Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Ну а на маздовских хорошо видно, что это обычная неокрашенная стальная пластинка без всяких покрытий.
Значит: Сталь мягкая или её рекомендовано смазать.
Хуже от смазки - точно не будет.
Графит, медь, и алюминий + очень стойкая к вымыванию водой основа.
http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%202000%20Anti-Seize_Rus.pdf
В "2000АнтиСейз" сама смазка реально высокотемпературная(проверено лично мной),она сделана на синтетических маслах и загустителях.Но синтетические масла могут плохо противостоять влаге.
Графитка-минеральное масло+кальциевый загуститель=хорошая влагостойкость(лучше,чем у литола и Хаскей 2000Антисейз)
Вот я держал в воде два гвоздя-
Медные пасты много кто применяет вполне успешно, и многие автопроизводители их прямо прописывают.
Ну я фиг знает.Знаю только,что "медная смазка" очень херово смазывает,т.к. смазывающие свойства медного порошка равны нулю.
"Графитку" со счетов не скидываем!
а смазывающих свойств много на тыльной стороне колодки и атискрипным пластинам не надо... я изложил выше смысл убирания скрипа, достаточно только сдвинуть частоту понизив трение....
Так нужно ли уделять внимание смазыванию обратных сторон колодок вообще? А чем смазывать имеет значение или без разницы? В качестве "Информации к размышлению"- привожу сервис-бюллетень Acura(Honda)... по вопросу скрипа передних тормозов конструкции Brembo.Обратите внимание на п.4 "..NOTE: Do not use Molykote M77".Какие мысли по этому поводу? Почему не рекомендуют силиконовую с MoS2 пасту Molykote?
Так нужно ли уделять внимание смазыванию обратных сторон колодок вообще? А чем смазывать имеет значение или без разницы? В качестве "Информации к размышлению"- привожу сервис-бюллетень Acura(Honda)... по вопросу скрипа передних тормозов конструкции Brembo.Обратите внимание на п.4 "..NOTE: Do not use Molykote M77".Какие мысли по этому поводу? Почему не рекомендуют силиконовую с MoS2 пасту Molykote? Что представляет собой смазка "Brembo brake grease"(p/n 08798-9027)?
Там же написано - смазать надо, и обратную сторонку колодок и торцы поршней. Мне кажется что там играет роль не смазка, ее все равно выдавит, а какие-то частицы металла (в медной) или графита, если графитка, или керамика (если я правильно понимаю ее суть :) )
Я склоняюсь к такому же выводу. Главное не смазать, а смягчить трение от вибрации при торможении, сделать его не сталь по стали (или железо по стали), а сталь по меди.
...обратную сторонку колодок и торцы поршней. Мне кажется что там играет роль не смазка, ее все равно выдавит, а какие-то частицы...
Все правильно. Смазка только как связующее, а работает твердый наполнитель.
Именно поэтому, я сразу возражал против рекомендации - 220R на колодки. О чем я Костантину Гунину давно и сказал.
Сегодня сделал заказ на Тойотовскую смазку 08887-01206 в "Автодок", ценник гуманный - 273 р.
Рано губу раскатал, сегодня пришел отказ. Перезаказал чуть дороже, посмотрю.
Интересно, кто уже применил смазку от CRC, которая "Brake Caliper Synthetic Grease" N 05352 или 05354? Смущает наличие в ее составе дисульфида молибдена и графита, с температурой вроде не плохо, заявлена до +176 по цельсию (+350F), температура каплепадения до +315 по Цельсию (+600F). Цена смешная, за тюбик 70 грамм в районе 200 рублей, настораживает и берут сомнения в ее "синтетичности" и применимости для направляющих.
Изменено пользователем Rassomagin
Эту смазку лично не применял,но продукт известный. На англоязычных автомобильных форумах мелькает часто ( под торговой маркой Sta lube),отрицательных оценок не видел. Ни graphite, ни MoS2 в составе меня нисколько не удивляет, в целом ряде масел и смазок они присутствуют (для повышения температурного предела смазки и как "anti wear").МoS2, в частности, присутствует в оригинальной тормозной смазке Harley Davidson производства Dow Corning. Меня больше удивляет масляная основа смазки (PAO/esters), однако,из aftermarket-смазок,повторяю,она используется наравне с Permatex и, насколько понимаю, без замечаний.Эта смазка только для направляющих ( очевидно,что несовместима с тормозной жидкостью).Для себя больше интересует их смазка CRC Silaramic на силиконовой основе, являющейся действительно универсальной - и для направляющих, и для манжеты поршня, и для пыльников, и для обратной стороны колодок.
Нашел смазку.
Есть даташит к ней. Кто силен в языке, порсмотрите на что годится.
Red Rubber Grease For Brake Caliper Seals & Master Cylinder Millers Oils 500g
Brand New 500g Tub
Red rubber grease
Silica and castor based
Ideal for piston seals in brake circuit applications and also essential for servicing master cylinders, as this rubber grease helps maintain the sealing rubbers within the cylinders.
Safe to use with all types of rubber seals including natural and synthetic
Helps prevent water ingress
If you are carrying out any type of brake circuit repair or service this grease is essential
Excellent quality made by Millers Oils
Made in England
5196.pdf
хорошая смазка,приятель с тойота сервисе работает ,г-рит они мажут ей все в суппортах
Как в анекдоте про одну таблетку от всех болезней ( от головы и от ж...- просто ломай пополам).Шутка.Для "ВСЕГО" в суппорте она, конечно, не тянет, а вот для отдельных элементов - ОЧЕНЬ ДАЖЕ!
Спасибо, я так примерно и думал. В принципе для личного пользования банки в 500 грамм очень много, а кто берет для сервиса это неплохой вариант, лучше зеленого Кастрола. Заказать можно на Ebay, цена с пересылкой примерно 25 баксов.
