5 октября 201016 г Популярное сообщение Закреплён Toyota - антифризы Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый), заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года. Требования графика технического обслуживания для данного антифриза: — замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет, в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года. Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии: 08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра 08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С указано содержание этиленгликоля 48% по массе Азиатские варианты Toyota SLLC: 08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии? 08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана 08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии 08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана 08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии? 08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана 08889-80150 — LLC Pre-mixed -35C 1L Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США: 00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра 08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный), заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года. Требования графика технического обслуживания для данного антифриза: — замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года. Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии: 08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра 08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра 08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии: 08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка 08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка 08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра Американские варианты Toyota LLC, сделано в США: 00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра Лабораторные анализы: Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley Svidetelstvo 291_2024-1.pdf Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf Изменено 30 июля30 июл пользователем SL1
10 декабря 20232 г Ингибитор коррозии в антифризе должен быть не менее 10%. В концентрате антифриза соответственно ингибитор коррозии выше. Получается теплоемкость разная из соотношения 30 этиленгликоль/70 вода и 50этиленгликоль/50вода и 60 этиленгликоль/40 вода Теплоемкость этиленгликоля в два раза почти ниже воды. Текучесть у этиленгликоля в разы лучше, чем у воды. Теплопроводность у этиленгликоля почти в три раза ниже, чем у воды. Плотность и динамическая вязкость у этиленгликоля больше, чем у воды. Нужна или желательно более мощная помпа, если концентрация антифриза больше 50%, а воды менее 50%. Изменено 10 декабря 20232 г пользователем Misha6112008
10 декабря 20232 г Misha6112008 а для чего все это ? Ну повысите вы плотность коррозионно-активного этиленгликоля так же пропорционально увеличится количество присадок , снизите и они снизятся . Вы говорите плотность и дин вязкость э/г больше , так может и текучесть все же ниже ? Я думаю использовать нужно ту плотность , которая нужна чисто по региону обитания машинки , лишнего не надо , чем ниже плотность тем лучше теплоемкость и теплопроводность . Ну и процент присадок мне почему то запомнился в районе 5% , может ошибаюсь или мы говорим про разные типы Изменено 10 декабря 20232 г пользователем Rev42
10 декабря 20232 г 11 часов назад, Misha6112008 сказал: Не сливаемый остаток антифриза есть в любой машине. У Toyota не сливаемый остаток плюс минус 1-1.1 литра в зависимости от авто. На двигателях ZR около стакана, если с блока не сливать Это для австралийского рынка, а не на американского 5 часов назад, Misha6112008 сказал: А вот какие есть антифризы и концентраты для рынка США. Там антифризы практически не меняют вообще в автомобиле. Моторное масло меняют раз в 15-20 тысяч. И не о чем не задумываются. Изменено 10 декабря 20232 г пользователем SL1
11 декабря 20232 г 4 часа назад, SL1 сказал: На двигателях ZR около стакана, если с блока не сливать Это для австралийского рынка, а не на американского У двигателей 1zr-fe, 1zr-fae - не сливаемый остаток 1 литр. Если открутить пробку с блока, то оттуда сливается 50-70 грамм.
11 декабря 20232 г 5 часов назад, Rev42 сказал: Misha6112008 а для чего все это ? Ну повысите вы плотность коррозионно-активного этиленгликоля так же пропорционально увеличится количество присадок , снизите и они снизятся . Вы говорите плотность и дин вязкость э/г больше , так может и текучесть все же ниже ? Я думаю использовать нужно ту плотность , которая нужна чисто по региону обитания машинки , лишнего не надо , чем ниже плотность тем лучше теплоемкость и теплопроводность . Ну и процент присадок мне почему то запомнился в районе 5% , может ошибаюсь или мы говорим про разные типы Я к тому,что идеальное соотношение для антифризов Toyota SLLC в регионе Краснодарский край- это 30%Этиленгликоль/70%Вода. В этом соотношение около 10% - ингибитор коррозии и этого достаточно и более не надо. Температура замерзания получается -15 градусов. Так лучше теплоемкость и теплопроводность. На рабочую температуру двигатель выходит быстрее. Это соотношение для Австралии и Азии выпускают. Для других регионов с холодным климатом идёт более сильная концентрация 40/60 или 50/50 и так далее. Ингибитор коррозии 20%-25% - это излишне. В ущерб теплоемкости и теплопроводности и тяжелее работать помпе. На рабочую температуру двигатель выходит медленнее. Лобовое стекло в мороз при излишнем концентрировании этиленгликоля отогревается медленнее(при новом салонном фильтре).
11 декабря 20232 г 16 часов назад, Rev42 сказал: автомобилю вообще пофиг какой там в него залит антифриз , хоть фосфатный лобрид, как используют японцы , хоть силикатный , как у европейцев . Лишь бы какчественный был 15 часов назад, ОлегМурманск сказал: на практике скорее всего так нет. не так 15 часов назад, ОлегМурманск сказал: в теории как бы у каждого своё воздействии на резину патрубков прокладки и не только - сплавы у всех разные. Латуней и Силуминов "100500" видов. И опыт на эту тему есть отрицательный, когда на япошках радиаторы забивало от качественного хорошего силикатника...
11 декабря 20232 г 5 часов назад, Misha6112008 сказал: 10 часов назад, SL1 сказал: На двигателях ZR около стакана, если с блока не сливать Это для австралийского рынка, а не на американского У двигателей 1zr-fe, 1zr-fae - не сливаемый остаток 1 литр. Если открутить пробку с блока, то оттуда сливается 50-70 грамм. В 2-3 ZR стакан.
11 декабря 20232 г Vasek555 Речь о каком-нибудь более менее свежем лобриде или гибридах первых поколений ? Ну и я же не просто так в начале разговора показал ссылку на статью представителя PEAK , там простым , доступным языком рассказано про эволюцию японских антифризов , когда и почему они отказывались от той или иной технологии . Жаль , что тема современных европейских силикатников затронута вскользь . https://peakauto.ru/blog/basic/chem-otlichayutsya-korejskie-i-yaponskie-antifrizy/?ysclid=ldon77mgff527247096
11 декабря 20232 г 6 часов назад, Misha6112008 сказал: Я к тому,что идеальное соотношение для антифризов Toyota SLLC в регионе Краснодарский край- это 30%Этиленгликоль/70%Вода. В этом соотношение около 10% - ингибитор коррозии и этого достаточно и более не надо Вы что то ходили вокруг , да около , а в итоге , как оказалось , мы говорим об одном и том же . Про количество ингибитора я не знаю , но мне кажется , что и вы заблуждаетесь . Ну и в Японии существует заводская заливка с плотностью 16С , почему-то мне кажется видел я ее в тойотовских мануалах Изменено 11 декабря 20232 г пользователем Rev42
11 декабря 20232 г 27 минут назад, Rev42 сказал: Речь о каком-нибудь более менее свежем лобриде Скрытый текст нет. Про эти https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/antifriz-kontsentrat-k-hlerfrostschutz-kfs-12-evo-228147049/ https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/antifriz-kontsentrat-kuhlerfrostschutz-kfs-2000-g11-1222914824/ 31 минуту назад, Rev42 сказал: там простым , доступным языком рассказано про эволюцию японских антифризов , когда и почему они отказывались от той или иной технологии . Скрытый текст я читал ее до этого. как раз и написано про силикатники в япов
11 декабря 20232 г 18 часов назад, Rev42 сказал: вообще пофиг какой там в него залит антифриз , хоть фосфатный лобрид, как используют японцы , хоть силикатный , Меня только вот это высказывание смутило - почему я написал про силикаты в япошек... Им оказалось не пофиг... Изменено 11 декабря 20232 г пользователем Vasek555
11 декабря 20232 г 4 минуты назад, and2949 сказал: я заказал себе TCL самый оптимальный вариант Изменено 11 декабря 20232 г пользователем fareastwood
12 декабря 20232 г 19 часов назад, Vasek555 сказал: Меня только вот это высказывание смутило - почему я написал про силикаты в япошек... Им оказалось не пофиг... я тоже давно сохранил статью в закладочках . немцы всё мечутся в поисках . свое высказывание оцениваю скорей , как гротеск , но наверняка есть опыт беспроблемного использования силикатников в азиатских движках . Ну и интересно было бы глянуть что случилось в случаях о которых вы говорите , есть где глянуть ?
12 декабря 20232 г 1 час назад, Rev42 сказал: Ну и интересно было бы глянуть что случилось в случаях о которых вы говорите , есть где глянуть ? Конкретно по Тойотам на Дромовском форуме - сейчас найти не смог быстро Скрытый текст На Сузуки форуме здесь https://suzuki-club.ru/threads/86020/ И фотографий была куча с забитыми радиками внутри Там и вдругих разделах тоже самое было, но слишком много ковырять нужно чтоб найти. Где то здесь всплывали выдержки из ССI на туже самую тему про силикаты - тоже к сожалению сейчас уже не найду. Кто - то выкладывал. Мне этого вполне хватило. Изменено 12 декабря 20232 г пользователем Vasek555
