Плохо греет печка в TYT Tercel EL-53
Меняли антифриз 2 раза - лили японский красный (с промывкой , как рекомендовано) - машина прогревается только после 20 минут работы ...
Думаю на :
1. Забит радиатор печки (ибо нет салонника)
2. Термостат
3. Воздушная пробка ... но вроде прогоняли прогазоввывали - на горке была аж жарища ...
4. Заслонка глючит....
markii термостаты на тойоте на 80-84 С обычно открываюся
это ты Торкону скажи ;) я то знаю, что у меня 82...
я бы прикупил бы на 88 еслиб знал какой фирмы подходит...
markii я может путаю, вроде ты меня уверял, что на более позднем термостате в салоне жара зимой. А на ячпонском мол не прогревается нормально.
так оно и есть -чем позднее открывается тем больше температура малого круга. у меня на родно так и получается... он видимо чуть чуть открывается полузаклиненый на большой круг
я эту болячку по тазам знаю, здесь с точночтью наоборот -оба шланга сильно горячие -те выходит что сам радиатор очень мало отдаёт тепла -вероятность забитости его снаружи а не снутри... когда снутри забит то выходной шланг гораздо холоднее входного а тепла нет, тк половина радиатора всего работает и он быстро охлаждается...
на новых тойотах стоят полностю люминевые радиаторы -там соты больше размером а возможно и трубки круглые! я на таз такой ставил так жар такой попёр....
а медный у него соты плоские тоненькие, хорошо греет пока новый......
но у люминия касяк -он не паяный радиатор бачки -текут как кетай... вон филдеы у нас поголовно меняют... а медный паяный вкруг....
у мены уаще на 76,5 ;)
Бывают бывают на тойотах и 92 и 95 открывание - термостаты штатно(!) ;) Не лечите, вылечен...
torcon
Значит рабоачая темпа около 100. А у меня 86 :)
открытие термостата вторично связано с понятием рабочая температура, тк начало и скорость открытия термостата определяется величиной и скоростью рассеивания тепла через большой контур!!!
те если у конктреного движка стоит термостат на 82С и поставить туда на 92С, то при интенсивном нагреве двигателя, термостат не успеет полностью открыться, а радиатор не успеет сбросить тепло интенсивно поступающее в него!!!
а у тебя Voldemar на 76 скорее тюнячий уже поставлен, тк и на турики народ ставит на 76-79С чтобы раньше начинать сброс критически нарастающей температуры при отжиге...
не встречал ни одного такого, но скорее это двигатели у которых теплоотдача двигателя очень мала, скорее малолитражка или дизель...
markii да 3s-fe мой обычный просто зависит от климата в котором работает. Есть же Finland Specification там наверное и 92-95 стоит - что бы потеплее в салоне. Посмотри по экзисту свой двиг, выбери термостат, у тебя там температура будет указана к примеру от 82 до 95...
У меня так могу скан выложить.
я что то не глянул.. может стоило подобрать для севера такой.....
глянул -у всех 82.. но парни подбирали на 79 от других тойот - видимо тупо надо поприсоедентельным искать только...
афигеть -мой термик идёт на LEXUS | PEUGEOT | TOYOTA | причём на новейший PEUGEOT 4007!!! он же Мица!
Хз тюнячка у нас на 62 идет :)
На Омеге "отопление" намного (когда нагреется ладони "жарит") лучше чем у Лансера., ( задний салон греется автономно) но проблема в том, что не дует на ноги :good: . ...говорят проблема в вакумной системе... :D
У меня на астре пипец печка жарит :wacko: Даже краска на воздуховодов слезла :) Жарит от всюду от кеда только можно :)
