23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
31 августа 20197 г D'AVerk делали всё по мануалу строго, стоял над мастером, тк вышедший из строя Койо за 30-40тыс на грм это было уже подозрительно. А тут ещё хуже. Ну да сейчас сделаем с небольшим отступлением от мануала в сторону здравого (как нам кажется) смысла и поставим койо. Если не забуду и будет возможность то выложу потом фото ГМБ снятого со снятыми сальниками.
7 сентября 20197 г Добрый день форумчане! Перечитал всю тему про смазки ГРМ, но не встретил такой Unirex N3. Производитель позиционирует ее как смазка на весь срок службы для подшипников эл.двигателей. Подойдёт ли она в ролики ГРМ?
7 сентября 20197 г 5 часов назад, D'AVerk сказал: Vestaвод -20. А так пойти может. А какие у вас подшипники в роликах? В натяжной ролике 6006, а в паразитом 6203
7 сентября 20197 г Vestaвод Меня смущает ее нижний температурный диапазон, и верхний. Эти ролики у вас насколько грется могут?
7 сентября 20197 г 2 часа назад, D'AVerk сказал: Vestaвод Меня смущает ее нижний температурный диапазон, и верхний. Эти ролики у вас насколько грется могут? А на сколько греются ролики ГРМ??? Изначально когда создавалась тема написали предположительно 105 градусов. Изменено 7 сентября 20197 г пользователем Vestaвод
7 сентября 20197 г 2 часа назад, D'AVerk сказал: Vestaвод Я не знаю, на разных машинах по разному. Если предположить что антифриз может в пробках греться до 110 гр, то и ролики примерно так же. Хотя может и ниже. Но вот обороты у роликов выше чем у двигателя - это естественно.
7 сентября 20197 г 29 minutes ago, Vestaвод said: Но вот обороты у роликов выше чем у двигателя - это естественно. Скорее заблуждаетесь. Гляньте диаметр шестерни коленвала, то что я встречал на моторах, обороты роликов грм и обороты двигателя 1 к 1.
7 сентября 20197 г Vestaвод у унирекса в описании почему-то говорится про долговременную работу при 121 градусе. При больших температурах там уже сраные 4к часов и 1к часов. а в пересчете на машину это мало.
7 сентября 20197 г 59 минут назад, D'AVerk сказал: verlube 1 час назад, D'AVerk сказал: Vestaвод у унирекса в описании почему-то говорится про долговременную работу при 121 градусе. При больших температурах там уже сраные 4к часов и 1к часов. а в пересчете на машину это мало. 1 час назад, verlube сказал: Скорее заблуждаетесь. Гляньте диаметр шестерни коленвала, то что я встречал на моторах, обороты роликов грм и обороты двигателя 1 к 1. Диаметр шестерни КВ 65 мм, натяжной ролик 60 мм, паразитный 55 мм Изменено 7 сентября 20197 г пользователем Vestaвод
7 сентября 20197 г 23 минуты назад, D'AVerk сказал: Vestaвод verlube прав оказался? ) Не совсем)) натяжной в 1.1 раз быстрее вращается КВ, а паразитный в 1.2
