Подлечить ГУР
Начал гудеть насос ГУРа
Есть ли реальный опыт подлечить заменой жидкости и добавить присадку? Какую?
Жидкость Pentosin chf 11s
Изменено пользователем Alshur
Наверное можно и маслом промыть методом вытеснения, ну либо потом еще покататься и второй раз
Все что предлагают- временные меры. Но! Применение присадок может вызвать проблемы в других узлах г/у руля. Без замены насоса не обойтись...
естественно.
суть проста - отъездить заданный срок. в зависимости от этого и выбирается наиболее оптимальное с экономической точки зрения решение: подшаманить, долить, поменять масло, заменить детали или узлы.
нет смысла заморачиваться "пятилетним планом", если через месяц-год машина будет продана, или покупать насос, когда вой п/шипника можно убрать уменьшением зазоров - выработки, например, загущением. Параметры жидкости изменяются на проценты, с которыми мотор вполне справится. Гипотетически вы правы, но и апологеты правы, поэтому - см. суть.
да и вообще, всё в этом мире временно - даже машина, даже жизнь)))
("Гаражная правда" №5 1995 г.)
Пожалуй, самый распространенный и простой вариант по замене масла ГУР. Но, в данном случае можно лишь смыть накопившийся шлам/грязь, но не отмыть отложения на деталях.
Как вариант, имеется еще такая промывка - LUBEGARD Power Steering Flush; может использоваться без оборудования.
Позвольте уточнить, имеется ли какая-либо подтверждающая информация на сей счет? Вовсе не злорадствую, а интересуюсь для расширения кругозора.
Гипотетически - ДА, может, как может вызвать проблемы и заливка бензина на какой-либо заправке.
Часто приходится слышать негатив за различные составы для мотора, но как правило все сходится к рассуждениям, а не результатам практического применения. Понятно, имеется откровенное г..но, которое я бы лично никогда и никуда не залил бы, но существует масса "работающих" составов, основывающихся на реальных научных открытиях и исследованиях. Просто-напросто, изначально необходимо правильно поставить диагноз "пациенту" и в последующем назначить лечение, оперативное (хирургическое) или консервативное. Лучшая практика - делать профилактику, чтобы не допускать хирургии.
А перед добавлением FORSAN наверное лучше жижу заменить? Сейчас SMT2 добавлен в небольшой дозе
Я предполагаю, что в г/у руля шлама-грязи нет, если её (грязь) не залить в бачок г/у. Там 100% износ.
В самом г/у какая-либо восстанавливающая присадка может осесть на клапанах, осесть на (под) манжету вызвав, тем самым, выход из строя....
Изменено пользователем alpass_07
Текла рейка на тойоте виста, влил хайгира, помогало чуть больше, чем на пол года, затем очень потихому начинало уходить. После второго раза подливал грамм по 50 в месяц-два.
эффект от некоторых присадок - именно попасть в место износа с последующим восстановлением.
если не ошибаюсь, присадки должны или раствориться в основной жидкости, или находится во взвешенном состоянии.
если присадка выпала в осадок, скорее всего, - это брак.
В идеале да, лучше заменить. Вот только необходимо решить на какую жижу - PSF или ATF (DX II, III).
Как правило, PSF-ки "пожиже" нежели ATF-ки (особенно "на-холодную"), а также не содержат ненужные для гидрача присадки для фрикционов АКПП.
Прилагаю краткую сводную таблицу по жижам для ГУР.
Пожалуй, в Вашем случае оптимальным вариантом будет Pentosin CHF 202, RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid или Pentosin CHF 7.1.
Если заливать Pentosin CHF 7.1, то желательно промывка + вытеснение ("проливка"), т.к. масло минеральное, а у Вас была залита синтетика (11S не смешивается с 7.1).
Присадка - маслорастворимая, композит (реметаллизант, геомодификатор) - суспензия.
Для "старта" работы композита по восстановлению (наращиванию слоя) необходимы два условия - температура и давление. Именно эти условия и имеются в местах износа ввиду наличия трения / нагрузок.
Прикупил уже FORSAN доя ГУР
Ну как присадка смешалась с Пентозином?
Хочу попробовать присадку для МКПП LM Getriebeoil-Additiv или для ДВС с дисульфидом молибдена в ГУР плеснуть. Ничего не потеет, работает идеально, но есть небольшой шум почти не заметный, но...в присадке дисульфид молибдена. Ничего не забьет в ГУРе? ГУР с сервотроником, в бачке сеточка.
Изменено пользователем Paxa
из-за особенностей конструкции ГУР - лопастной насос, "подлечить"  нельзя. Подшипники чаще не при чем. Изнашиваются лопасти насоса не с торца, а с одной боковой. Получается излишний люфт и отсюда шум. Присадками не поможешь, можно попробовать перевернуть пластины. Я себе так делал.
Вот первая попавшаяся инструкция http://autoremont2.ru/rulevoe-upravlenie/remont-nasosa-gur.html
и тут неплохо http://www.sti-club.su/showthread.php?t=116641 как раз про пену
Изменено пользователем shiber
