лада ларгус 1.6 16 клапанов пробег 3000 км
посоветуйте что лучше залить в новый авто? температура у нас зимой от -40 и летом до +50 хотелось бы синтетику и менять раз в год или в 10000 км (вообще считаю более правильным и предпочёл бы менять через каждую тысячу литров израсходованного бензина)
:drinks:
ну первые впечатления что ничего не изменилось после замены масла (не громче не тише не стало и как ехала так и ехает :rolleyes: )
Что должно было измениться? Новая машина, новый движок, до сотни тысяч отходит хоть на м8 :)
Изменено пользователем Ледогор
просто здесь на форуме читал как люди пишут про повышенный шум двигла ухудшение динамики и т.п. вот и написал что по своей машинке я такого не заметил :drinks: :drinks:
Оффтоп
Субъективно мотор на разных маслах может по-разному работать.
У меня на ВАЗе это меньше выражено, на Логане - больше.
Движок по сути восьмерочный жигулевский, конструкция 80-х.У меня похожий был 8 кл. на пежо.
Т.о. подойдут жигулевские масла, не ниже SL группы. и сменой 12-15 ткм.Если ездишь много, то есть смылс и SN, тогда и раз в 20 ткм.
можно менять.Росенть полусинт 10в40 летом - 600 р. канистра и он же 5в40 синт зимой, если интервал маленький смены.
лукойл 10в40 полусинт. летом и 5в40 синт. зимой.
Для такой машины за глаза.
Заливать туда мотул и менять раз в 5000 км, это как кормить свинью апельсинами.
За плечами 500 000 км, проблем не было.
Изменено пользователем velik
SN ilsac gf5 в городе и пяти тысяч часто не ходят, а вы 20 советуете.
Мотюль может и не нужно, есть и более доступная синька, но лить в новый движок шмурдяк под вывеской полусинь тоже не стоит.
Тогда уж сразу переходить на М8, если экономить, то по крупному.
Все же так и не ответили на вопрос автора.на сем ездит ему в МИНУС 40. отчего ушли к тому пришли.мобил 1 нью лайф 0w-40. Покроет и температурный диапазон.и годовую эксплплуатацию.и имеет все допуски.даже выше чем реношный ;-)
после замены заводского масла уже прошёл 1 тысячу км на мобил 3000 5w40 начало темнеть масло (стало разлечимо на щупе) если смотреть в заливную горловину клапанной крышки то всё идеально чисто! :up: средняя скорость по борт компу 33 км в час. при температуре за бортом +35 +39 ниразу на приборке температура двигателя не поднялась выше четырёх палок :good:
(вот такой мини отчёт)
Изменено пользователем largus
@largus, хорошее масло + интервал не более 10, и в 30 тык под заливной будет всё блестеть (как у меня) :drinks:
так и планирую :drinks: :drinks:
Граждане,с тридцатками,сороковками разобрались.А вот с точки зрения износа при обычной эксплуатации какое масло предпочтительнее 5w30 А1\А5 или 5w30 А3\В4.При условии что в этот мотор можно лить и первое и второе
... А вот с точки зрения износа при обычной эксплуатации какое масло предпочтительнее 5w30 А1\А5 или 5w30 А3\В4.При условии что в этот мотор можно лить и первое и второе
Edge79, за износ летом уверенно не скажу (самому интересно :), но имхо/думаю 5-30 А3 лучше).
5-30 А3 по вязкостным характеристикам как раз промежуточное звено между 5-30 А5 и 5-40.
Зимой в морозы износ будет ниже на А5 (в запуске и прогревах однозначно, которые зимой являются главной причиной бОльшего износа).
Ну вообще то А5 это параметр высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига при t=150C (смотри кривую Штрибеля), А3-Min по износу. К запуску в мороз никакого отношения не имеет.
При запуске в мороз играет роль 0W или 5W у вас залито, ихмо.
недавно глянул в лист о прохождении ТО, там в рекомендациях только A2,A3
В мануале А1\А2\А3\А5
Изменено пользователем Edge79
