском моторе с такой эксплуатацией.
