Плохо греет печка в TYT Tercel EL-53
Меняли антифриз 2 раза - лили японский красный (с промывкой , как рекомендовано) - машина прогревается только после 20 минут работы ...
Думаю на :
1. Забит радиатор печки (ибо нет салонника)
2. Термостат
3. Воздушная пробка ... но вроде прогоняли прогазоввывали - на горке была аж жарища ...
4. Заслонка глючит....
Ну вот значит катаю отчет по трилогии ПЕЧКА :) :
Заменил термостат на новый , заказанный в Инете , фирмы QH (Quinton Hussel*типа хермания :rolleyes:*)) -
правильно сказали друзья - в германии для японии запчасти наверняк НЕ ФОНТАН (НУ ОНО И ПОНЯТНО !)
с виду сам теромостат неплохой - повторяет и геометрию, и даже медь вроде как присутствует , и температура в 82 градуса
Вообще старый термостат - с виду тоже нормальный , 1998 года (ровесник машины)
, даже прокладка целая , НО - есть такое понятие , как УСТАЛОСТЬ МЕТАЛЛОВ (типа с годами металл из-за влияния различных факторов(температура, напряжения,деформации и пр.)
теряет свои свойства), и другой фактор - какие там лили жижи (антифризы, промывки, и пр.) за 9 лет эксплуатации - НЕИЗВЕСТНО !
Из минусов нового термостата - прокладка идущая в комплекте оказаласть на 2-3мм. больше по диаметру (поставили старую)
Далее - получилась своего рода профилактика системы охлаждения - замена термостата , замена антифриза(старый был жиже- этот же погуще *пожирнее т.с., типа как компот*),
поставили новый хомут на патрубок
ИТОГ - до 31градуса прогрел салон на максимуме , результатом доволен, причину на 100% внятно так никто и не понял , а может бежал фриз из под патрубка - , а значит воздушило,
значит негрело, возможно накололи с антифризом (типя ИПОНИЯ )- канистра предыдущая была не опломбирована KYK.
Radiofanat главное проблема пропала, тут действительно причин много может быть, может текло соответсвенно образовывалась пробка, но больше вероятности что термостат, в антифриз я тоже мало верю (хотя бывает). Первым делом при таких проблемах менять лучше термостат :) А потом уже дальше плясать.
НО РАДИАТОР ПЕЧКИ и ИСПАРИТЕЛЬ КОНДЕЯ СОВЕТУЮ ВСЕМ ПРОЧИСТИТЬ !!!
RadioFanat
Поздравляю! Ты её победил!
Сегодня ни с того ни с сего зажарила печка по новому (ниче не менял, мож просто теплее стало ??? :blink: ) а может пробка, забившая радиатор печки прогазовалась ...
2 года тому назад чистил радиатор печки 626 мазды. Было холодно. Ничего не помогло. Менял местами патрубки и т.д.
Терять было нечего, пошел на риск! Короче начиле его чистить "кротом" правда развел его 50/50 (едкая зараза). "Хлама" вышло дохрена, но самое главное вышли оттуда остатки герметики. :clapping: Скорее всего патрубки до меня сажали на герметик. :friends: Только после этого пошел поток горячего воздуха.
Парубки поменял ПРИ прочистке али каг ??? поставил вчера новую крышку радиатора - и ОППА - сегодня при открытии из радиатора БУКВАЛЬНО выплеснулось полстакана (со старой крышкой ни зимой не летом такокго не было !!!)
ЧТО ЭТО :shok: ???
RadioFanat машина если горячая была то так и будет, если холодная, опять значит у тебя скоро холодно станет :shok: Проверь шланг который идет от крышки в расширительный бачек, должно туда уходить, а не идет - значит пробка какая то.... Еще вероятно ты со своими доливами заморозил бачек там случаем не застыло? Если застыло то сам понимаешь так и будет.
горячая
RadioFanat ну так че ты тогда суетишься, на крышке не видишь написано по английски и по японски "Не открывать на горячую поражение кипятком" :shok: Оно так и должно быть, ладно хоть не ошпарился :D
Кароче расстроился тут - новая крышка радиатора сломалась - по ходу подъе..н эксист гребаный прислал - хотя давление - то ,та же надпись ND, НО - на крышке не японсике, а арабские иероглифы !!! отпала пимпочка , которая утапливается в само отверстие радиатора ... и с этой новой крышкой давление всегда вырывалось аж из под горячей - пока поставил старую , с ней выплесков резких не наблюдалось, но жижа в расширительный и обратно ХОДИЛА !!!
Что делать ???
RadioFanat а печька как греет?
RadioFanat и у тебя разочарование :) Я со стартером ты с печкой. Сьездий в Автовосток купи крышку оригинал проверь, вообще на горячей должно быть у всех октрываешь выплескивается ОЖ, потому что ее давит...
В принципе эта ПИМПОЧКА никуда не провалится внутрь радиатора , НО ВСЕ ЖЕ ... :pistol:
про стартер я тебе толковал - поговорю - сколько они хотят за него
Может приклеить эту херь на суперглю или капнуть эпоксидки - НО опять же боюсь - вдруг там какие клапаны подвижность потеряют ??? :blink:
