31 августа 201511 г Закреплён Приветствую! Столкнулся с новым для себя вопросом – помочь товарищу с заменой масла на его микроавтобусе Хёндай Старекс. Турбо дизель 2,5 л, 170 л.с., пробег 50 тык, Евро-4 (насколько я понимаю по классу эко, сажевого фильтра нет). Взял универсальное современное полнозольное масло для бензиновых и дизельных двигателей http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/68C0BB8A Допуски SN/CF, А3/В4, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбиной и без оной. Но почитав профильный форум Старекса, в котором все рекомендуют специальные дизельные масла для комм. транспорта: Мобил Делвак, Шелл Римула и др. с допусками CH-4, CI-4, засомневался в выборе. Отсюда возник ряд вопросов: 1. Что скажете о применении данных, назовем их универсальных современных масел, в легких коммерческих дизелях на постоянной основе? То что от разовой заливки при разумном интервале замене около 7-8 тык. ничего страшного не случится, догадываюсь сам. Смущает, что допуск CF достаточно старый и на 2-3 градации ниже рекомендуемых CI, CH. Вижу http://www.oil-club.ru/forum/topic/18720-uzautooil-premium-slcf-sae-5w-30-otrabotka-na-peugeot-boxer-posle-6400km , что применяют универсальные масла на постоянной основе и накатывают сотни тык. 2. У многих брендов есть масла одного названия (Мобил 3000, Шелл Ультра и др.), но двух видов: без надписи «Дизель» и с оной надписью. В то же время все допуски API/ACEA у них одинаковые. В чем отличие данных масел? Маркетинг? 3. Ну и, общий вопрос: какие принципиальные отличия масел, разработанных специально для дизельных высоконагруженных моторов от универсальных масел? Насколько обосновано их применение в легких коммерческих авто? Изменено 31 августа 201511 г пользователем Zagrya
2 сентября 201511 г в Евро-4 сажевый фильр установлен. так что C3 или С4 масла. (допуск MB 229.51 или RN 0720 ) у тяжелых грузовиков система снижения токсичности немного иная (с впрыском мочевины) - вам они не сильно подойдут. но если дизельное топливо сернистое (не евро-5), тогда без разницы (только слегка увеличится расход топлива) - катализатор-сажевый фильтр все равно выйдет из строя с таким сернистым топливом (маршрутчики Total 9000 заливают в свои Пежо и не парятся) Изменено 2 сентября 201511 г пользователем au-tec
2 сентября 201511 г в Евро-4 сажевый фильр установлен. так что C3 или С4 масла. (допуск MB 229.51 или RN 0720 ) у тяжелых грузовиков система снижения токсичности немного иная (с впрыском мочевины) - вам они не сильно подойдут. но если дизельное топливо сернистое (не евро-5), тогда без разницы (только слегка увеличится расход топлива) - катализатор-сажевый фильтр все равно выйдет из строя с таким сернистым топливом (маршрутчики Total 9000 заливают в свои Пежо и не парятся) Автор же сказал, что нет сажевого фильтра. У меня пежо 408, евро 4, тоже нет сажевика. Так же задавал вопрос о выборе масла. Никто толком сказать не может, что будет, если заливать грузовое масло, скажем Total Rubia. Для себя решил лить, то, что рекомендует производитель, а именно Total ineo ecs 5W30 и не париться больше. Замену сделать раз в 5 тысяч. считаю, что лучше два раза сменить масло подешевле (кстати, совсем не значит, что хуже), чем один раз масло подороже.
2 сентября 201511 г Автор Считаю, что лучше два раза сменить масло подешевле (кстати, совсем не значит, что хуже), чем один раз масло подороже. +1
2 сентября 201511 г Автор - Почему в дизельный двигатель надо лить специальное дизельное мало? - Потому что так рекомендует производитель {у которого договор с производителем масел}. У дизельных масел высокое щелочное число 14-15, позволяющее дольше противостоять окислительным воздействиям на масло, и прочее. - А современные авто, соответствующие нормам экологичности Евро-5, оборудованы сажевыми фильтрами. Какое масло в них использовать? - Производитель рекомендует использовать малозольные масла. Иначе конец сажевому фильтру. - Но ведь у малозольных масел низкое значение щелочного числа 7-8. Как же тогда это масло будет долго противостоять окислительным воздействиям? - Лейте, что рекомендует производитель и не умничайте. Логические рассуждения о выборе масла при наличии одновременно дизельного двигателя и DPF зашли в тупик, поскольку высокое щелочное число, необходимое дизелю, особенно если кач-во топлива сомнительно, достигается большим кол-во присадок,а они увеличивают зольность масла, которая забивает сажевый фильтр.
3 сентября 201511 г Автор Вот что действительно имеет смысл: "Миф: Для дизельных автомобилей подходит только масло для дизельных двигателей. На самом деле: Прежде всего, необходимо уточнить, что вопреки расхожему мнению, моторные масла не делятся на дизельные и бензиновые. Производители разделяют моторные масла на продукты для легкового (включая легкий коммерческий транспорт) и грузового транспорта, что и указывается на упаковке. Например, аббревиатура API SL (где S — Service), указывает на принадлежность масла к легковому сегменту, а API CI-4 (где С — Commercial) к коммерческому. Но так как легкового дизелестроения в США (API — American Petroleum Institute) нет, то масла API Sx часто называют бензиновыми. Ясность в этот вопрос вносят требования Европейской Ассоциации Автопроизводителей (АСЕА), которые четко разделяют масла на универсальные легковые ACEA Ax/Bx (масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта имеют маркировку Ax, для дизельных — Bx) и грузовые ACEA Ex (масла для дизельных ДВС тяжелого коммерческого транспорта). "
3 сентября 201511 г Все же различие есть - для дизеля нужно масло с спец.свойствами, которое держит сажу во взвеси и не дает ей откладываться. Это может быть учтено и в маслах универсальных. Высокая щелочь - и падает быстро. Здесь это уже наблюдали.
3 сентября 201511 г В старексы надо малозольные масла,у меня товарищ лил тоже все подряд и попал на сажевый-всего навсего на 70тыр))
3 сентября 201511 г Автор В старексы надо малозольные масла,у меня товарищ лил тоже все подряд и попал на сажевый-всего навсего на 70тыр)) Малозольные масла для дизелей? Они такие есть? Или малозольные универсальные масла? Если последние, то тогда возвращаемся к моему посту про противоречие высокого щелочного числа и низкой зольности... Изменено 3 сентября 201511 г пользователем Zagrya
3 сентября 201511 г Из грузовых - mobil delvac 1 5w30 LE - зола 1. А так ACEA C3. Я отъездил на mobil 1 5w30 esp formula. И сей час опять его купил.
3 сентября 201511 г Лукойл люкс 5w30 и не ломай голову!!!!!! Менять 7,5-10 тыс км. В зависимости от условий езды.
1 декабря 201510 г Никаких 10 тыс км, этот мотор угробить проще простого. Изменено 1 декабря 201510 г пользователем TSL601
