Pennzoil Platinum 5W-30 свежее
Pennzoil Platinum 5W-30 свежее за анализ спасибо redliner, Алекс, ServiceMen.
Pennzoil Platinum 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: API SN, Ilsac GF-5, ACEA A1/B1, A5/B5.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 10.00 cCт - типичная вязкость для энергосберегающего масла ACEA A5 (HTHS
3) Щелочное число = 8.75 - достаточно высокое щелочное число говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла
4) Кислотное число = 1.69 - низкое, что дает запас для его роста
5) Зольность сульфатная 0.98% - не высокая, что благоприятствует меньшему количеству отложений
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 4140 мПас - прекрасный показатель, при этом логичный для подобных масел
7) Содержание серы = 0.234 - говорит о чистом базовом масле и современном пакете присадок на салицилатах Кальция
8) Температура вспышки = 246С - говорит о хорошей термостабильности масла и намекает на продвинутую базу
9) Противоизносные присадки ZDDP на основе соединений Цинка и Фосфора + органический Молибден для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Салицилаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки.
Вывод: Очень приличное масло с хорошими показателями. Из плюсов: невысокая зольность, хорошее базовое масло (GTL), современный пакет присадок. (описал Dimmy)
Достойный результат!
ACEA A1/B1, A5/B5 - указано на канистре?
Похож на многие ACEA A5 с фордовским допуском, только у тех пакет с бором как правило, а тут с молибденом. Остальные характеристики схожи.
Имхо незачем платить за это масло такие деньги, когда можно взять дешевле с допуском Ford WSS M2C913-C/D любого приличного производителя.
@Sportage72, тут вспышка хорошая, думаю и ноак тоже должен быть не плохой!
, в гражданской эксплуатации разница не будет заметна, все таки сам по себе фордовский допуск тоже крепкий. Зато разница в цене существенная.
Оффтоп
Нафига тогда эти все тесты если рецепт прост, плюс минус все одинаковое...:)
Оффтоп
Как и ожидалось, масло на 4+ в сравнений с Ультрой, но при наличии альтернативы я бы оставался на Ультре
Оффтоп
Оффтоп
1. Фосфора немного, каталикам понравится. За dexos1 пойдет, хотя по золе и превышение, но это за счет кальция.
2. При этом щелочное 9(по 11362).
3. Вспышка для низковязкого масла отличная.
4. Низкотемпературные хорошие.
5. Использованы более высоковязкие базы и меньше загустителя, чем, например, в типичном 913C ЛЛС 5w-30 или же в отличнейшем M1 x1 5w-30.
Кстати, тут пакет как у Шелла Ультры, только без Бора.
Только тут API SN, а у 913-C/D, как правило, API SL. И тут база GTL, а там кряк... Что и сказывается на скорости окисления (плюс Шелловские антиоксиданты)... Ну и вспышка не сравнима с кряками 913-С/D
Анализы отработок на бобойле у этого масла обычно одни из лучших...
Пакет как у Шелла Ультры - Pennzoil Ultra Platinum
Оффтоп
@Sportage72, нагадит меньше за одинаковый интервал, не знаешь что ли? :pardon:
Это масло тестили? TDS.
Нет. Похоже, тестили старую рецептуру, не PurePlus...
