17 февраля 201511 г Закреплён EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
24 декабря 20232 г 3 часа назад, Edialman сказал: Стараемся улучшить присадку. Всё равно просьба не закупаться сразу на несколько лет, а покупать свежее прямо перед заливкой. Так лучше всего. Ну и зимой подержать в тепле перед заливкой. Чем теплее присадка, тем лучше и быстрее в масле мотора растворяется. Максимум 4 месяца будет сейчас до следующей замены. А эту в кармане 3 час грел ))). Как всегда теперь, при замене масла каждые 5 тыс. добавляю Стоп-Износ и раскокосовку в бак. Третий раз все хорошо. Теперь только вопрос: примерно 45 тыс. км. заливал Восстановительную присадку и потом ездил на Стоп-Износе. Через какой пробег можно добавить опять Восстановительную?
24 декабря 20232 г 4 часа назад, Edialman сказал: Здравствуйте! Красную нашу для восстановления двигателя не пробовали? Она хорошо зазоры сужает на парах трения до нормы и маслонасос лучше и легче качает масло в гидрики. Может это радикально поможет решить проблему. На движок 1GR-FE 2 флакона надо или одного достаточно, восстановительной?
25 декабря 20232 г Скрытый текст Пока не вижу необходимости лить Восстановительную т.к. эффект от применения Стоп Износа ощутим и думаю до 100 тыс. покатаюсь на нем. Далее будем посмотреть.
27 декабря 20232 г 24.12.2023 в 20:39, NLK сказал: Edialman а что за красная? Для восстановления двигателя. Она выработку в зазорах пар трения залечивает металокерамикой. Так задиры на гильзе можно зарубцевать. А выработка гильзы (элипсность) вообще га ура уходит. Компрессия растёт из-за уменьшения зазора в сопряжении кольцо-стенка гильзы.
27 декабря 20232 г 24.12.2023 в 22:52, Alex999 сказал: Максимум 4 месяца будет сейчас до следующей замены. А эту в кармане 3 час грел ))). Как всегда теперь, при замене масла каждые 5 тыс. добавляю Стоп-Износ и раскокосовку в бак. Третий раз все хорошо. Теперь только вопрос: примерно 45 тыс. км. заливал Восстановительную присадку и потом ездил на Стоп-Износе. Через какой пробег можно добавить опять Восстановительную? Думаю не надо пока её лить. Стоп Износ не даёт шибко стираться металокерамикой от восстановительной присадки. Если чувствуете, как после заливки СТОП ИЗНОСА авто легче побежало, то зазоры в норме.
27 декабря 20232 г 24.12.2023 в 23:09, try76543 сказал: На движок 1GR-FE 2 флакона надо или одного достаточно, восстановительной? На 4 л объект двигателя надо 2 флакона. Перед заливкой чуток согрейте и лучше через щуп заливать и сразу 100-150 мл масла родного пролить (чтобы смыть присадку со стенок трубки щупа). Потом завести мотор и 30 минут на холостых пусть молотит. Это самый эффективный способ применения. Можно через маслозсливную горловину залить 2 тёплых флакона с присадкой и дать поработать на холостых 30 минут. Этом способ проще, но тут головка где нет мпслощпливной горловины будет слабее обрабатываться. Решать вам
30 декабря 20232 г 24.12.2023 в 18:56, Edialman сказал: Здравствуйте! Красную нашу для восстановления двигателя не пробовали? Она хорошо зазоры сужает на парах трения до нормы и маслонасос лучше и легче качает масло в гидрики. Может это радикально поможет решить проблему. В этот мотор наверное не стоит лить Восстановительную, он ещё довольно свежий. И маслонасос в нём стоит доработанный по части производительности, в отличии от моего мотора от 2014г. По гидрикам проблема известная, это у них такой конструктив или недоработка, у многих на холодную постукивают. НО, с этим можно смириться, забить на них, поскольку, как говорят на флоте, "на ход и управление не влияет!" А в зимней эксплуатации Стоп износ не слабо так хорош в присутствии в масле. Пуски ощутимо облегчаются, мотор более эластичный.
12 января 20242 г Прочитал всю тему, решил залить восстанавливающую присадку. Прогрел двигатель, залил теплую присадку, завел и через 20 мин на холостом ходу загорелась лампа давления масла
12 января 20242 г 6 минут назад, petrovich1985 сказал: Прочитал всю тему, решил залить восстанавливающую присадку. Прогрел двигатель, залил теплую присадку, завел и через 20 мин на холостом ходу загорелась лампа давления масла А что восстановить хотели ?
12 января 20242 г Машина 2112, 120 движок. Знаю что давление было низковатое, гбц изношена.раньше на масле 5-30, к концу интервала ( катаю 7тыс.) при температуре 100 градусов при сбросе оборотов моргала лампа на долю секунды. Так уже два года. На масле 5w40 не загоралась. Сейчас залито 5w40, откатал на нём 4 тыс. Так что осторожнее, присадку может сделать хуже чем было
12 января 20242 г Хотел залить присадку и катать спокойно на 5w30, нравиться как на нём мотор едет. Но не прокатило
12 января 20242 г Машину пока не глушил, печку включил на всю, температура упала до 80-75 градусов, лампа погасла.
