Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4)
Спецификации: API SN/CF ACEA A3/B4-04
Техническая документация: MaxLife-SAE-5W-40_033-06_RU.pdf
822956 (VE18047)- Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40 4L
822955 (VE18040)- Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40 1L
VE18058 MAXLIFE 5W40 DR 208 L 208 L
873087 872364 MAXLIFE 5W40 4/4 SW 4 x 4 L (sw)
873086 872363 MAXLIFE 5W40 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 2024
Valvoline Maxlife 5W-40 отработка на Nissan Pathfinder после 12 420км
Valvoline MaxLife 5W-40 отработка на Citroen C5 HDi после 7500 км
В 18.12.2017 в 20:10, Silence сказал:
@torcon, уже лет 6 как потеет. наоборот залил это масло в надежде вылечить. Не хочу вскрывать мотор. Машина старая, хоть и пробег всего 76 тыс. ну нафик.
Но масло стало другое совсем. по запаху вообще другое. запаха почти нет вообще. как у Zic X9 5w40.
посмотрим. быстрого эффекта не жду. Но вообще хоть какого-то жду.
Вообще-то у Zic 5w40 x9 сладкий запах, как карамель, валво мл 5-40 должен иметь слегка ментоловый запах. Но это не точно
Так норм масло или нет? У меня жрет дизель на 5 т  литра со щука и 1,5л на долив .прибывать или нет? Подозревают мск так как не дымит на хх а только когда постою на светофоре или резко дам газку,тогда дымит:unknw:
11 часов назад, 7068 сказал:
Нужно пробовать, однозначно не сказать поможет или нет.
Надо откатать пару интервалов, многим помогает.
мск на дизелях в виду конструкции двигателя практически не влияют на расход масла, если они физически есть.
В 24.07.2018 в 21:03, 7068 сказал:
Если есть угар, то и на этом масле будет. У меня на П.Канада 5-30 жрало грамм 300 на 1 ткм, и на Вальвике столько же.
Ладно, эту замену залил kroon emperol 5w40 ,расход упал, раскрутка дрыгателя стала вроде я ещё литр smt бахнул в масло, очень удивлён, но на следующую заливка все равно мл попробую. 5000т пробега это у меня 2-3 месяца.
В 18.01.2018 в 17:52, SWORD сказал:
Оставляю небольшой отчёт.
Есть такой автомобиль Фиат Альбеа, который у большинства расходует масло. В основном литр на 10 ткм и к 100-150 ткм расход увеличивается в 2 раза.
Моя история такая.
С покупки Фиата — 30500 км, до 150 ткм сразу же решил заливать Лукойл Люкс Синтетика 5-40. Под МЗГ всё чисто. Расход всегда был стабильный. 1л на 10 ткм, как и у первого хозяина на Мобиле 5-30.  Меняю масло через 10 ткм — с моими усл. экспл. по БК это у меня получается около 250 моточасов.
Обычно я всегда знал, что после 5 ткм свежей замены на щупе была половина уровня и доливал 400-500 мл.
Ну так и получалось по шупу, что на каждую тысячу по 100 мл убывало. После 3 ткм — 300 мл.
И тут происходит такое опана, чё за на! со 140 до 145 ткм масла на щупе я уже не увидел! Мде…расход увеличился в 2 раза, долил ровно литр и потом ещё наблюдал и доливал, в итоге 2 литра на 10 ткм. Получалось по 500 на 2500
Мысли были такие
1. Попалось некачественное масло, либо Лукойл начали партачить. Только не надо писать мне, что Лукойл говнецо. И на других маслах Альбеа жрёт и всё владельцы об этом прекрасно знают.
2. Конечно же я регулярно почитывал профильный форум по этому авто — замечал, что именно на таком Пробеге +/- у Альбеи возрастает расход.
Вобщем запомнился мне отчёт человека с форума, который заливал Шелл и расход у него был как у меня литр на 10 ткм. Потом он перешёл на Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 и вроде стало 300 мл на 10 ткм. И другие, кто пробовал тоже радовались снижению расхода больше чем на половину.
Ну ладно думаю — попробую! Проехал после замены 2500, достаю щуп, протираю глазки, протираю щуп — ещё раз вставляю — уровень стоит на макс! И заметил, что при холодном запуске не так стрекочет-цокает. Тише, реально — не самовнушение. Пока вот так )
После Лукойла
В 04.03.2018 в 11:12, SWORD сказал:
Проехал 10 ткм после замены, вот мои результаты
Полного чуда, как я и предполагал конечно не случилось, но положительный результат имеется.
Скачки ужора на Валволине отличались от Лукойла.
Расклад по доливке вышел такой +/- 100мл:
150 — 154 ткм — 400мл
154 — 156 ткм — 300мл
156 — 158 ткм — 300мл
158 — 160 ткм — 300 мл
Итого получилось 1300-1400 мл на 10 ткм.
В 27.04.2018 в 11:17, SWORD сказал:
Докатываю вторую заливку. Доливка получилась такая.
По щупу между мин/макс - литр. Середина - пол литра. Когда  на середине - доливал.
160-164 - 400мл
164-167 - 400мл
167-169 - 400 мл
пока 1200 мл, больше доливать не буду, т.к. докатываю последнюю тысячу.
Вобщем, расход таким же и остался, с учётом, что ещё подожрётся на этой последней тысяче.
Итог на сегодня такой
со 150 ткм по 200 ткм Макслайф таки  снизил расход масла до 1200-1400 мл на 10 ткм
Однако-однако. с 200 по 210 расход опять вернулся до 2л на 10 ткм. Таким он начался от 140 ткм.
Изменено пользователем SWORD
Ну вот пришли к тому что масло обычное и не чудодейственное. Жаль...
6 минут назад, SiR161 сказал:
А при чём здесь масло ????
Причина жора какая ? (разберись).
Или прокладки с вальвиком начали течь ? :)
Aleksszlat смотрел его  в профилактических целях . И если правда там в коктейле минералка , то она скорее всего и пригорает .
Так вообще то минералка есть даже в настоящей синтетике, т.к. присадки в ПАО не растворяются.
Компрессию мерил с маслом и без ?
Aleksszlat видимо в разных пропорциях содержится . По большей части люди вон пишут угорает , хотя мож и не в масле у них дело.
Сейчас на PC SS 5-30 , оно на месте . Смысла замерять компрессию и прочее нет.
Изменено пользователем SiR161
48 минут назад, SiR161 сказал:
Так потому что обращаются к MaxLif у, когда появляются проблемы с жором, и начинают лить не выяснив причины.
Aleksszlat на лето залью посмотрю что да как .Лучше один раз увидеть...
В 18.02.2019 в 18:06, SiR161 сказал:
Чудодейственное! )) Что-то в нём есть
Вобщем после этого масла залил Зик 5-40 синт. которое и вообще произошел УЖАСНАХ!
Расход стал по литру на 2500 км. Вбахал 4л за 10 ткм.
Вернулся на Макслайф и расход устаканился к прежнему литру на 5 ткм
В 18.02.2019 в 18:16, Aleksszlat сказал:
Причина жёра у движков Фиат Альбеа известна  - коксуются кольца, т.к. в них нет дренажных отверстий.
Отверстия сделаны на самих поршнях. Такая вот конструкция.
