Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:
08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра
на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С
указано содержание этиленгликоля 48% по массе
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
Изменено пользователем SL1
Здравствуйте, что скажете по sintec multifreeze лобридный, для королла е180?
10 минут назад, HankVanRose сказал:
Правильней будет хорошо промыться от старья..... и залить (если из Синтека) Синтек G12+ (карбоксилатник)
Изменено пользователем biguxa
47 минут назад, HankVanRose сказал:
Coolstreem JPN P-OAT с допуском Toyota фосфатный лобридный на Озоне и ВБ. Подделки нет.
50 минут назад, HankVanRose сказал:
Не надо.
HankVanRose biguxa fareastwood Misha6112008
Прошу прощения, но я не перестану восторгаться тем, как Toyota по человечески оформляет руководства по эксплуатации.
Все что нужно сделать это открыть - благо найти их достаточно легко (может быть только древние доки найти сложно).
Белым по синему: нет силикатов, нет аминов, нет нитритов, нет боратов - но пакет присадок гибридный с органикой - из глобальных вариантов остается небольшой "ряд" неорганических ингибиторов и вот фосфаты входят в рассуждение.
HankVanRose  упоминаемый тобой продукт не лучшее решение для автомобиля.
2 часа назад, HankVanRose сказал:
не стоит. Универсальных антифризов для всех не бывает - это маркетинговая чешуйня.
Из доступного это либо Оригинальный, либо Coolstreem JPN
Misha6112008 да, заказал, думал 9 числа приедет. 10 еду в дорогу. Как итог озон задерживает доставку до 11. Теперь ищу альтернативы
Здравствуйте, почитал последние 20 страниц бегло, но так и не пришел к выводу. Порекомендуйте пожалуйста подешевле аналог оригинального антифриза для дозаливки в Тoyota Camry v70 2021г. пробег 58 000км. Залит c завода SLLC розовый. Заранее благодарю!
15 минут назад, KaiDatu сказал:
Рано менять. 100 тысяч спокойно пройдёт. Вообще расчитан при первой заливке с завода на 160 тысяч. Если испаряется доливайте воду желательно Ravenol. Испаряется вода. Кристаллы анфриза никуда не деваются.
Изменено пользователем Misha6112008
25 минут назад, Misha6112008 сказал:
Дело еще вот в чем: Я покупал её Б/У (до меня один владелец). Не знаю какой уровень изначально с завода был. Думаю он был низкий изначально, и поэтому хочу долить антифриз. Или не стоит этого делать?
5 часов назад, KaiDatu сказал:
Выдерните шприцем из расширительного бачка машины антифриз около 0.2 милилитра. Заметьте плотность антифриза прибором рефрактометром. Он есть на любом СТО. Если плотность ниже -45 или -50 градусов, то доливаете желательно воду Ravenol. То есть испаряется только вода. Если  плотность -30, то надо подливать концентрат чуть чуть. Оптимальное соотношение воды и этиленгликоля в антифризе 50/50. Это значит около -37 & -40. Загущать концентратом без необходимости не стоит.
Уровень в расширенном бачке авто должен быть чуть выше половины бачка или половина его. На нем бывают метки Full -верхний уровень и Low - нижний уровень. Ничего плюс минус критичного нет. Откручивать пробку на расширенном баке только на холодном двигателе.
11 часов назад, Misha6112008 сказал:
Кристаллы анфриза
:Connie_cleaning-glasses::sarcastic:
14.11.2023 в 19:21, KaiDatu сказал:
Вообщем так как это дозаливка, решил не париться и взял оригинал SLLC литрушку розовую, отдал 3400р. Звонил на сервис который специализируется на японцах, вроде солидное место (Техновиль), сказали, что у них нет оригинала, а заливают они G12+ в тойоту.
3 минуты назад, KaiDatu сказал:
Можно было за 2500 рублей взять новый артикул для ОАЭ. Сделан в Германии 5 литров артикул 08889-80490. Выше всё написано давно. А литрушка стоит 2600 рублей. Откуда у вас такие цены.
:Cherna-facepalm:0"На Руси, слава Богу дураков на сто лет припасено." © В.И. Даль
