Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
28 минут назад, D'AVerk сказал:
Потому чта далпаепы. Генераторные идут только под партномерами производителей и стоят в 2-3 раза дороже. А русский смекалка - купить фуфло в три раза дешевле подходящее по размеру и думать как хитро нае...л систему.
Вот именно поэтому я и хочу наперекор местному сообществу, провести ТО генератору.
Знаю наверняка, что подшипники в нем стоят отличные и износ минимален. Новые, похожие или ОЕМ стоят как паровоз, пара обойдется минимум в 1000 + рублей.
А найду смазку, так мне той смазки хватит на дохера и еще останется! В ролики заложу если что. Густой Redline CV-2 выну, а чуть жиже заложу. Соседу смажу и 500 рублей возьму в конце концов.
Разве неправильно?
Но большинство как в алкогольной несознанке
я в меньшенстве.
Изменено пользователем zaharia
40 минут назад, D'AVerk сказал:
Ай ай ай, опять тоже самое. А тыфтеля? ;)
Там не fairplay, они на вязкости скроили
20 минут назад, zaharia сказал:
Это не "наперекор", это "в полном соответствии с". Тут уже 59 страниц этим занимаются, между прочим.
Отдельные голоса "да зачем вы это всё делаете, вот у меня пепельница заполнилась - я машину поменял и опять как новая" - это всегда раздается во всех смазочных темах. Но мы это превозмогаем.
36 минут назад, D'AVerk сказал:
У людей умирает шрус, они ставят галимейший китай со словами "ну денег нет ваще, сломается потом поменяю" - то что двойная замена в сервисе им в копейку встанет видимо в расчет не идет.
Да лана, шрус поменять даже подъемник не нужен, пара часов с пивом при хорошей погоде или в отапливаемом гараже.
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
А нывастан?)
Иногда доводя до абсурда. Да! Фанатизм дурная штука, в общем-то )
Не знаю, я свой выдернуть не смог привод категорически. Нужен специальный съемник и яма чтобы орудовать было удобнее. А мне всего-то шлицы надо было смазать
2 часа назад, zaharia сказал:
Это как это. с каких пор NLGI2 редлайн стал густым?
24 минуты назад, D'AVerk сказал:
База 120cSt @40°C and 15cSt @100°C.
Kluberquiet BQ 72-72 около 80cSt @40°C
А вот  NS7 всеми захаянный, 28cSt @40°C
:D
Можно поставить. И ходить будет. Но запаса по температурам, прочности и ресурсу у него будет меньше. Но у нас страна такая, что это в голове не укладывается. У людей умирает шрус, они ставят галимейший китай со словами "ну денег нет ваще, сломается потом поменяю" - то что двойная замена в сервисе им в копейку встанет видимо в расчет не идет. Живем как нищета, нищета по сути и есть.
Понятно когда человек что-то делает осознанно. Даде если идет на уменьшение ресурса. Типа ездит по 4к в год на машине и ему даже 20тык ресурса на годы.
b17-102at1xddg3*w-01 Цена в автодоке 213 рублей. Кокос фотал такой подшипник, типа japan со смазкой MA7
За такие деньги у нас в магазине (здесь и сейчас) можно купить только подшипник общего назначения. Разницы 2-3 раза нет. Она появится если покупать на конкретный автомобиль, типа такого HYUNDAI/KIA 37334-37400 (619 рублей).
213 и 619 рублей большая разница, но в дешёвом на коробочке указано MA7. Сбой матрицы
Изменено пользователем GillbertodePiento
:D
В генераторы, шкивы, выжимные подшипники сцепления по их описанию подходит клюбер 72-82.
2 минуты назад, GillbertodePiento сказал:
Это 17x47x14 передний.
4 минуты назад, GillbertodePiento сказал:
HYUNDAI / KIA 37342-37400
Это задний. 15х35х11.
Заднего от NKS нет с длинным номером и смазкой МA7
И это проблема.
7 минут назад, GillbertodePiento сказал:
По их описанию, Это биоразлагаемая специальная смазка.
Микроб проникнет в генератор и все сожрет.
Или ты имел в виду 72-72? Если это, то мазь достойная. Только продается банками от 1 кг.
И это проблема.
Поправил.
1 час назад, zaharia сказал:
База 120cSt @40°C
Срамотааа. Это вязкость. :)
Только что, D'AVerk сказал:
вязкость базового масла же? Или нет?
1 час назад, GillbertodePiento сказал:
213 и 619 рублей
Если в продаже есть конкретный типоразмер с генераторной маркировкой то да. А вот в размер 6203 в продаже косяками с3 с ns7.
Купите там с ма7. И только по коду производителя есть шанс что придет генераторный с генераторной же смазкой. Вы думаете мне глаза открываете?
Кроме того, под производителя авто даже на афтермаркете часто идут самые качественные партии подшипников. По крайней мере в составе узлов.
