17 февраля 201511 г Закреплён EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
17 ноября 20233 г 2 часа назад, Valery... сказал: Уровень масла в конце процедуры как без подъёмника проверить? Или в ваших машинах щуп есть? 59 минут назад, VV"351 сказал: Просто на земле и колесах вряд ли получится изъе....нуться На запущенном моторе проверяется уровень. Есть специальная крышка под четырёхгранник, с торца коробки. Так же через капот всё делается, не нужен подъёмник и яма не нужна. На Сонате удобно, места много
17 ноября 20233 г 1 час назад, VV"351 сказал: Нет щупов в АКПП корейских авто. Уровень по итогу процедур подзамены/замены проверяешь на прогретом коробасе (заглушенном моторе!) при выкрученной пробке контроля уровня. Сколько сбежало АТФки при её открутке, остальное остаётся, это и есть уровень по кромку отверстия. Проверку делать надо на яме, эстакаде, подъёмнике. Просто на земле и колесах вряд ли получится изъе....нуться. Как это, нет щупов? В A4CF1 есть щуп 1 час назад, VV"351 сказал: Нет щупов в АКПП корейских авто. Уровень по итогу процедур подзамены/замены проверяешь на прогретом коробасе (заглушенном моторе!) при выкрученной пробке контроля уровня. Сколько сбежало АТФки при её открутке, остальное остаётся, это и есть уровень по кромку отверстия. Проверку делать надо на яме, эстакаде, подъёмнике. Просто на земле и колесах вряд ли получится изъе....нуться. Как это, нет щупов? В A4CF1 есть щуп
17 ноября 20233 г 59 минут назад, Роман 73 сказал: На запущенном моторе проверяется уровень. Есть специальная крышка под четырёхгранник, с торца коробки. Так же через капот всё делается, не нужен подъёмник и яма не нужна. На Сонате удобно, места много На кроссоверах ничего толком без прямого доступа к коробке не сделать, все очень плотно смонтировано. На запущенном? Странно...Масло разьве не будет в коробке бурлить при этом и плюхать из контрольки? Мне в начале октябре на спец.точке по замене масел делали частичную замену. После прогрева и мешалки селектором передач, мотор скомандовали заглушить, после выкручивалась контрольная пробка. Вот об этих делах пост, кому не попадалось: https://www.drive2.ru/l/658375469158125895/
17 ноября 20233 г 47 минут назад, chiter сказал: Как это, нет щупов? В A4CF1 есть щуп Да пёс-то с ней. На ix35 и Спортажах точно нету.
23 ноября 20233 г 17.11.2023 в 19:24, Роман 73 сказал: Шланг обратки с коробки снимаешь и в бутылку его, потом запускаешь мотор на 15секунд, при этом насос выгоняет из АКПП примерно 1л-1,5л жидкости. Глушишь мотор и заливаешь в коробас сверху (через сапун) пару литров свежей жидкости. И так, по кругу и таким вот способом, легко и просто, можно прогнать и поменять практически, полностью всю жижу в АКПП, хочешь 8литров, хочешь 10л, хочешь 12л, причём, для этой процедуры, даже подъёмник не нужен, всё делается через капот. Аппарат тоже не нужен Посмотрите с 14 минуты.
23 ноября 20233 г 2 часа назад, Andrey72 сказал: Посмотрите с 14 минуты. Спасибо за видео, я, ессно, знаю этого мастера и периодически смотрю его видео в Ютубе, но конкретно с этими его выводами про замену масла в разрыв обратки, не согласен, как и многие-многие отписавшиеся в комментариях под этим видео. Так же с ним не согласны многие другие мастера, которые меняют масло таким способом (в разрыв обратки) уже многие годы на тысячах авто и никаких негативных последствий не замечено Изменено 23 ноября 20233 г пользователем Роман 73
25 ноября 20232 г 23.11.2023 в 07:02, Andrey72 сказал: Посмотрите с 14 минуты. 20 лет делаю так, как рассказал/порекомендовал человек из видео: все АКПП прожили либо живут нормальной жизнью.
4 декабря 20232 г Всем привет, двигатель ер6, 120 сил. Расход масла примерно 400мл. На 1000км. Сегодня залил раскоксовка в бензин и стоп износ. Проехал по трассе 200км. Вот думаю может как выкатаю бак бензина повторить процедуру. Или уже залить восстанавливающую в масло?
5 декабря 20232 г 10 часов назад, Junmo сказал: Всем привет, двигатель ер6, 120 сил. Расход масла примерно 400мл. На 1000км. Сегодня залил раскоксовка в бензин и стоп износ. Проехал по трассе 200км. Вот думаю может как выкатаю бак бензина повторить процедуру. Или уже залить восстанавливающую в масло? Здравствуйте! Покатайтесь и посмотрите что стало с "жором" масла. Если полностью прекратился, то заливайте восстановительную присадку. Можно в то же масло.
5 декабря 20232 г 4 часа назад, Edialman сказал: Здравствуйте! Покатайтесь и посмотрите что стало с "жором" масла. Если полностью прекратился, то заливайте восстановительную присадку. Можно в то же масло. Буду наблюдать))
14 декабря 20232 г 05.12.2023 в 12:32, Edialman сказал: Ну, что проехал после раскоксовки в бензин и стоп износ 650км, уровень пока стоит на месте)) надеюсь так и будет. Залил восстанавливающую, до замены масла 2000-2500км. Пока наблюдаю. Первые впечатления положительные. Изменено 14 декабря 20232 г пользователем Junmo
24 декабря 20232 г Спустя 5 тыс. км после заливки Стоп Износа решил снова залить флакончик т.к. по утрам на холодную начал снова проявляться стук гидрика. После 700 км пробега гидрик умолк, других явных эффектов не ощущаю т.к. пробег с предыдущей заливки Стоп Износа не очень большой. В целом результат по гидрику достигнут наблюдаем дальше.
24 декабря 20232 г Заливал в пятницу "Стоп-Износ" выпуска 24.10.2023, нормальный раствор, без какого либо нерастворимого осадка на дне. Если что, брал в AvtoAll.
24 декабря 20232 г 1 час назад, CraZy ToSser сказал: Спустя 5 тыс. км после заливки Стоп Износа решил снова залить флакончик т.к. по утрам на холодную начал снова проявляться стук гидрика. После 700 км пробега гидрик умолк, других явных эффектов не ощущаю т.к. пробег с предыдущей заливки Стоп Износа не очень большой. В целом результат по гидрику достигнут наблюдаем дальше. Здравствуйте! Красную нашу для восстановления двигателя не пробовали? Она хорошо зазоры сужает на парах трения до нормы и маслонасос лучше и легче качает масло в гидрики. Может это радикально поможет решить проблему.
24 декабря 20232 г 1 час назад, Alex999 сказал: Заливал в пятницу "Стоп-Износ" выпуска 24.10.2023, нормальный раствор, без какого либо нерастворимого осадка на дне. Если что, брал в AvtoAll. Стараемся улучшить присадку. Всё равно просьба не закупаться сразу на несколько лет, а покупать свежее прямо перед заливкой. Так лучше всего. Ну и зимой подержать в тепле перед заливкой. Чем теплее присадка, тем лучше и быстрее в масле мотора растворяется.
