Начал гудеть насос ГУРа
Есть ли реальный опыт подлечить заменой жидкости и добавить присадку? Какую?
Жидкость Pentosin chf 11s
Изменено пользователем Alshur
Я вот кстати у себя тоже думаю может заменить пентонсин в гуре - слишком жидкий по мне так. мож АТФку какую хорошую залить...что посоветуете?
Валволаин Макс Лаиф Атф!! это если слегка подтекает рейка и воздух попадает - реально помогает))
А так по хорошему подшипник в насосе поменять, обычно из - за него
какой авто? в оригинале идет именно PSF-ка или ATF-ка?
Pentosin CHF 11S изготавливается полностью на ПАО. Pentosin CHF 202 - ПАО + г/крекинг. Pentosin CHF 7.1 - минералка (г/крекинг??).
В старые ГУРы рекомендуется лить минеральную жижу (по типу Dexron II).
Перед заменой жижы можете промыть промывкой СУРМ №209 (промывка ГУР), во-первых этот состав почистит нутрянку, во-вторых создаст антифрикционный слой. Стоит копейки, но найти сложно.
Все вышеописанные манипуляции оправданы только если подшипник ГУРа в исправном состоянии, в противном случае - ремонт.
В оригинале идет зеленая chf 11s
BMW X1 бибика
А что такое сурм 209? Кто производит?
BMW X1 бибика
Какой пробег на Вашей бибике? ))
СУРМ №209 - промывка. Изготовитель - ООО ПИОТР, С-Петербург.
Промывка ГУР № 209 (СУРМ®-ГУРм)
Добавляется в масло гидроусилителей руля перед регламентной заменой масла. Добавка мягко промоет систему во время его работы в течение 100 – 200 км пробега автомобиля. Имеет не значительный восстанавливающий эффект. Базовое масло Castrol TQ-D.
Способ применения: Расчётное количество композита добавляется в масло.
Расход: 100 мл на 1,5 л масла.
Pentosin CHF 7.1 - кросс на BMW 81 22 9 407 549
Pentosin CHF 11S - кросс на BMW 83 29 0 429 576
Я вот этой присадкой подлечил http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usilen-revitalizanty/xado-revital-ex120-for-psb-and-other-hydr-equipment#
В трёх машинах проблема с гидрачём была, в двух реально помогло, а в одной изменений не ощутил - может уже износ был очень сильный и только замена требовалась. В двух при вращении руля был гул - после применения ушло всё на 100%, а в третей по мимо гула он и крутился туго - так вот в ней не помогло. Масла не менял присадки заливал в старое масло, на вид было ещё нормальное.
Тогда уже СУРМ-ГС № 206, Добавка в масло гидросистем.
Добавка в дизельное топливо № 209 (СУРМ-ДТ). Не выпускается - в стадии доработки.
А вообще эфективно избавлялся от "блеяния" (гудения) ГУРа добавлением ревитализанта в бачёк для гидроусилителя руля. Да,раньше он был канеш подешевше! :wacko:
Изменено пользователем Михоныч
Сайт у СУРМ-а устаревший, поэтому не совсем актуальный.
СУРМ-ДТ нет в ассортименте, а промывка ГУР имеется (почему-то с тем же номером 209).
Alshur.прежде чем заливать присадку, попробуй просто сменить пентосин на ATF-3,помогало несколько раз....В 528-й откачали шприцем из бачка пентосин,добавили грамм 200 Ультры 5-40,вякать перестал .Несколько лет назад в старенький аккорд добавили хадо-гидрач воспрял духом километров через40.Уж насколько не люблю хадо-но что было ,то было...Если ничего не поможет-тогда замена,ремонт обойдется дороже....Удачи.
