Клеи и герметики
Похожей темы не нашел, поэтому пишу здесь. Мужики нужна помощь. Нужен аналог герметика Loctite-574 (http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802627223553), по разумной цене. Ибо дешевле 1500р за тюбик 50 мл. не нашел. Он нужен для нанесения между ГБЦ и корпусом подшипников распределительных валов. Есть похожий перматекс(http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=257 ) но, есть сомнения в том что он подойдет. Заранее спасибо за помощь.
57 минут назад, Andryone сказал:
На  амерофорумах как правило упоминается только Перматекс, Хай гер ( а ДонДил это их бренд) популярен в сфере ухода за автомобилями. Вот я и начал первый изучать
Не пойму
1- Зачем нам амерофорумы, и зачем изучать Permatex, если есть проверенный Done Deal
4 часа назад, Andryone сказал:
Так речь о заднем редукторе. а не о коробке.
2 - тогда при чём тут Меркон? я думал АТФ - или хочешь её в редуктор?!
6 часов назад, Andryone сказал:
планируется замена масла в редукторе  американской копии его авто -Ескейпе. Там меркон будет залит после чистки
09.07.2021 в 18:41, Paulson сказал:
Тьфу ты. Сам, конечно, дурак. Вижу одно, пишу второе. Меркон мне конечно привиделся. Моторкрафтовскую синтетику купил. 75w-140. Заехал в Би-Би, взял черный Ultra black Permatex. Типа особо стоек ко всем маслам, включая трансмиссионные. Когда заменю, отпишусь о результатах и впечатлениях.
8 часов назад, Andryone сказал:
Зачем в задний редуктор 75w-140? такое обычно льют в угловой редуктор ("раздатку") - и то при АКПП, при МКПП 80w-90, и такое же в задний редуктор при любой КПП
Так и Done Deal тоже :)
Цитата
Термостойкий герметик, отличающийся высокой прочностью и эластичностью. Применяется для восстановления практически любых узлов двигателя и трансмиссии. Рекомендован для гарантийного ремонта европейских и американских автомобилей. Наиболее универсальный герметик для ремонтных работ, вулканизирующийся при комнатной температуре. После вулканизации сохраняет эластичность и приобретает водостойкость.
Характеристики
  • Состав - винилоксимсилан, алкилоксимксилан, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании.
  • Цвет - черный.
  • Термоустойчивость - от -70 °С до +345 °С.
  • Время схватывания - 30 мин.
  • Время отвердевания - 10-12 ч.
  • Полная полимеризация - 24 ч.
Область применения
  • Применяется для восстановления практически любых узлов двигателя и трансмиссии.
  • Используется при установке: поддона картера двигателя и трансмиссии, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата, крышек двигателя.
  • Рекомендуется для ремонта двигателей, находящихся на гарантии.
Особенности и преимущества
  • обладает низкой летучестью;
  • безопасен для автомобилей, оборудованных кислородными датчиками;
  • устойчив к действию масла, воды, антифриза, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей;
  • превосходит стандарты ОЕМ (официальные стандарты производителей автомобилей в США);
  • выдерживает ударные нагрузки, вибрацию и перепады температур;
  • не теряет эластичности, "не высыхает" и не растрескивается при высоких температурах;
  • не приводит к коррозии деталей из стальных, чугунных и алюминиевых сплавов.
https://gidpokraske.ru/germet/tovary-ger/germetik-done-deal.html
...Для восстановления бензиновых и дизельных моторов применяют термоустойчивый герметик Done Deal, который представлен производителем в трех вариантах – красного, черного и серого цвета. Составы обладают аналогичными техническими и эксплуатационными свойствами. Герметики данной категории можно применят для замены силиконовых, резиновых и твердых прокладок.
   Красному герметику Done Deal свойственная наибольшая устойчивость к воздействию масел и смазочных материалов. Можно применять средство для восстановления ДВС, КПП и мостов. Является наиболее «выносливым» при контакте с агрессивными средами.
   Черный силикон Дон Дил разработан специально для гарантийного ремонта европейских и американских машин. Универсальный состав обладает повышенной прочностью и эластичностью. Использовать средство можно практически для всех деталей и узлов.
   Особенностью серого герметика Done Deal является оптимальная вязкость и хорошая эластичность. Силиконовое средство идеально подходит для ремонта автомобилей японского, корейского и европейского производства. Главное преимущество – абсолютная водонепроницаемость. Чтобы выбрать наиболее подходящий герметик американского бренда, нужно ориентироваться на характер повреждения и конкретную неисправность...
Добрый день, подскажите пожалуйста, аналог "Hondabond A", "Hondabond 4",  "Cemedine #540", 3M 1099. Это резиновый клей нитриловый, термостойкий и маслобензостойкий. Температура нужна до 150 (лучше 200), высокая стойкость к бензину и т.п. Применение - впускной коллектор мотоцикла.
Сам нашел 2 варианта:
1) Клей БФ-19, но непонятно, какая будет термостойкость при склеивании без горячей полимеризации.
2) Герметик "Permatex Form-A-Gasket® No. 2 Sealant" незастывающий на основе смолы (см. TDS).
Что скажете по поводу этих вариантов?
80015.pdf
Изменено пользователем zmey78
zmey78 чем не устраивает Done Deal сообщением выше?
1 час назад, Paulson сказал:
Он маслостойкий, а не маслобензостойкий
1 час назад, zmey78 сказал:
Да, точно, пардон...
https://done-deal.ru/catalog/silicone-sealants-dd/DD6715
Цитата
Термостойкий герметик вулканизуется при комнатной температуре (RTV); сохраняет эластичность, приобретает водостойкость, стойкость к маслам, АТФ и большинству растворителей (не рекомендуется длительный контакт с бензином)
23.08.2021 в 13:49, Paulson сказал:
23.08.2021 в 15:23, zmey78 сказал:
23.08.2021 в 16:57, Paulson сказал:
А всё же, вспомнил
Намазал с месяц назад этим Done Deal плоскость разъёма цилиндра и картера двухтактного двигателя бензопилы (менял кольца и сальники)
Так ведь там в картере и цилиндре циркулирует двухтактная смесь из бензина (большей частью) и масла - не течёт, и потери компрессии нет
С другой стороны, наверное - действительно, не стоит рисковать...
07.02.2017 в 20:27, Paulson сказал:
Я лично пробовал ... для устранения течи между блоком и гильзой - помогло, и нигде ничего не напортило-не забило, и другие люди "с моей подачи" тоже пробовали этот герметик для устранения всяких течей - с успехом
Paulson , Вам верю !
Заказал этот герметик
А есть средство для удаления герметика с поддона ?  Чтобы  не драть лезвием .?
11 часов назад, SL1 сказал:
Десмокол SAR 306.
Спасибо
