29 ноября 200718 г Закреплён Меняли антифриз 2 раза - лили японский красный (с промывкой , как рекомендовано) - машина прогревается только после 20 минут работы ... Думаю на : 1. Забит радиатор печки (ибо нет салонника) 2. Термостат 3. Воздушная пробка ... но вроде прогоняли прогазоввывали - на горке была аж жарища ... 4. Заслонка глючит....
24 декабря 200718 г RadioFanat Ты же не жигули ремонтируешь, да и сейчас не 80-ые годы с их дефицитом. Купи нормальную пробку и забудь, зачем голову себе ломаешь.
24 декабря 200718 г RadioFanat пытливый ум, меняй пробку :rofl: В оригинале ничего не должно отваливаться.
25 декабря 200718 г RadioFanat, скорее тебе лень было искать!? Купи не ленись. Просто ОЖ может современемь разъесть клей.
25 декабря 200718 г RadioFanat ненадолго, GLX правильно говорит, радиаторы ничем нельзя проклеить все равно бегут потом, а резинку в радиаторе темболее Все равно побежит отвалится...
14 октября 200917 г вобщем заморачивался чисткой системы - описывал в другой теме, в основном чтобы добится уже более тёплого салона... так вот жар конечно идёт теперь но не такой как у других авто -на прогретом движке воздух направленый в лицо должен аж обжигать,а у меня просто горячий... кроме того входной и выходной патрубки одинаковой температуры и жгут руку, те пелоотдача самой печки слабая... товарищ говорит что скорее остались забиты внешние соты, тк япы ездят без фильтра.. и так скорее и есть, ведь я когда чистил кондей то грязи там не меряно было, а потом ещё снимал воздуховоды там вообще горы пыли.... печку снять нереально у меня.. всмысле если захотеть жоского траха, то вё можно , но это ведёт за сосбой снятие испарителя и кучи мелочёвки торпеды.... не айс.... так вот какие мысли есть чтобы почистить соты??? вариант дунуть воздухом -результат куча пыли по салону в котором и так запарился бороться с чистотой... второй вариант был как то на форуме предложен -залить пенный очиститель кондея!!! через воздуховоды лобового стекла -там самый ближний доступ к радиатору всё бы зашибись, но осевшая пена становится водой и куда 200гр воды потекут??? наверно под ноги .... а грязная вода потом пока высохнет затухнет или потом размачиваясь влагой салонной будет вонять... а так вариант ничёшный, думаю реально помог бы... 3й вариант, когда снимаю бороду с мафаном то видна лицевая чать корпуса отопителя. пластик можно вырезать паяльником напрямую увидеть соты , почистить попылесосить через маленький квадратик будет трудно но всёже...
14 октября 200917 г markii я бы выбрал вариант разбирать. Химсредства еще не доказано что чето чистят там. Ты термостат то какой поставил? Может в нем дело...
14 октября 200917 г Автор torcon , неее ... там не в термостате дело ... markii , ищи ОКНО или проемчик в печке рядом с сотами ...
14 октября 200917 г данил не ставил ещё ничё... термик непричём он наоборот походу заклинен ЗАКРЫТЫЙ -большой круг не открывает, так что жар в шлангах печки крутой.... насчёт лючка у нас так всё плотно что реально нет никаких дырок -тока резать.... всё вокруг в заслонках... ну пенный очиститель для кондея что хочешь сказать туфта?
14 октября 200917 г Автор markII , хочу сказать , что мы с Даней по запаре на майские им залили блок ЭБУ ... и катался потом мой РАВка на галстуке и 4 дня сох ... так что - акуратно ... а прикинь, там пыль , типа паутины скапливается... т.е. ты ее намочишь , она ще и зацементриуется ... кароче имхо фигня .... какой то эффект небольшой есть наверное
14 октября 200917 г а ну да там эбу стоит но у него сверху цАлофан заводской намотан и он чутьвыдвинут вперёд... у кого епчки текли вроде ничего не было с эбу
14 октября 200917 г Как термостат не причем, если он открывается на 92 жара одна, если на 95 жара еще больше в печке. markii ты погоди в печку то лезть, поставишь новый радиатор он чистый внутри - может пи получишь то что нужно было.
14 октября 200917 г так как радиатор двигателя может влиять на печку?? абсолютно боком... Как термостат не причем, если он открывается на 92 жара одна, если на 95 жара еще больше в печке. а ты знаешь на сколько градусов твой термостат??? уж точно не на 95... 82С наверняка!!! как и мой... поэтому с этой температуры на печку уже жара не прибавится...
14 октября 200917 г markii я может путаю, вроде ты меня уверял, что на более позднем термостате в салоне жара зимой. А на ячпонском мол не прогревается нормально.
14 октября 200917 г Если дать оборотов 2000-2500 воздух из печки не становится горячей? Если становится то нудна доп помпа.
