A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
3 часа назад, Игорь Лахта сказал:
Насколько я понимаю , Ilsac не распространяется на дизельные двигатели, а ACEA B5 это как раз дизельные стандарт.
А для дизелей, и не только, у япов JASO (Japanese Automotive Standards Organization) припасен. ))))
Изменено пользователем GAZ-69
6 часов назад, DRON 33 сказал:
В последних илсаках так и рядом не стоит
Ну вот я сравнил разные А5В5 5w30 с новым GF-6А ПетроКанадой SS 5w30. И обратил внимание что в тех А5В5 где нет молибдена , цинка и фосфора больше, а в тех а5b5 где молибдена на уровне Петры , цинка и фосфора так-же или незначительно больше. Ну вот например -под спойлером>
Изменено пользователем Vasya-
5 часов назад, GAZ-69 сказал:
Именно!
Ну, а я вообще в этом году на API FA-4 перешёл , с марта по декабрь самый кайф моему дизелю.
1 час назад, Vasya- сказал:
  Показать содержимое
Думаю это связано с тем, что FFF является клоном Castrol Magnatec A5, который одновременно соответствует А5 и ILSAC. И для того, чтобы "усидеть на двух стульях", добавлен молибден и уменьшены цинк с фосфором, чтобы вписаться в ILSAC, и увеличен кальций, чтобы вписаться в A5 и фордовский 913-й допуск.
8 минут назад, Filyan сказал:
Возмжно что так. Та-же ситуация и с Мобил-1 5w30. -см. спойлер.
8 минут назад, Vasya- сказал:
  Скрыть содержимое
Да, и с ним то же самое, разве что без фордовского допуска, а просто A5... но больше всё-таки ILSAC :) Поэтому и щелочное можно себе позволить ниже 10 :)
Изменено пользователем Filyan
22 часа назад, Игорь Лахта сказал:
Именно!
Моему старичку противопоказаны все нововведения. )))
Я предпочитаю "грузовые" масла, но стараюсь всегда брать те, у которых есть классификация DH-1.
13.11.2021 в 06:21, a-ha сказал:
С чего вдруг пленка становится толще там, где зазоры между парами трения заданы конструктивно?? Или от "густого" масла коленвал и поршни скукоживаются?
А ничего смешного тут нет. Постараюсь на пальцах объяснить - без рисунка. Представьте себе две концентрические окружности с очень близкими, но не равными диаметрами (шатун и коленвал, к примеру): зазор. При отсутствии масла их центры не совмещены (сдвинуты) так, что в одной из точек эти окружности соприкасаются: сухое трение. Примерно так же при слабо-вязком масле (при вращении деталей): зазор между окружностями в одной из точек стремится к нулю. При более вязком масле (тоже при вращении) масло равномерно заполняет зазор, и расстояние между окружностями везде одинаково, т.е. их центры совпадают (ну или почти совпадают). Есть даже спец. формула связи вязкости масла и необходимой угловой скорости вращения, при которой зазор (масляная плёнка) равномерен по окружности.
16.11.2021 в 17:41, Vladimir_12 сказал:
По таким рассуждениям главная роль в компенсации зазоров в указаной вами паре отводится густоте масла. А как же насос? Инженеры задают такие значение давления масла и зазоров в системе, что бы небыло граничных трений. На жидком масле просто идёт расход в единицу времени больше, что в свою очередь хорошо для охлаждения и унесения продуктов износа и загрязнения. При более густом масле расход меньше, жидкостное трение выше как следствие и температура в паре трения (скольжения), а избыток давления нивилирует перепускной (редукционный) клапан. Толстая плёнка должна защитить пару трения от резкой, ударной, вертикальной нагрузки при слабом давлении ( типа езда в натяг на малых оборотах), но при этом затрудняет вращение и увеличивает насосные потери на средних и высоких оборотах при этом хуже поглащая и отдавая температуру. Это о защите в теории. А практика показывает, что подавляющее большинство проблем связанных с повышеным и быстрым износом происходит от конструктивных просчётов и затянутых интервалов смены масла. Нет однозначного ответа или анализа который бы говорил, что поголовно стираются вкладышы и коленвалы от 0W20 или от 5w40. Даже приславутый LSPI ближе к некому мифу что ли который мало кто наблюдал в реалиях. Вот он может быть и давайте от него как то защитимся. Или убитый катализатор высокой зольностью... та же история...
1 час назад, slavyan76 сказал:
Насчёт расхода масла, циркулирующего в системе, это не так. Масло-насос - объёмного типа (например, шестерёнчатый). В отличие от центробежного насоса, его расход зависит только от частоты вращения вала, но не от вязкости жидкости. А вот давление - да, при более густом масле давление в системе будет выше, что вовсе не является минусом. Но в целом, если уйти от рекомендованной производителем вязкости масла вверх или вниз, какие-то масло-каналы в двигателе могут "голодать", поскольку распределение расходов масла по сети масло-каналов будет отличаться от проектного.
Изменено пользователем Vladimir_12
18.11.2021 в 12:30, Vladimir_12 сказал:
Да, всё верно про объем через насос. Но... вот про расход в системе это уже другая песня. При равном давлении расход будет разным. Избыток объема от насоса стравливает редукционник. И не забывайте что насос не погружен в масло. При низкой температуре бывает что вообще масло рывками с пропусками поднимается к насосу через маслоприёмник (что гораздо реже бывает у нулёвок). Короче не хочется тут разводить споры на эту тему)...
13.11.2021 в 08:21, a-ha сказал:
Пленку образует масло, а зазор - детали. Это из сериала "Тёплое и мягкое". Номер серии не помню.
18.11.2021 в 12:34, slavyan76 сказал:
Есть ответ. Покажите мне допускные 0w-16(20) с зольностью менее 0,5 на "голых" пакетах. При том, что давно есть в наличии прекрасные масла уровня С1 и С4.
