Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (A3/B4; SN; BMW LL-01; MB-229.5; VW 502.00/505.00; RN 0700/0710; FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2, GM-LL-B-025)
10 часов назад, Дмитрий618 сказал:
Корифеи подскажите,хочу вместо  армортек 5-30 А5/В5 на лето залить армортек 5-40, бо 30-ка разжижается под хорошей нагрузкой(падает давление на холостых), что Лук ,что Тойота 5-30. Допуск А3/В4- сильно страшное отличие от А5/В5?
если просто, то 5-30 А5 менее густое, чем 5-30 А3, а 5-30 А3, менее густое, чем 5-40 А3.
11 часов назад, TDream сказал:
Ничего не попутал?;)
А3 HTHS >=3.5,  А5 HTHS 2.9-3.5.
Зависимость вязкости от HTHS:
Наглядные пример А5 по вязкости у нижней границы допуска:
1 час назад, z3r9 сказал:
Я в курсе.
И что? Если заметил, то это 5W-30. Вот эту свою фразу как объяснишь:
19 часов назад, z3r9 сказал:
А5 это вязкость у нижней границы допуска 5w-40.
3 часа назад, z3r9 сказал:
— Это неправильные пчёлы! Совсем неправильные! И они, наверное, делают неправильный мёд! (с)
z3r9 ,
Где-то ранее обсуждали эту картинку. Указанная последовательность не соответствует реалиям. Логика, точнее физика, - нарушена.
2 часа назад, TDream сказал:
Я в курсе.
SAE Xw-YY это стандарт и там диапазон вязкости прописан. Для Xw-30 это от 9.3 до 12.5 сантистокс. Так вот HTHS зависит от вязкости и A5 допуск делает автоматически вязкость масла у нижней границы допуска SAE.
57 минут назад, konung сказал:
Ну это ваше мнение. А на картинке приведены факты. В том числе в самом требовании SAE написано то же самое. HTHS зависит от вязкости.
Изменено пользователем z3r9
4 минуты назад, z3r9 сказал:
И сороковок в том числе?
43 минуты назад, TDream сказал:
Xw-40 по SAE должно быть от 3.5 HTHS. Для А5 это максимальное значение. Клонишь к тому что в природе их не существует?
В 18.04.2018 в 01:56, Дмитрий618 сказал:
В 18.04.2018 в 05:00, z3r9 сказал:
Если тебе можно лит 5w-40 по вязкости, тогда смело лей. А5 это вязкость у нижней границы допуска 5w-40
z3r9, насколько я понимаю, вопрос Дмитрий618 относился (он имел ввиду) к кинематической вязкости при 100с, а кстати она, как правило, у А5 находится не у нижней границе 5-40, вот у А3 кинематическая вязкость при 100с, находиться у нижней границы 5-40.
А Вы начали развивать тему относительно к привязке к динамической вязкости масла при 150с (к высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига, HTHS) и получается, что "мухи перемешаны с котлетами".
Изменено пользователем biguxa
12 часов назад, z3r9 сказал:
Ну наконец-то...
Или приведешь пример сороковки А5, которая соответствует твоей "теории"?
Изменено пользователем TDream
5 часов назад, biguxa сказал:
Потому что я считаю что HTHS зависит от вязкости и вот еще пример SAE.
Чем меньше вязкость, тем меньше HTHS. И фактически А5 может соответствовать 5w-40 маслу. И возможно вопрос почему А5 масел нет с вязкостью xw-40 сводится к тому, что при 12.5 сантистокс HTHS получается больше 3.5 автоматически. И еще погрешности добавить оборудования. Чутка ошибся и уже нарушение по SAE или по А5.
Черт его знает к какой вязкости чего относится :)  С одной стороны на  А5/В5 5-30 через 2500км после хорошей нагрузки(глубокий снег напр) давление падает(по манометру на приборке). Остынет на холостых-норм.  На свежем масле подобного нет.
С другой- на А3/В4 5-40 дела с давлением должны быть получше. Но непонятно ,стоит ли его лить в мотор. Вот этот HTHS  у тойоты 5-30 меньше 3.5. Дилер льет 5-40 и увеличивает интервал замены на нем до 10тык. Темы по выбору масла в дизельный крузак читал. Сам меняю через 4.5-5 тык.
 ПС В общем заказал  тотал рубию 9900 у северянина. Посмотрим как оно
Дмитрий618  Почему Вы или 5-30 А5 или 5-40 А3...... А где в суждениях про 5-30 А3..??? Это же как раз более вязкое, чем первое и менее вязкое, чем второе.
Первое по мурзилке положено. Второе дилер льет.  А про третий вариант даж не догадывался :)  А у лукойла есть такое( 5-30 А3..)?
32 минуты назад, Дмитрий618 сказал:
У Лукойла Нет. (но есть НО...если смешать 50на50 Лукойл синт 5-30А5 и Лукойл синт 5-40А3, то в принципе должно получиться 5-30А3) ;)
Прикольно, замена масла по оилклубовски :)
