Любительские эксперименты с прожаркой масел - С400
Ожидаемо чисто, но в тех. Досках по ПАГ маслам как раз и говорилось, что оно образует тонкий несмываемый налет, который мешает смазке
@Nordman, был бы признателен, если б вы этим занялись. Все проверенные масла есть на сайте вместе с ссылками на их анализы (если таковые имелись)
если бы я вел учет результатов прожарки при этом зная пакет тестируемых масел, то наверняка, а так это все равно что заново начинать...
пока только проскакивают мессы что инфениум весь без эстеров сворачивается, а лубризол и пр нет.
@Nordman, Вот даю ссылку, где все более или менее систематизировано. Посмотрите. Надеюсь вы потом сделаете какие-либо выводы и озвучите их в этой теме.
Пока из того, что я заметил - Инфинум без эстеров сворачивается. Мое наблюдение может быть и некорректным. Я ж только за поиск истины. Потом и прошу помочь в этом вопросе.
Я выше писал что с точки зрения подтверждения теории зависимости результата от пакета есть интересный пациент - это g-energy 504/507. У него пакет как у амсойла и фукса (старого). Правда есть одно но - тут тоже могла смениться рецептура. Так что после варки нужно обязательно анализ делать.
@sergun, подстрекаешь ))) где его намутить?)
с400 если будет желание, проверь теорию "эстеры улучшают чистоту прожарки". Ты высказывался как то что VX500 делает прожарку чище. Вот в Ceratec нет эстеров, в VX500 есть эстеры. добавить в одно "плохое масло" поочередно и прожарить. Так же можно купить литрушку Redline и добавить в оба масла около 10%, посмотреть что получится.
Проверил. Добавив VX500 в EDGE и SRS (не сворачивающиеся) и прожарив, получаем колбы даже без ободка от нагара.
Обновил выводы:
10) При наличии внутри щепотки соды происходит полное прекращение полимеризации полимеризующихся масел
11) При наличии присадки Liqui Moly Molygen Motor Protect в масле, даже "чистое" масло полимеризуется.
P.S. крайне забавляет аргументация "пересмешника", основанная на наличии или отсутствии видеоролика, подтверждающего результаты прожарок. Это просто смешно...
Все желающие могут попробовать сами поторить эесперимент без спец оборудования в жестяной банке на открытом воздухе.
Не забываем про:
А так же, все прожаркины должны знать врага в лицо!!! Liqui Moly Molygen Motor Protect приводит к полимеризации того же Castrol EDGE 0w-40, которое без присадки не сворачивается! По теории прожаркиных это автомтически негодный продкут! Ведь из-за 2х капель этой присадки на половину колбы масло полимеризуется! Как жить дальше!??!?! Когда почти все масла ACEA C3 полимеризуются.... :DD
Изменено пользователем c400
а теперь надо кератек который без эстеров, а то вдруг порошок Нитрида бора каким то образом способствует чистоте прожарки :) (помнишь гайки шурупы...)
- это какой?
SRS ViVa1 topsynth 5w-40 Тут вот вся подборка на одной странице. И на ней видно, что не полимеризуется.
Тот же самый EDGE 0w-40 вместе с кератеком дает больший нагар на ободке, чем без кератека. Кератек никак не сказывается на полимеризации. Изменено пользователем c400
Я не большой химик, но можно ли сказать, что под воздействием высокой температуры и кислорода из воздуха масло усиленно окисляется и при достижении какого то порога происходят необратимые химические процессы полимеризации. Сода будучи щелочью отодвигает этот процесс. Но тогда, если кипятить подольше, рано или поздно и с содой должно свернуться. А если капнуть немного кислоты, то сворачиваться должно гораздо быстрее.
@Oilfan, тогда все масла с высоким щелочным должны долго окисляться и не должны сворачиваться
Ну да, по этой логике они должны сворачиваться, но позже, чем масла с низким щелочным.
