Промывки системы охлаждения
2 часа назад, Hash сказал:
а если трилон Б в порошке как получиться этот 3процентый раствор?
Фриз/вода 5л~5кг. Какая нужна концентрация, такую и сыпь, отмеряй на кухонных весах. 10л ~ 500гр (будет 5%).
По аналогии 10л - 300гр (3%).
Изменено пользователем Johnny.RO
При промывке системы охлаждения с помощью "классической промывки" Лавр, которая разводится в воде, имеет ли смысл использовать дистиллированную воду или можно обойтись обычной водопроводной?
AVlad конечно обычной, дистиллятом максимум перед заливкой антифриза сполоснуть и все.
Читаю как промывют систему. Не понимаю зачем после промывки долго греть двигатель и споласкивать водой. Залил минут 5 поработала сливай. Залевай по новой. Зачем ждать пока нагреется двигатель.
Hash при промывке системы мы хотим промыть что? только контур в блоке цилиндров? или радиатор в том числе?
при прогреве двигателя открывается термостат и идёт циркуляция ОЖ и по внешнему контуру. Естественно, что ОЖ с промывкой начинает работать и там.
Споласкивать водой - если сольёте 90 % ОЖ из контура - то можно не ополаскивать ), наверное, но это неточно :) .
Вот к примеру у меня полный объем системы литров 12. сливается 8. т.е. 4 литра старой ОЖ с промывкой и отмытой грязью остаются в системе. Более менее чистая вода сливаться начинает после третьего "ополаскивания".
6 часов назад, Hash сказал:
Матчасть для начала подучить бы,а потом уже выводы делать:pardon:
Собираюсь менять ОЖ решаю, что залить перед заменой,
думал залить Liqui Moly GmbH 1994 Kuhlerreiniger — Очиститель системы охлаждения 0.3 л. (- Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля) , но его в официальном магазине уже нет, опасаюсь что импорта уже почти ничего не найду
решил посмотреть в сторону Промывка системы охлаждения Синтетическая, 430 мл  Лавр Ln1107. Однако в Лавре смущает рекомендация залить на 30 минут и гонять на холостых, по моему разумению лучше в движении, чтобы всё смыть как следует.
Достаточно ли будет на сервисе один раз промыть дистиллированной водой?
Прошу Вашего совета.
Изменено пользователем AndrGG
AndrGG Вы слишком видимо увлекались масло промывками. Если нет криминала в виде мутного антифриза и прочего г.вна, то достаточно простой промывки лавр, пол часа и слить, и дальше водой, а сколько раз водой зависит от несливаемого обьема.
09.04.2022 в 23:23, Johnny.RO сказал:
Слить старое, залить дистилят и погонять 30мин, можно  поездить денёк два так. Далее слить, залить готовый фриз с трилоном в такой концентрации, чтобы после смешивания в двигателе в пересчёте на весь объем получилось 3%. Поездить 1-2ткм. После слить и промыть Лавр 2в1 по инструкции с промывкой после дистилятом в 3-4 приема. Дальше залить свежий фриз концентрат ТК в системе останется чистая вода(можно добавить 1% трилона на систему) и забыть про СОД лет на 5. Все сказанное относится к обычным авто, в которых сливается около 40-50% объема за раз.
А не многовато ли 1 процентный раствор на постоянку?
Изменено пользователем Hash
Вообщем нифига не понятно про 1 процентный раствор в антифриза трилона б. В сети нашел инфу про 2 грамма на литр. А это 0.2 процента
Через обратку кто нибудь промывал, менял антифриз ? Есть какие-то негативные последствия от этого ? Мне так в сервисе вот на днях меняли, сейчас думаю самому так сделать или не стоит ? Воду в принципе даже подогреть немного можно чтобы разницы температур не было. Или лучше по классике через патрубок/сливное отверстие ? И достаточно ли одной водой промыть, если визуально жидкость чистая в бачке ?
nakim что было залито до этого и на какой срок?
5 минут назад, nakim сказал:
Без промывки это не замена.
Только что, Barmaley сказал:
История умалчивает, возможно вообще не менялась с 2008 года (дата производства), машина долго стояла в гараже
3 минуты назад, nakim сказал:
я подливал дистиллированную воду, грамм 300-400 и всё
Изменено пользователем nakim
