BMW TwinPower Turbo Longlife-04 0W-30 свежее
BMW TwinPower Turbo Longlife-04 0W-30 свежее за анализ спасибо с400!
BMW-TwinPower-Turbo-Longlife-04-0W-30-_VOA-BASE_.jpgIMG_5180.jpg IMG_5181.jpg
Масло заявлено как ACEA C3; API SN; BMW LL-04.
1) Масло в рамки стандарта SAE отлично проходит и может называться 0W-30.
2) Высокий индекс вязкости 175 - говорит о хорошем поведении масла в различных диапазонах температур.
3) Щелочное число 7.78 - среднее, но так и должно быть в маслах этого класса. Говорит о моющих/нейтрализующий свойствах.
4) Кислотное число 1.8 - не высокое - запас для роста есть.
5) Зольность сульфатная 0.75 - это даже ниже чем требуется, очень хороший результат.
6) Температура застывания -44 - да это не самый крутой результат, но так и должно быть, масло на густых вязкостях с минимальным количеством загустителя.
7) Температура вспышки масла 242С - очень высокая, говорит о хорошей термостабильности масла.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5760 - отлично - поэтому на температуру застывания -44С можно уже не смотреть.
9) Испаряемость масс (угар) NOACK 8.5 - для 0W-30 это очень хорошее значение, говорит о том что это масло сделано на настоящей синтетике.
10) Содержание серы 0,182 - очень низкое, косвенно говорит о чистоте используемых базовых масел.
11) Противоизносные присадки стандартно на ZDDP - цинк и фосфор. Бор в виде беззольного дисперсанта. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция.
ИК спектр Фурье подтверждает версию о том что здесь используется GTL.
Вывод: Масло действительно полностью синтетическое. Сделано на пакете Infineum. Производителем Shell на основе базовых масел GTL. Из плюсов очень высокая вспышка - хорошая термостабильность масла, очень низкая зольность и содержание серы - поршня и клапана будут только чище. Очень чистое базовое масло - GTL синтезированное из газа. Низкий NOACK - мал расход на угар среди масел 0W-30. Существенных минусов не обнаружено. Для БМВ где рекомендуется LL-04, где есть современные катализаторы или DPF, где есть турбо - это топовое масло от Shell и Infineum.
550042441 - BMW Twin power turbo 0W-30 LL04 1L
так понимаю на гарантии машина и масло надо в допусках?
Верно!
Верно!
Оффтоп
Обновил документы, щелочное число измерили двумя способами, верный тот что ГОСТ 30500 - он для свежего масла применяется.
Наши заблуждения по низкому щелочному, в которые я вас ввел - удалил.
Теперь можно охарактеризовать масло полноценно. (по моему так отличное масло)
А как же теперь быть с устоявшимся мнением что лучше ОЕМ масла трудно что то найти... нет, масло то вполне по допускам
гляжу я на анализ Арал 0-40 ST C3 лл04, кроме молибдена все элементы до копеечки схожи :) при таком раскладе этот турбо 0-30 вполне можно 0-40с3 заменить для гонщегов :)
а зачем? Турбина будет лучше на 0W-30 работать. Мощности будет больше на 0W-30. А износ - это еще доказать надо. Сколько мы уже видели низковязких которые либо не уступают, либо даже лучше по износу чем густые - этих отработок 90% у нас.
Пересмотрел все наши масла 0W-30 ни одного похожего масла нет.
Охарактеризовать масло может только тот, кто использует это масло в своих машинах - по цифрам, на самом деле, дельного ничего не скажешь ведь. Моё мнение: Это масло выглядит явно скучно на фоне того же Mobil 1 ESP Formula 5W-30, но по цене оно может быть привлекательнее как бы. Ничего такого особенного в этом масле я не вижу - мотор на нём будет исправно рычать. :)
Ковырлся в маслах и вот чо заметил:
сравните щелочное для вот этого масла, измерение так же двумя методами. Если тут разница 2.2 то в анализе эльфа разница 1.1 может такую разницу в методах давать пакет на салицилатах и сульфонатах?
@fonserg сукцинимиды бора... как мне кажется они оба на салицилатах.
Ну как маслице? Лучше, чем Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30? По мне, так кастрол поинтереснее по пакету. И в нем есть бор.
Разница между кислотным и щелочным у кастрола 5,44, а у этого 5,91.
А учитывая цену... Вывод вообще однозначен.
Может стоит еще BMW 5w-30 потестить. Заметил, что шелл на своем сайте пишет, что GTL именно не в нулевках...
Кастрол интереснее но базовые масла разных производителей в этлм случаее надо выбирать наиболее стойкую базу.
Торкон, так вот жешь в чем интерес - что 0-30 что 0-40 бмв имеют лл04 с3 но именно в 0-40 появляется молибден как и в 0-40 арал вр С3 и закономерный вопрос, а нахрена если в30ке да еще турбо его нет... типа делаем супермасло на базе 40к?
Это масло офигенное. Позже отпишу почему я так думаю в шапке.
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 тоже хорош конечно.
ААА! Интрига! Я не понимаю чем оно офигенное?! Оно идентично Этому кастролу, но кастрол круче по испаряемости и холодной прокрутке. Да и по присадкам поинтереснее. Или что-то нам прояснит ИК спектр?!
Вот и опять не стыковка, если бмв и кастрол/вр одно масло/база почему имеем разницу, получается не с одной бочки а спец продукт ? Та же история имхо с 0-40
@Nordman, это уже просто другой производитель, я думаю что традиционно истинно германский, а не Shell... Fuchs может. SRS итд.
Ждем спектр, походу ПАО☺
