Плохо греет печка в TYT Tercel EL-53
Меняли антифриз 2 раза - лили японский красный (с промывкой , как рекомендовано) - машина прогревается только после 20 минут работы ...
Думаю на :
1. Забит радиатор печки (ибо нет салонника)
2. Термостат
3. Воздушная пробка ... но вроде прогоняли прогазоввывали - на горке была аж жарища ...
4. Заслонка глючит....
На прокладку ГБЦ я тож думал - НО ...антифриз у меня не уходит
RadioFanat я не это хотел сказать, просто 40% когда плохо работает печка - это термостат, еще 40% это забившейся радиатор печки, остальные 20% распространяются на прокладки ГБЦ, нечищенное БДЗ температурные датчики. Можешь проверить мою статистику введя в ya.ru "toyota плохо греет печка" и почитать что на форумах пишут.
Тебе нужно сейчас чистить именно радиатор печки! А потом уже думать про прокладку ГБЦ. :)
RadioFanat, Действительно, я просто ошибся, перепутав 40-ой кузов с твоим. Там то даже места под фильтр небыло.
А она у тебя только этой зимой дуть перестала или так было всегда?
в моей комплектации есть место под салонник , но не прорезана крышка для него в кожухе
2 ТОРКОН - Даня , я и написал - что на 1 месте ИМЕННО РАДИАТОР ПЕЧКИ !!! Как самая наивероятная причина !
Всем спасибо , бум делать
RadioFanat невнимательность мой минус :) Отпиши обязательно в чем было дело, на заметку потомкам :)
Я кстати начинаю вспоминать у меня у брата Toyota Vista 90г стекло лобовое еле оттаивало, запотивало постоянно, теплый воздух еле дул из печки, он тогда около Дины работал, заехал в СТО там почистил радиатор печки + воздуховоды продул сжатым воздухом и она зажарила! :) Хорошая память тоже не мой конек :)
Народ тут подкинул бредовую идею , но все ж как версия - ПРОБКА РАДИАТОРА !!! (типа не выпускает воздушную пробку , клапан плохо ходит в ней ... )
RadioFanat да она тоже бывает, просто возьми погонять у кого нибудь или купи она не дорого стоит и проверь. Но это редкий случай.
Проверил - у меня давление и у корефана 0,9
RadioFanat
Ты выяснил причину? Радиатор чистил, результат есть?
пылесосили - чистили радиатор печки - толку не очень много - поток стал получше, воздух не такой горячий , зато в районе крышки термостата обнаружены большие подтеки антифриза ??? (из-за чего вообще такое бывает )- ждем термостат, менять бум его , прокладку крышки его , отпишусь ...
моя версия такова - не работает пробка радиатора - за счет чего избыточное давление не выходит в расширит бачок(не может ) ,а нашло неплотность - и травит там - под термостатом - за счет чего воздушится вся система и печка НЕ ГРЕЕТ !!! (летом такого не было)
я уж заказал оригинал в нете за 220 :)
Сегодня ни с того ни с сего зажарила печка по новому (ниче не менял, мож просто теплее стало ??? :blink: ) а может пробка, забившая радиатор печки прогазовалась ...
