Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Арабский вариант Toyota SLLC 50/50, сделано в Германии:
08889-80490 — готовый, 5 л, пластиковая канистра
на внутренней стороне контрэтикетки указана температура замерзания -37С
указано содержание этиленгликоля 48% по массе
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, letnab сказал:
Есть пятилитровая канистра концентрата Тойота SLLC закрытая (не вскрывалась) 2019 года из старых запасов. На канистре написано использовать в течение 3 лет от даты изготовления. Можно лить на замену или не стоит?
Если жидкость правильно хранилась и товарный вид не потеряла, то да.
4 часа назад, Misha6112008 сказал:
Можно. Можно сказать срок годности в закрытой таре "не ограничен".
Не совсем так. В Nissan Coolant L248 Premix, это фосфатный лобрид, бывает выпадает осадок.
Перед применением лучше открыть канистру и посветить туда фонариком. Результат может сильно удивить.
Я такое в машину заливать не рискнул. Антифриз с осадком отправил на помойку и купил другой.
На мегамаркете есть отзыв про осадок в L248. У меня хлопья были значительно крупнее.
11 часов назад, letnab сказал:
Кстати в 5 литровых Toyota SuperLLC(Pink )розовый концентрата нет.
Есть в 5 литровых только  Toyota LLC( Red)красный концентрат. Это старая жидкость на 80 тысяч и не более. Такую жидкость не использовал.
Какой и вас концентрат всё таки Pink или Red?
Toyota SuperLLC - в осадок не выпадает проверено лично с 2018 года стоит и переливал в прозрачную бутылку для наглядности.
5 часов назад, Misha6112008 сказал:
Все верно вы говорите, у меня красный, LLC. Всем спасибо за ответы.
11 часов назад, Bozon сказал:
С Тойотовскими жижами такого замечено пока не было - иначе бы уже  всплыло
А по Ниссановскому надо добавить в тему:
1 час назад, Vasek555 сказал:
Добавил.
У меня  Кулстрим JPN плещется в Тойоте, и на доливку лежит в багажнике четвертый год, перелит в пластиковую бутылку - ничего подобного нет...
13 часов назад, Vasek555 сказал:
Так я тоже на Кулстрим перешел после того случая. :yes:
2019 года антифриз.
Открывать пока не собираюсь, но ради науки статистики через годик может и вскрою одну "литрушку". :Connie_cleaning-glasses:
Парни, а есть Кулстрим для японцев красный с ТЗ ниже -40? Хотя бы -45, если не 50.
2 часа назад, and2949 сказал:
Концентрат у Coolstreem есть.
11 минут назад, Misha6112008 сказал:
В свой Тойота Ленд Круизер 105  2003г с дизельным 1HZ планирую залить Кулстрим Премиум HD(который по ASTM D6210). Он есть в готовом виде и в виде концентрата.
23 минуты назад, Карамболь сказал:
Рекомендую ознакомиться, чем "грузовой ASTM D6210" антифриз отличается от " легкового".
Прежде всего объёмом охлаждающей жидкости. Отсюда есть выводы.
Карамболь ну концентрат обычно выгодней получается , в плюсах : систему можно спокойно промыть и потом не грузиться , как уживутся фризы разных производителей , которые , кстати , настоятельно не советуют смешивать даже одного класса , ну и срок службы точно будет больше , чем в варианте частичной замены ( Тойота в таком случае сокращает срок  вдвое )
Изменено пользователем Rev42
10 минут назад, Rev42 сказал:
Частичная замена антифриза не рекомендуется, а придерживаться рекомендации сроков Toyota в случае сокращения сроков в двое-выбор индивидуальный. Если на СТО менять антифриз аппаратной заменой методом вытеснения, то концентрат не понадобится. При аппаратной замене антифриз подается подогретым для открытия термостата. Сам не делал, но люди довольны кто менял.
Misha6112008 У тойоты только частичная и практикуется -слил/залил/поехал , без всяких танцев с бубнами
